电功率被电阻吸收,因为它是电压和电流的乘积,有一些电阻将此功率转换为热量
当电流通过电阻器时,由于存在在其两端的电压,电阻以电的形式损失电能,电流越大,电阻器就会越热。这被称为电阻器额定功率。
电阻器的额定值是它们的电阻值和以瓦特为单位的电功率,( W )它们可以根据它们的大小安全地消散。每个电阻器的最大额定功率由其物理尺寸决定,通常,其表面积越大,它可以安全地散发到环境空气或散热器中的功率越大。
可以使用电阻器电压(在合理范围内)和电流的任何组合,只要其“耗散功率额定值”不超过,电阻额定功率表示电阻可以转换成热量或吸收多少功率而不会对其自身造成任何损害。电阻器功率额定值有时被称为电阻器额定值,并被定义为电阻元件无限期消散的热量而不会降级它的性能。
电阻器的额定功率可以从不到十分之一瓦到几百瓦不等,具体取决于其尺寸,结构和环境工作温度。大多数电阻器的最大电阻额定功率在+70 o C或更低的环境温度下给出。
电功率是能量使用或消耗的时间速率(转化为热量)。标准电功率单位是瓦特,符号W,电阻额定功率也以瓦特为单位给出。与其他电量一样,当表达非常大或非常小量的电阻器功率时,前缀附加到单词“Watt”。其中一些比较常见的是:
电力单位
| 单位 | 符号 | 值 | 缩写 |
| 毫瓦 | mW | 1 / 1,000thtt | 10 -3 W |
| 千瓦 | kW | 1,000瓦 | 10 3 W |
| 兆瓦 | MW | 1,000,000瓦 | 10 6 W |
电阻功率(P)
从欧姆定律我们知道,当电流流过电阻时,电压会从它上面下降,从而产生电压与电源有关的产品。
换句话说,如果电阻受到电压或电流传导,那么它总会消耗电能,我们可以叠加这三个电量,电压和电流进入一个称为功率三角形的三角形,其功率为d在顶部的电阻器中作为热量发出,消耗的电流和底部的电压如图所示。
电阻器功率三角
上述功率三角形非常适合计算功率消耗如果我们知道它两端的电压值和流过它的电流的电阻。但我们也可以通过使用欧姆定律来计算电阻消耗的功率。
欧姆定律允许我们根据电阻的电阻值计算功耗。通过使用欧姆定律,如果我们知道仅有的两个值,电压,电流或电阻如下,则可以获得上述电阻功率表达式的两种可选变化:
[P = VxI]功率= VoltsxAmps
[P = I 2 xR]功率=电流 2 xOhms
[P = V 2 ÷R]功率=伏特 2 ÷欧姆
可以使用以下三种标准公式之一计算直流电路中任何电阻的电功耗:
其中:
V 是伏特电阻两端的电压
I 电流以安培为电流流过电阻器
R 是电阻器的电阻,单位为欧姆(Ω)
由于耗散电阻的额定功率与其物理尺寸有关,因此1/4(0.250)W电阻的物理尺寸小于1W电阻,并且具有相同欧姆值的电阻为也可提供不同功率或瓦数额定值。例如,碳电阻器的额定功率通常为1/8(0.125)W,1/4(0.250)W,1/2(0.5)W,1W和2瓦。
一般来说,它们的物理尺寸越大,其瓦数额定值越高。但是,选择能够消耗计算功率两倍或更多倍的特定尺寸电阻总是更好。当需要额定功率较高的电阻时,通常使用线绕电阻来消散过热。
| 类型 | 功率等级 | 稳定性 |
| 金属电影 | 非常低,小于3瓦 | 高1% |
| 碳 | 低于5瓦特 | 低20% |
| 线绕 | 高达500瓦 | 高1% |
功率电阻器
线绕功率电阻器有多种设计和类型,从标准的小型散热器安装铝体25瓦特类型我们以前见过用于加热元件的较大的管状1000瓦陶瓷或瓷功率电阻器。
典型功率电阻器
与碳或金属膜类型相比,线绕电阻器的电阻值非常低(低欧姆值)。功率电阻的电阻范围从小于1Ω(R005)到仅100kΩ,因为较大的电阻值需要很容易发生故障的细导线。
通常使用低欧姆,低功耗值电阻对于电流检测应用,使用欧姆定律,流过电阻的电流会在其上产生电压降。
可以测量该电压以确定电路中流过的电流值。这种类型的电阻器用于测试测量设备和受控电源。
较大的线绕功率电阻器由耐腐蚀的电线制成,缠绕在瓷器或陶瓷芯型成型器上,通常用于消散高浪涌电流。诸如电动机控制,电磁铁或电梯/起重机控制和电动机制动电路中产生的电流。
通常这些类型的电阻器具有高达500瓦的标准额定功率,并且通常连接在一起形成所谓的“电阻组”。
线绕功率电阻器的另一个有用特性是在使用中加热元件,如用于电炉,烤面包机,熨斗等的加热元件。在这种类型的应用中,电阻的瓦数值用于产生热量,所用的合金电阻线的类型通常由镍铬合金(镍铬合金)制成温度高达1200 o C。
所有电阻器,无论碳,金属薄膜还是线绕电极在计算其最大功率(瓦数)值时都遵守欧姆定律。值得注意的是,当两个电阻并联时,它们的总额定功率会增加。如果两个电阻器具有相同的值和相同的额定功率,则总额定功率加倍。
电阻器功率额定值示例No1
以瓦特为单位的最大额定功率是多少一个固定电阻器,其端子上的电压为12伏,流过它的电流为50毫安。
鉴于我们知道上面的电压和电流值,我们可以用这些值代替以下公式: P = V * I 。
电阻额定功率示例No2
计算可以通过额定电压为0.5瓦的1.8KΩ电阻的最大安全电流。
同样,我们知道电阻额定功率及其电阻,我们现在可以将这些值替换为标准功率方程of: P = I 2 R 。
所有电阻都具有最大耗散额定功率,这是它可以安全耗散的最大功率,而不会损坏自身。超过其最大额定功率的电阻器通常很快就会冒烟,并且会损坏它们所连接的电路。如果要在接近其最大额定功率时使用电阻器,则需要某种形式的散热器或冷却。
在为特定应用选择电阻器时,电阻器额定功率是一个需要考虑的重要参数。电阻器的作用是阻止电流流过电路,它通过将不需要的功率作为热量耗散来实现。当预期高功耗时选择一个小功率值电阻将导致电阻过热,破坏电阻和电路。
到目前为止,我们已经考虑将电阻连接到稳定的直流电源,但是关于电阻的下一个教程,我们将看一下连接到正弦交流电源的电阻的行为,并显示交流电路中使用的电阻所消耗的电压,电流和功率彼此都是同相的。
