怎样延长桌上型恒温恒湿试验箱的使用寿命
测量仪表
1524人已加入
一、桌上型恒温恒湿试验箱湿球水位之检查与调整:积水筒水位不可过高,使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常,影响湿球的准确性水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整,可调整积水盒的高低。
二、桌上型恒温恒湿试验箱厂家检查超温保护器:恒温恒湿箱运转时,超温保护之设定高值加20℃~30℃。恒温恒湿箱内之温度升至超温保护之设定点时,加热器之供电即停止,“OVERHEAT”超温警示灯亮但风扇仍运转,若长时间运转及无人看管,运转前请务必确实检查超温保护器,是否设定妥当[湿球超温保护器之设定为120℃。
三、桌上型恒温恒湿试验箱冷凝器灰尘之清除:冷凝器应定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除或利用高压空气喷除灰尘。
四、桌上型恒温恒湿试验箱湿球测试布之更换:当测试布表面不干净或变硬,或于做完温度控制后,继续做温湿球度控制前都必须更换测试布。测试布约三个月更换一次,更换时应用清洁布擦拭测温体,更换新测试布时应先清洗干净。
五、桌上型恒温恒湿试验箱体内外部的清洁与保养:
(1)恒温恒湿箱在操作前应先将内部杂质清除。
(2)配电室内每年至少清洁一次以上,清洁时可利用吸尘器将室内灰尘吸除即可。
(3)箱体外部每年亦须清洗一次以上,清洗时先用肥皂水擦拭即可。
六、桌上型恒温恒湿试验箱加湿器之检查与保养。
如果您有桌上型恒温恒湿试验箱方面的需求,需要找一个有的恒温恒湿箱生产及服务厂家欢迎。
一般客户在购买机械设备在前都会仔细阅读其配置和使用说明书,这样才能更好的使用设备。那么我们可以来看看由桌上型恒温恒湿试验箱厂家为我们分析的如何延长其使用寿命:
桌上型恒温恒湿试验箱专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单,程序编辑容易。可显示完整的系统操作状况相关数据、执行及设定程序曲线。运转中发生异常状况,屏幕即刻自动显示故障原因及提供排除故障方法。加湿器内之储水应每月更换一次,确保水质清洁,加湿水盘应每一个月清洗一次,确保水流顺畅。
