电阻颜色代码表及电阻器系列表
电阻器颜色编码使用彩色波段轻松识别电阻器的电阻值及其百分比容差
有许多不同类型的电阻器可用于电气和电子电路,以许多不同的方式控制电流或产生电压降。但为了做到这一点,实际电阻需要具有某种形式的“电阻”或“电阻”值。电阻器有多种不同的电阻值,从欧姆(Ω)的分数到数百万欧姆。
显然,提供各种可能的电阻是不切实际的。值,例如,1Ω,2Ω,3Ω,4Ω等,因为几十万,如果不需要存在数千万个不同的电阻来覆盖所有可能的值。取而代之的是,电阻器被制造成所谓的“首选值”,其电阻值以彩色墨水印刷在它们的主体上。
4个彩色带
当电阻体足够大以读取印刷品时,电阻值,容差和瓦特额定值通常作为数字或字母印刷到电阻器的主体上,例如大功率电阻器。但是当电阻很小,例如1/4瓦碳或薄膜类型时,这些规格必须以其他方式显示,因为印刷太小而无法读取。
所以要克服这个,小电阻器使用彩色涂漆带来表示它们的电阻值和它们的容差,电阻器的物理尺寸表示其额定功率。这些彩色涂漆带产生一种识别系统,通常称为电阻器颜色代码。
多年前开发的一种国际通用的电阻器颜色代码方案简单快捷无论其大小或条件如何,都能识别电阻欧姆值。它由一组单独的彩色环或波段组成,按频谱顺序表示电阻值的每个数字。
电阻器颜色代码标记始终从左到右一次读取一个波段,具有朝向右侧的较大宽度公差带表示其公差。通过将第一个波段的颜色与下面颜色图表的数字列中的相关数字相匹配,可以识别第一个数字,这代表电阻值的第一个数字。
同样,通过将第二个波段的颜色与颜色图表的数字列中的相关数字相匹配,我们得到了电阻值的第二个数字,依此类推。然后从左到右读取电阻器颜色代码,如下所示:
标准电阻器颜色代码表
电阻
电阻颜色代码表
电阻
电阻颜色代码系统一切都很好但我们需要了解如何应用它以获得正确的电阻值。 “左手”或最重要的彩色波段是最接近连接引线的波段,彩色编码波段从左到右读取如下:计算电阻值
数字,数字,乘数=颜色,颜色x 10 颜色 以欧姆(Ω)
例如,电阻器具有以下彩色标记;
<跨度> <跨度>黄色 <跨度>紫 <跨度>红色 = <跨度> 4 <跨度> 7 <跨度> 2 = 4 7 x 10 2 =4700Ω或 4k7 欧姆。
第四和第五个波段用于确定电阻的百分比容差。电阻器容差是电阻器与指定电阻值变化的量度,是制造过程的结果,表示为其“标称”值或优选值的百分比。
薄膜电阻的典型电阻容差范围为1%至10%,而碳电阻的容差高达20%。公差小于2%的电阻称为精密电阻,公差电阻或更低的公差电阻更贵。
大多数五频带电阻是精密电阻,公差为1%或2%,而四个频段中的大多数电阻的公差为5%,10%和20%。用于表示电阻器容差额定值的颜色代码如下:
棕色 = 1%,红色 = 2%,金 = 5%,银 = 10%
如果电阻没有第四个公差带,则默认公差为 20% 。
有时通过使用在短语中有单独单词的助记符或短语来代表代码中的每个十+两种颜色,更容易记住电阻器颜色代码。然而,这些说法通常非常粗糙,但对于记住电阻器颜色从来没那么有效。以下是一些更“清洁”的版本,但存在更多:
BadB软泥RotsO你YoungGutsButVodkaGoesW
BadBoR>Y
BadBoysRB utVickyGivesW生病 -G等SomeNow (这个稍微好一点,因为它包括Gold,Silver的公差带,以及N一个。)
作为额外的奖励,为什么不下载并制作我们方便的DIY电阻颜色代码轮作为免费和方便的参考指南,以帮助锻炼那些电阻器颜色代码。
英国标准(BS 1852)代码。
通常在较大的功率电阻器上,电阻器颜色代码系统不是因为电阻值,公差,甚至功率(瓦数)额定值被打印到电阻器的实际主体而不是使用电阻器颜色代码系统。因为很容易“误读”小数点或逗号的位置,尤其是当组件变色或变脏时。开发了一种更简单的写入和打印单个电阻的电阻值的系统。
该系统符合英国标准BS 1852标准及其替代品,BS EN 60062,编码方法是将小数点位置替换为后缀字母“K”为千或千欧,字母“M”为百万或兆欧两者都表示乘数值,其中字母“R”用于乘数等于或小于1的情况,其中任何数字都在这些字母之后,表示它等于小数点。
BS 1852电阻器字母编码
电阻
