电阻器教程及功率
我们可以总结一下关于电阻器和电阻的电子教程部分以及我们学到的内容如下:
电阻的作用是限制流经电路的电流。
电阻以欧姆并给出符号Ω
碳,薄膜和线绕是所有类型的电阻器。
电阻器颜色代码用于识别小电阻器的电阻和容差额定值。
BS1852标准使用字母,用于识别大尺寸电阻器。
容差是电阻器精度的百分比度量,其优选值为 E6 (20%), E12 (10% ), E24 (5%)和 E96 (1%)系列公差值。
系列电阻教程
以单线连接在一起的电阻器连接在SERIES中。
串联电阻有一个共同的当前流过它们。
I total = I 1 = I 2 = I 3 ....等
串联电阻的总电路电阻等于:
R total = R <子> 1 + R <子> 2 + R <子> 3 + ... ..R <子>名词 等
总电路电压等于所有单个电压降的总和。
V 总 = V 1 + V 2 + V 3 ....等
串联电路的总电阻始终大于最高值电阻。
并联电阻教程
将两个端子连接到另一个电阻器或电阻器的每个端子的电阻器称为PARALLEL。
并联电阻在它们之间有一个共同的电压。
V S = V 1 = V 2 = V 3 ....等
并联电路的总电阻等于:
电阻器
总电路电流等于加在一起的所有单个支路电流的总和。
I 总计 = I 1 + I 2 + I 3 ....等等
并联电路的总电阻始终小于最小电阻的值。
电阻额定功率
额定功率越大,电阻散热的物理尺寸就越大。
所有电阻都具有最大额定功率,如果超过,将导致电阻过热并损坏。
标准电阻额定功率 1/8 W ,1/4 W,1/2 W,1 W,和 2 W 。
低欧姆值功率电阻通常用于电流检测或电源应用。
电阻的额定功率可使用以下公式计算:
电阻器
在交流电路中,纯电阻中的电压和电流总是“同相”,产生0 o 相移。
使用时在交流电路中,电阻的交流阻抗等于其直流电阻。
电阻的交流电路阻抗给出符号 Z 。
