常见的电容器类型有哪些
市场上有各种各样的不同类型的电容器,每种电容器都有自己的一套特性和应用
可用的电容器类型从非常小的精致修整振荡器或无线电电路中使用的电容器,高压功率校正和平滑电路中使用的大功率金属罐型电容器。
不同类型电容器之间的比较通常是关于板之间使用的电介质制成的。与电阻一样,也有可变类型的电容器,允许我们改变其电容值,以用于无线电或“频率调谐”型电路。
商业类型的电容器由交错薄片的金属箔制成石蜡浸渍纸或聚酯薄膜作为介电材料。有些电容器看起来像管子,这是因为金属箔板被卷成圆柱体形成一个小封装,绝缘介电材料夹在它们之间。
小电容器通常由陶瓷材料和然后浸入环氧树脂中密封它们。无论哪种方式,电容器在电子电路中起着重要作用,因此这里有一些更“常见”的电容器类型。
电介质电容器
电介质电容器通常是可变类型的,调谐发射器,接收器和晶体管无线电所需的电容的连续变化。可变介电电容器是多板空气间隔型,具有一组固定板(定子叶片)和一组可移动板(转子叶片),它们在固定板之间移动。
移动板相对于固定板的位置决定了总电容值。当两组板完全啮合在一起时,电容通常最大。高压型调谐电容器在板之间具有相对大的间距或气隙,击穿电压达到数千伏。
可变电容器符号
薄膜电容器
除了连续变量类型外,还可以使用预设类型的可变电容,称为微调器。这些通常是小型设备,可借助小螺丝刀调整或“预设”到特定电容值,并且可提供500pF或更小的非常小的电容,并且是非极化的。
薄膜电容器类型
薄膜电容器是所有类型电容器中最常用的电容器,由相对较大的电容器系列组成,不同之处在于它们的介电特性。这些包括聚酯(聚酯薄膜),聚苯乙烯,聚丙烯,聚碳酸酯,金属化纸,特氟隆等。薄膜型电容器的电容范围从5pF到100uF不等,具体取决于电容器的实际类型及其额定电压。薄膜电容器还有各种形状和外壳样式,包括:
Wrap&填充(椭圆形和圆形) - 电容器用紧密的塑料带包裹,端部填充环氧树脂以密封它们。
环氧树脂外壳(矩形和圆形) - 其中电容器被包裹在模制塑料外壳中,然后用环氧树脂填充。
金属气密密封(矩形和圆形)。圆形) - 电容器被封装在金属管中或者可以用环氧树脂密封。
在轴向和径向引线中都有上述所有的外壳样式。 / p>
使用聚苯乙烯,聚碳酸酯或聚四氟乙烯作为电介质的薄膜电容器有时被称为“塑料电容器”。塑料薄膜电容器的结构类似于纸薄膜电容器的结构,但使用塑料薄膜代替纸。与浸渍纸类型相比,塑料薄膜电容器的主要优点是它们在高温条件下运行良好,具有较小的公差,非常长的使用寿命和高可靠性。薄膜电容器的例子是矩形金属化薄膜和圆柱形薄膜和电容器。箔类型如下所示。
径向引线类型
薄膜电容器
轴向引线类型
薄膜电容器
薄膜和箔片类型的电容器由细长的薄金属箔条制成,电介质材料夹在一起,缠绕成一个紧密的卷,然后用纸或金属管密封。 / p>
薄膜电容器
这些薄膜类型需要更厚的介电薄膜,以减少薄膜撕裂或刺破的风险因此,更适合降低电容值和更大的外壳尺寸。
金属化箔电容器将金属化导电薄膜直接喷涂在电介质的每一面上,从而赋予电容器自愈性能,因此可以使用更薄的介电薄膜。对于给定的电容,这允许更高的电容值和更小的外壳尺寸。薄膜和箔电容器通常用于更高功率和更精确的应用。
陶瓷电容器
陶瓷电容器或圆盘电容器因为它们通常被称为通过用银涂覆小瓷器或陶瓷盘的两侧而制成,然后堆叠在一起以制造电容器。对于非常低的电容值,使用约3-6mm的单个陶瓷盘。陶瓷电容器具有高介电常数(High-K),可用于在较小的物理尺寸下获得相对较高的电容。
陶瓷电容器
它们表现出电容对温度的大的非线性变化,因此用作去耦或旁路电容,因为它们也是非极化器件。陶瓷电容的值范围从几皮法到一微法或两微法(μF),但它们的额定电压一般都很低。
陶瓷类电容一般都有3-数字代码印在他们的身体上,以识别他们在皮法的电容值。通常,前两位数字表示电容器值,第三位数字表示要添加的零点数。例如,标记 103 的陶瓷圆盘电容器将表示皮秒表中的10和3个零,相当于 10,000 pF 或 10nF 。
