UWB手环和UWB防拆手环,适用于UWB室内定位(95power)
95power推出了UWB手环,包括UWB手环和UWB防拆手环两种,同时具有心率监测、步数记录、SOS急救等功能。此UWB手环佩戴在人员身上,配合95power的UWB基站、UWB定位引擎算法,可以实现10厘米-30厘米级的高精度人员定位管理。
      95power的UWB手环拥有两种定位模式,包括持续定位模式和智能节电模式。持续定位模式可以实现实时的、不间断的、持续地定位监控佩戴的人员,当然功耗相对也要大一些;智能节电模式是平时UWB手环处于待机模式,在需要定位时才会实现通信进行精准定位。这种模式会最大限度降低UWB手环的功耗,实现最长的续航时间。
UWB手环的参数:
持续定位模式:2 个月(1Hz)/可使用6 个月(0.3Hz)
智能节电模式:5 个月(1Hz)/可使用12 个月(0.3Hz)
功耗:待机模式的功耗是2uA,定位模式的功耗是15mA
心率监测:间隔一段时间监测佩戴者心率数据,并上传基站,时间间隔可以根据定位需要进行设定
步数监测:监测佩戴者步数,并上传到UWB基站,间隔时间可以根据定位的需要进行设定
防拆报警:UWB防拆手环还具有拆卸报警功能(防拆型),一旦检测到暴力拆卸的情况,会激发报警功能。
SOS按键:具有SOS按键功能,方便突发情况及时求救。
定位距离:可以覆盖50米
电池容量:1000毫安时
充电方式:磁吸充电线或者充电扣(2选1)
充电时间:2小时左右即可充满电
工作温度:UWB手环可在-20~60度温度范围能正常工作
防水防尘:IP67防水防尘等级(可浸泡)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
