PCBA测试架的制作步骤及要求介绍
PCBA测试架是指对PCBA完成品进行测试的一种设备。在进行PCBA测试架的制作时,一般需要PCBA加工厂提供Gerber文件以及PCBA样品,便于测试架的制作。现阶段的PCBA测试架,只在测试架上加装几个压板扣,靠顶针和压板扣来固定PCBA。进行PCBA功能测试时靠双手用力将PCBA压进压板扣内来进行测试。PCBA因受力不均匀或下压不到位,易出现测试针与PCBA接触不良,很大程度上影响测试效率和准确度;若用力过大,将PCBA下压时,PCBA容易变形或损坏,另还容易损坏测试架的测试针,损耗较大。
一、材料准备 根据资料确定方案后,需准备硬件材料(电子元件),相关的附加周边电路、设备,框架材料(如压克力板)、胶水、电批、螺丝、线材材料等,以制作方案确定资料。
二、测试架的结构方式的确定与检查
三、接线要求
1、开线口需要开出2mm内,先将电线的开线口加锡及测试针锡线位加锡。
2、 焊好的电线不能有摆动及松动现象。
3、 测试架内强弱电线分开整理齐并用线扎扎好电线。
4、电流表和电压表的接头必须要选用万用表表笔安装,不能安装香蕉插头测试电流电压及其它功能, 确保操作员的安全性。
5、高频产品机型的连线的信号线必须用屏蔽线将外网确保安全接地。
6、测架内有火牛必须将火牛外壳接地。
7、测试架都要安装保险丝,不能用电线或其它导线代替,将原插头上的13A保险丝拆除去掉,更换保险 丝要注意所测试的机型需要多大的电流,其更换原则由产品工作电流的8-10倍即可。
四、选点质量检测 选点必须遵循全面、有效、节约的原则。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/632457.html