同样,数字 104 表示以皮法为单位的10和4个零,相当于 100,000 pF 或 100nF 等等。因此,在上面的陶瓷电容器的图像上,数字 154 表示以皮法为单位的15和4个零,相当于 150,000 pF 或 150nF 或0.15μF。字母代码有时用于表示其公差值,例如: J = 5%, K = 10%或 M = 20%等。
电解电容器
电解电容器通常在需要非常大的电容值时使用。这里不使用非常薄的金属薄膜层作为其中一个电极,而是使用果冻或浆料形式的半液体电解质溶液作为第二电极(通常是阴极)。
电介质是非常薄的氧化物层,其在生产中电化学生长,膜的厚度小于10微米。这个绝缘层太薄,以至于可以制造具有较大电容值的电容器,因为板之间的距离 d 非常小。
电解电容器
大多数电解电容器极化,即施加在电容器上的直流电压端子必须具有正确的极性,即正极端子为正极,负极端子为负极,因为不正确的极化会破坏绝缘氧化层,并可能造成永久性损坏。
所有极化电解电容器都有它们的极性极性明显标有负号,表示负极,必须遵循此极性。
电解电容器通常用于直流电源电路,因为它们具有较大的电容和较小的尺寸,有助于降低纹波电压或用于耦合和去耦应用。电解电容器的一个主要缺点是它们的额定电压相对较低,并且由于电解电容器的极化,因此它们必须不能用于AC电源。电解质通常有两种基本形式;铝电解电容器和钽电解电容器。
电解电容器
薄膜电容器
1.铝电解电容器
基本上有两种类型的铝电解电容器,平箔型和蚀刻箔型。氧化铝薄膜的厚度和高击穿电压使这些电容器的尺寸具有非常高的电容值。
电容器的箔板用直流电流阳极氧化。这种阳极氧化处理设定了板材的极性,并确定了板的哪一侧是正的,哪一侧是负的。
蚀刻箔类型与普通箔类型的不同之处在于,氧化铝上的氧化铝阳极和阴极箔已经过化学蚀刻,以增加其表面积和介电常数。这提供了比相同值的普通箔类型更小尺寸的电容器,但是具有与普通类型相比不能承受高DC电流的缺点。它们的公差范围也非常大,最高可达20%。铝电解电容器的典型电容值范围为1uF至47,000uF。
蚀刻箔电解质最适用于耦合,直流阻断和旁路电路,而普通箔类型更适合作为平滑电容器在电源中。但铝电解电容是“极化”器件,因此反转引线上施加的电压将导致电容器内的绝缘层与电容器一起被破坏。但是,如果损坏很小,电容器内使用的电解液有助于治愈损坏的板。
由于电解质具有自我修复受损板的特性,它还具有重新阳极氧化的能力。铝箔板。由于阳极氧化过程可以逆转,电解质具有从箔上除去氧化物涂层的能力,如果电容器以反极性连接将会发生。由于电解质具有导电能力,如果去除或破坏氧化铝层,电容器将允许电流从一个板传递到另一个板,从而破坏电容器,“所以要注意”。
2.钽电解电容器
钽电解电容器和钽珠,有湿(箔)和干(固)电解两种类型可供选择干燥或固体钽是最常见的。固态钽电容器使用二氧化锰作为其第二个端子,其物理尺寸小于等效的铝电容器。
氧化钽的介电特性也比氧化铝的介电特性好得多,泄漏电流更低,电容稳定性更好,这使得它们适用于阻塞,旁路,去耦,滤波和定时应用。
此外,钽电容器虽然是极化的,但可以容忍连接到反向电压比铝类型更容易,但额定工作电压要低得多。固体钽电容器通常用于交流电压与直流电压相比较小的电路中。
然而,一些钽电容器类型包含两个电容器一体化,连接负极到负极形成“用于低压交流电路的非极化“电容器作为非极化器件。通常,通过极性标记在电容器主体上识别正极引线,其中钽珠电容器的主体是椭圆形几何形状。典型的电容值范围为47nF至470uF。
铝和铝。钽电解电容器
薄膜电容器
电解电容器是一种广泛使用的电容器,因为它们成本低,体积小,但有三种简单方法可以破坏电解电容器:
过电压 - 过电压会导致电流通过电介质泄漏,导致短路情况。
反向极性 - 反向电压会导致氧化层自毁和失效。
Over温度 - 过热会使电解液变干并缩短电解电容器的使用寿命。
