最终检验是什么?起到什么作用
最终检验简称终检,是指根据规定的特性,提供最终放行产品(包括服务)依据的活动(检查、检验、测量或试验)。作为最终检验和试验依据的规定要求应包括全部指定的放行特性。
最终检验是一项重要的质量保证活动,因为它对供应商来说是验证产品全部符合顾客要求的最后机会。最终检验包括功能和性能检验。一般情况下,验证已完成的接收、工序控制和过程检验是很必要的,同时,通过验证可证明这些结果是满意的。当然,对验证活动进行记录也是很有必要的。
当产品为复杂产品,包括大量的操作或分体系时,应当计划检验活动使其运行与生产一致。这将有助于快速完成最终检验工作,并获得有关验证的必要资料。当不同的元件和组装件被组装在一起构成一个大型产品时,把每个元件或组装件看作是最终产品是非常必要的,因为当组装后进行独立检验时,他们可能不符合要求。因此,当元件被组装一半或处于最终组装阶段时,应作为停滞点以确保这些元件在最后被正确组装前接受检验。
质量体系应确保在质量计划中所规定的全部活动未完成之前不得分发产品。必须能够收集所有影响质量活动的记录以便于在生产完成后立即进行评审。无论在什么情况下,一旦发现了最终产品的不足,质量保证部门有权独立地与客户进行商讨并解决不足,以满足所有的项目。但在客户没有明确许可的情况下,任何不符合要求的材料都不得使用,必要时,供应商应当给购买商提供合格证书,表明产品符合合同中所规定的全部规范或参照使用的国家或国际标准。
在许多企业中,FQC的工作是由他们的QA(quality audit,品质保证)完成的,在这里的QA实际做的是FQC的工作,但是他们的检测相对于生产线的检验更为全面、准确,其检验员的业务素质和仪器设备要求相对较高。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/857870.html
