三相变压器原理图解
  电力工业中,输配电都采用三相制。变换三相交流电电压,则用三相变压器。可以设想, 把三个单相变压器拼合在一起, 便组成了一个三相变压器,各相磁通都经过中间铁心。
三相变压器
  由于三相磁通对称(各相磁通幅值相等,相位互差 120 °),所以通过中间铁心的总磁通为零,故中间铁心柱可以取消。这样,实际制作时,通常把三个铁心柱排列在同一平面,如下图所示。这种三相变压器比三个单相变压器组合效率高,成本低,体积小,因此应用广泛。 原副边可以根据实际需要连接成星形或三角形。原边与三相电源连接,副边和三相负载连接,构成三相电路。
三相变压器
  三相变压器是3个相同的容量单相变压器的组合。它有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的2个线圈,一个是高压线圈,另一个是低压线圈。三相变压器是产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路。
  U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V.相与中心线之间称为相电压,电压是220V.三相变压器工作原理:变压器的基本工作原理是电磁感应原理。当交流电压加到一次侧绕组后交流电流流入该绕组就产生励磁作用,在铁芯中产生交变的磁通,这个交变磁通不仅穿过一次侧绕组,同时也穿过二次侧绕组,它分别在两个绕组中引起感应电动势。
  这时如果二次侧与外电路的负载接通,便有交流电流流出,于是输出电能。变压器有不同的使用条件、安装场所,有不同的电压等级和容量级别,有不同的结构形式和冷却方式,所以应按不同原则进行分类。
  变压器分为电力变压器(又可分为升压变压器、降压变压器、配电变压器、厂用变压器等)、特种变压器(电炉变压器、整流变压器、电焊变压器等)、仪用互感器(电压互感器、电流互感器)、试验用的高夺变压器和调压器等。