电阻器的容差字母编码有时取决于制造商在写入的电阻值之后,还有一个附加字母表示电阻器容差值,例如 4k7 J ,这些后缀字母的格式如下:
电阻
此外,在阅读这些书面代码时,请注意不要将千克的阻力字母 k 与容差字母 K 混淆为10%容差或阻力字母 M 为兆欧,公差字母 M 为20%容差。
电阻容差,E系列&amp;优选值
希望现在我们知道电阻器具有各种尺寸和电阻值,但要有一个电阻器可用于每个可能的电阻值,如果不是数百万个单独的电阻器就需要数十万个存在。相反,电阻器的制造通常称为优选值。
而不是1Ω及以上电阻的顺序值,某些电阻值存在于某些容差范围内。电阻器的容差是其实际值与所需值之间的最大差值,通常表示为正负百分比值。例如,1kΩ±20%容差电阻的最大和最小电阻值可能为:
最大电阻值
1kΩ或1000Ω + 20%=1,200Ω
最小电阻值
1kΩ或1000Ω - 20%=800Ω
然后使用上面的示例,1kΩ±20%公差电阻的最大值1200Ω,最小值800Ω导致差值400Ω!!对于相同值的电阻器。
在大多数电气或电子电路中,同一电阻器的大20%容差通常不是问题,但是当为高精度电路指定紧公差电阻时作为滤波器,振荡器或放大器等,需要使用正确的容差电阻,因为20%容差电阻通常不能用于替代2%甚至1%的容差类型。
五和六带电阻器颜色代码更常见于高精度1%和2%薄膜类型,而普通花园种类5%和10%通用类型倾向于使用四频带电阻器颜色代码。电阻器具有一系列公差,但最常见的两种是 E12 和 E24 系列。
E12 系列每十年有12个电阻值,(十年代表10的倍数,即10,100,1000等),而 E24 系列每十年有24个值, E96 每十年系列九十六个值。现在提供非常高精度的 E192 系列,其公差低至±0.1%,每十年可提供192个独立的电阻值。
电阻容差和E系列表
电阻
然后通过使用适当的E系列值来确定电阻所需的百分比容差,为其添加倍增系数,其中的任何欧姆电阻值例如,采用E-12串联电阻,10%容差,优选值为3.3,则此范围的电阻值为:
值x乘数= Resistan ce
电阻
这些首选值背后的数学基础来自所使用的实际序列的平方根值。例如,对于 E6 20%系列,有六个独立的电阻或步骤(1.0到6.8),并作为十的第六个根(6√ 给出) 10 ),因此对于 E12 10%系列,有12个单独的电阻器或步骤(1.0到8.2),因此作为10的第12根(12√ 10 )等等剩余的E系列值。
上面显示的首选值的公差系列符合英国标准BS 2488,并且是选择的电阻值范围,以便在最大或最小容差下,任何一个电阻与其相邻值重叠。例如,采用 E24 范围的电阻,容差为5%。它的相邻电阻值分别为47和51Ω。
47Ω+ 5%=49.35Ω,51Ω - 5%=48.45Ω,重叠只有0.9Ω。
表面贴装电阻
电阻
4.7kΩSMD电阻
表面贴装电阻器或SMD电阻器是非常小的矩形金属氧化物薄膜电阻器,设计用于直接焊接到电路板的表面上,因此它们的名称。表面贴装电阻器通常具有陶瓷基板主体,在其上沉积厚的金属氧化物电阻层。
通过增加所使用的沉积膜的所需厚度,长度或类型来控制电阻器的电阻值。和高精度的低容差电阻,可以生产低至0.1%。它们的主体两端还有金属端子或盖子,可以直接焊接到印刷电路板上。
表面贴装电阻器上印有3位或4位数字代码,类似在更常见的轴向电阻器上用来表示它们的电阻值。标准SMD电阻标有三位代码,其中前两位代表电阻值的前两位数,第三位是乘数,x1,x10,x100等。例如:
电阻
值小于100Ω的表面贴装电阻通常写为:“390”,“470”,“560”,最后的零表示10 x o 乘数,相当于1.例如:
电阻
低于10的电阻值有一个字母” R “表示位置之前在BS1852表格中看到的小数点,因此 4R7 = 4.7Ω。
具有“000”或“0000”标记的表面贴装电阻是零欧姆(0Ω)电阻,换句话说是短路,因为这些元件的电阻为零。
然后我们已经看到电阻器颜色代码系统用于识别电阻器的电阻值。不要忘记下载并制作我们方便的DIY 电阻颜色代码轮作为免费且方便的参考指南,以帮助计算出这些电阻颜色代码。
在下一个教程中电阻,我们将看一下串联链中的连接电阻,并证明总电阻是所有电阻加在一起的总和,并且电流是串联电路的常用电压。
