关于法兰接口投入式压力液位传感器的介绍
今日头条
1193人已加入
法兰式投入式液位变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。
当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。压力液位传感器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。
一方面,投入式法兰液位变送器的的介质压力来源是由于两种不同的压力作用在敏感元件的两侧隔离膜片上,并通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。另一方面,法兰液位变送器的的转换器将解调器的电流转换成数字信号,它的测量值被微处理器用来判定输入压力值,这就是微处理器控制变送器的工作。
另外,此类传感器将会线性化,从而导致测量范围重置、工程单位换算、微调运算和数字通信等。
fqj
