LR系列电路定律和瞬态曲线案例及功率
所有线圈,电感器,扼流圈和变压器在其周围产生磁场,包括与电阻串联的电感,形成LR系列电路
本节的第一篇关于电感器的教程,我们简要地看了一下电感的时间常数,说明流经电感的电流不会瞬间改变,但会以恒定的速率增加,这是由电感中的自感电动势决定的。
其他换句话说,电路中的电感器与电流的流动相反,(i)通过它。虽然这是完全正确的,但我们在教程中假设它是一个理想的电感器,没有与其线圈绕组相关的电阻或电容。
然而,在现实世界中“ALL”线圈是否它们是是扼流圈,螺线管,继电器或任何伤口组件总是会有一定的阻力,无论多小。这是因为实际线圈匝数用于使其使用具有电阻值的铜线。
然后,出于现实目的,我们可以将我们的简单线圈视为“电感”,L与“电阻”串联,R。换句话说,形成LR系列电路
ALR系列电路基本上由一个电感电感器L组成,L与一个电阻器串联。电阻“R”是构成电感线圈的导线匝数或环路的直流电阻值。考虑下面的LR系列电路。
LR系列电路
电路
以上 LR串联电路连接在恒压源(电池)和开关之间。假设开关S打开直到它在时间t = 0闭合,然后保持永久闭合,产生“阶跃响应”型电压输入。电流,i开始流过电路,但不会迅速上升到其最大值Imax,由V / R(欧姆定律)的比值决定。
这个限制因素是由于存在由于磁通量的增长,电感器内的自感电动势(Lenz定律)。经过一段时间后,电压源抵消了自感电动势的影响,电流变得恒定,感应电流和磁场减小到零。
我们可以使用基尔霍夫电压定律,( KVL )定义电路周围存在的各个电压降,然后希望用它来表示电流的流动。
基尔霍夫电压定律(KVL)给出了:
电路
电阻上的电压降 R I * R (欧姆法)。
电路
电感器上的电压降 L 现在是我们熟悉的表达式 L (di / dt)
电路
然后个别电压的最终表达式在LR周围下降串联电路可以给出:
电路
我们可以看到电阻两端的电压降取决于电流, i ,而电感上的电压降取决于电流的变化率, di / dt 。当电流等于零时,( i = 0 )在时间 t = 0 时,上述表达式(也是一阶微分方程)可以被重写为给出在任何时刻的电流值为:
LR系列电路中电流的表达式
电路
其中:
V 以伏特为单位
R 以欧姆为单位
L 在Henries中
t 是秒。
e 是基础自然对数= 2.71828
LR系列电路的时间常数,(τ)给出为L / R和其中V / R表示五个时间常数值后的最终稳态电流值。一旦电流达到5τ时的最大稳态值,线圈的电感就会减小到零,更像是一个短路,并有效地将其从电路中移除。
因此流过线圈的电流仅受线圈绕组的欧姆电阻元件的限制。表示电路电压/时间特性的电流增长的图形表示可以表示为。
LR系列电路的瞬态曲线
电路
由于电阻上的电压降, V R 等于 I * R (欧姆定律),它将具有与当前相同的指数增长和形状。但是,电感上的电压降 V L 的值等于: Ve ( - Rt / L) 。然后,电感两端的电压 V L 的初始值将等于 t = 0 时的电池电压或开关为首先闭合,然后如上面的曲线所示,指数衰减到零。
LR系列电路中流过的电流达到最大稳态值所需的时间相当于大约<5>时间常数或5τ。此时间常数τ,以τ = L / R (以秒为单位)测量,其中 R 为值电阻的单位为欧姆, L 是亨利斯电感的值。这就形成了RL充电电路的基础 5 τ也可以被认为是“ 5 *(L / R)”或电路的瞬态时间
任何电感电路的瞬态时间由电感和电阻之间的关系决定。例如,对于固定值电阻,电感越大,瞬态时间越慢,因此LR串联电路的时间常数越长。同样,对于固定值电感,电阻值越小,瞬态时间越长。
然而,对于固定值电感,通过增加电阻值,电路的瞬态时间和时间常数变短。这是因为随着电阻增加,电路变得越来越具有电阻性,因为与电阻相比,电感值变得可以忽略不计。如果电阻值与电感相比增加得足够大,则瞬态时间将有效地降低到几乎为零。
LR系列电路示例No1
具有电感的线圈将40mH和2Ω的电阻连接在一起以形成LR串联电路。如果它们连接到20V直流电源。
a)。电流的最终稳态值是什么。
电路
b)RL系列电路的时间常数是什么。
电路
c)RL系列电路的瞬态时间是什么。
电路
d)10ms后诱导电动势的值是多少。
电路
e)开关关闭后电路电流值的一个时间常数是什么。
电路
电路的时间常数,τ在问题b)中计算为 20ms的 。那么此时的电路电流如下:
电路
您可能已经注意到问题的答案(e)在一个时间常数下给出6.32安培的值,等于我们计算的10安培的最终稳态电流值的63.2%(a) 。该值为63.2%或0.632xI MAX 也与上面所示的瞬态曲线相对应。
LR系列电路中的功率
然后从上面看,电压源向电路供电的瞬时速率如下:
电路
瞬时速率电阻以热量的形式消耗的功率为:
电路
能量的速率以磁势能量的形式存储在电感中的情况如下:
然后我们可以找到总数RL系列电路中的功率乘以 i ,因此:
电路
第一个 I 2 R 项表示电阻器在加热时消耗的功率,第二项表示电感器吸收的功率,即其磁能。
