导热塑料散热性能和传统的铝散热器能相媲美吗?
今日头条
1193人已加入
散热导热是影响LED照明的一大瓶颈,LED灯具比传统的白炽灯能效高百分之八十,但其组件和驱动器电路散热量成倍增长。如果这些热量不能及时排出,LED灯具的发光度和寿命将会急剧下降。而近几年,导热塑料以灯杯的形式作为散热器逐渐走红,导热塑料还可以做成散热器,它的散热性能和传统的铝散热器能相媲美吗?
一、相同环境条件下,如果热量从热源到散热器表面的距离能小于5mm,那么只要使用导热材料的导热系数大于5W/mK时。一般而言,其散热性能就是由对流散热形式起主导作用,在这时候传导散热形式就已经不起什么作用了。
二、一款理想的散热器来说,大约7成的热量是靠对流形式进行散热,而剩下3成的热量是靠辐射形式进行扩散处理。
在我们实际LED照明灯具应该过程中,大家应该观察到LED发热源与铝基板是通过热传递媒介材料进行接触传导的,而使用导热塑料的LED则没有使用导热传递媒介材料,所以热源与散热器的间隙也是影响其散热导热效果的重要因素。
在LED实际设计应用中能否保证热源到散热器的各处表面都保持小于5mm呢?散热是常规的翅片散热器,以及LED是集成光源,热源的距离到达散热器表面的距离都会大于5mm,那么,显然导热塑料灯杯散热器的散热性能和效果就都大打折扣。实际使用LED时,往往不能保证热源到散热器的表面距离小于5mm,如果用这个基本不能实现的条件来对比,是没有实际意义的。但导热塑料并非完全不能用,在某些情况下,由于某些条件、要求的局限性,牺牲一些参数和性能,导热塑料还是不错的选择。
