运算放大器的构建模块和电压跟随器逆变器
运算放大器用于放大从DC到数十兆赫兹的信号,并且可以在各种不同的运算放大器配置中实现。
我们已经看到我们可以将电阻连接到基本运算放大器产生各种反相和非反相输出和配置及其各自的增益。
为了使所有事情变得更容易,这里列出了一些“基本运算放大器构建”块“我们可以用来创建不同的电子电路和滤波器。
电压跟随器
电压跟随器,也称为缓冲剂不会放大或反转输入信号,而是提供隔离两个电路之间。输入阻抗非常高,而输出阻抗很低,避免了电路中的任何负载效应。由于输出直接连接到其中一个输入,缓冲器的总增益为+1且 Vout = Vin 。
电压跟随器运算放大器电路
逆变器
运算放大器逆变器
逆变器,也是称为反相缓冲器与前一个电压跟随器的反相缓冲器相反。如果两个电阻相等但反相输入信号,则变频器不会放大。输入阻抗等于 R 且增益-1给出 Vout = -Vin 。
Op-放大器逆变器电路
逆变器
同相逆变器
非反相放大器不反转输入信号或产生反相信号,而是通过以下比率放大:(RA + RB)/ RB 或通常 1+(RA / RB)。输入信号连接到同相( + )输入。
同相运算放大器电路
逆变器
反相放大器
反相放大器以 -RA / RB 。使用反馈电阻 RA 通过负反馈控制放大器的增益,并将输入信号馈入反相( - )输入。
反相运算放大器电路
逆变器
桥式放大器
反相和非反相来自上方的反相放大器电路可以连接在一起以形成桥式放大器配置。输入信号对于两个运算放大器都是通用的,输出电压信号通过负载电阻, R L ,它们在两个输出之间浮动。
如果两个运算放大器增益的幅度, A 1 和 A 2 等于相互之后,输出信号将加倍,因为它实际上是两个单独放大器增益的组合。
桥运算放大器电路
逆变器
电压加法器
加法器,也称为求和放大器,产生反向输出电压,该电压与输入电压之和成正比 V1 和 V2 。可以汇总更多输入。如果输入电阻值相等( R1 = R2 = R ),则总和输出电压为给定值,增益为+1。如果输入电阻不相等,则输出电压为加权和,并变为:
Vout = - (V1(RA / R1)+ V2(RA / R2)+等)
电压加法器运算放大器电路
逆变器
电压减法器
减法器也称为差分放大器,使用反相和非反相输入产生输出信号,即两个输入电压 V1 和 V2 <之间的差值/ span>允许从另一个信号中减去一个信号。如果需要,可以添加更多输入以进行减法。
如果电阻相等( R = R3 且 RA = R4 )则输出电压为如给出的那样,电压增益+1。如果输入电阻不相等,则电路变为差分放大器,当 V1 高于 V2 时产生负输出,当 V1 时为正输出低于 V2 。
电压减法器运算放大器电路
逆变器
运算放大器比较器
比较器有许多用途,但最常见的是将输入电压与参考电压进行比较,并在输入电压高于参考电压时切换输出。如果输入比分压器设置的参考电压更正, Vin> Vref ,则输出改变状态。
当输入电压低于预设参考电压时 Vin ,输出切换回来。通过使用正反馈,基本比较器电路可以轻松转换为施密特触发器,以减少开关点周围的振荡。
比较器运算放大器电路
逆变器
以下是本节中讨论的一些我们可以在电子电路中使用的更常见和基本的运算放大器构建模块配置。所有上述电路都可以使用各种不同的运算放大器构建,包括着名的741运算放大器。我希望这个关于基本运算放大器构建模块的简短教程将帮助您理解不同的基本运算放大器电路配置。
