继电保护二次回路检修方法
  继电保护二次回路检修方法
  1、电流检修法
  在差动保护装置中,电流互感器是关键设备,同时也是构成差动保护模式的重要因素。在对电流互感器进行安装使用过程中,需要对它的具体型号进行合理选择,保证型号、规格的合理无误。一般来说,最好是采用差动保护专用的D级别电流互感器;同时在经过保护装置外围的稳态短路电流时,在电流值达到最大后把差动保护回路的二次负荷控制在10%范围内,不能超出这一范围。
  2、负荷检修法
  在电流互感器的运行中,系统运行负荷过大也会对其产生一定影响,具体就是超荷运行,这样会降低其使用寿命。因此,差动保护在运行过程中就要对电流互感器负荷大小进行严格控制,依据系统实际运行需要来适当降低电流互感器的励磁电流。除此之外,常见的降低二次负荷方式有,降低控制电缆的电阻、优先选用弱电控制的电流互感器,并定期对互感器的工作运行状态进行严格检查,确保其运行性能良好。
  3、质量检修法
  当前电力市场中,电流互感器的产品种类有很多种,不同的类型所适用的范围也不同,在具体选择时需要结合系统的保护方式来确定,根据保护装置来选择。对于测电流过大的继电保护装置来说,在进行差动保护过程中,会导致电流互感器的饱和难度进一步增大,也就提高了差动保护装置的工作性能,这种互感器的励磁电流是非常小的,基于它的这种特性,它对于失衡电流也可以起到很好的控制作用。
