铅酸UPS电源上是否可以更换用锂电池
今日头条
1193人已加入
铅酸UPS电源上可以替换用锂电池吗?跟着各种高端、精密的设备的增多,需求用到UPS电源的设备与领域也越来越多,关于UPS的容量、质量等要求也越来越高。这种时分,早年广泛运用的铅酸UPS电源现已不足以满足设备及用户的需求了,而锂电池UPS的呈现能更好的满足客户的需求。已然铅酸UPS现已不足以满足需求了,那么问题来了。因为持平容量下,锂电池是铅酸电池的三分之一,那么,能否可以保留铅酸UPS的机体外壳,只是将内部的电池进行替换呢?
什么是铅酸UPS?
在停电的时分,可以快速转化到逆变状况,使得负载能在遽然停电时能有反响的时间来进行处理,削减负载遭到的危害。一般的家用UPS里运用的大多是免维护型铅酸蓄电池。铅酸蓄电是一种电极由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。
铅酸蓄电池的结构
铅酸电池主要由管式正极板、负极板、电解液、隔板、电池槽、电池盖、极柱、注液盖等组成。铅酸蓄电池最显着的特征是其顶部有可拧开的塑料密封盖,上面还有通气孔。这些注液盖是用来加注纯水、检查电解液和排放气体之用。了解了铅酸UPS的大体结构之后,咱们再来了解一下锂电池UPS的界说及构成,更具体的了解两者的差异,才调知晓两者是否可以进行内部电池的替换。
什么是锂电池UPS?
用一句话归纳,锂电池UPS是内部电池为锂离子电池的UPS电源。其功用作用也与铅酸UPS一起,跨接于用户设备和供电电源间,确保向设备供应连续的优质的电源,即使在彻底断电的状况下,也可以在必定的时间内向设备供电。
锂电池UPS的结构
现如今的锂电池UPS为了更好的满足用户的需求,为用户带来更智能化的体会,其结设想较于早年的铅酸UPS有了许多的新器件。锂电池UPS中具有AC电感、整流器、内部旁路电源输入开关、手动修补旁路开关、DC电感器、逆止二极管、逆变器、输出阻隔变压器等。从以上关于铅酸UPS及锂电池UPS的界说及结构来看,两者的机体内部结构,整体体型等并不能很好的适配,所以存能电气小编得出的结论是铅酸UPS最好不要将其内置的铅酸电池替换成锂电池。
之所以不说铅酸UPS不能替换锂电池,是因为大多数人做不到替换电池还能确保UPS能运用超卓,也没必要冒风险这样做,但总有有技术有主意的人肯花费时间精力去改造着玩,所以这个答复并不挑选肯定的口气。
锂电池UPS相较于旧铅酸USP具有的新功用
电池处理功用:电池自放电功用,自动均浮充转化功用,温度补偿功用,自动均流功用。任一功率模块均具有输入,输出和充电功率的平衡分配功用。
电池电流办法:沟通输入选用连续电流办法(CCM)作业,削减对电网烦扰(RFI/EMI)。
旁路功用:可靠的静态旁路功用,使逆变器在逆变与旁路之间切换时,没有断电时间,确保输出的实在不间断。
无人值守功用:丰厚的通讯接口,通过软件可完毕计算机体系无人值守作业。
闪现板:中文LCD液晶闪现面板,闪现各种状况,使逆变电源的作业状况一目了然。
fqj
