逻辑或功能输出仅在其一个或多个输入为真时才为真,否则输出为假
逻辑或功能功能表明如果任何一个“OR”事件为TRUE,则输出操作将变为TRUE,但它们发生的顺序并不重要,因为它不会影响最终结果。
例如, A + B = B + A 。在布尔代数中,逻辑或函数遵循交换定律与逻辑AND函数相同,允许改变任一变量的位置。
OR 函数有时被称为“Inclusive OR”的全名,与我们将在后面的教程六中看到的Exclusive-OR函数形成对比。
逻辑或布尔值给出逻辑 OR 门的表达式是逻辑加法的表达式,用加号表示( + )。因此,2输入( AB )逻辑或门具有由布尔表达式表示的输出项: A + B = Q 。
OR函数的切换表示
这里有两个开关 A 和 B 并联连接,可以关闭Switch AORSwitch B 以便把灯打开。换句话说,任何一个开关都可以闭合,或者在逻辑“1”时灯可以“接通”。
然后这种类型的逻辑门只在其输入的“任意”输出时产生并输出。当存在且在布尔代数项中,当其任何输入 TRUE 时,输出将 TRUE 。在电气方面,逻辑OR功能等于并联电路。
与 AND 功能一样,有两个开关,每个开关有两个可能的位置打开或关闭,因此将有4种不同的方式来安排开关。
或功能真值表
逻辑或门可用作标准ic诸如普通TTL 74LS32四路2输入正或门之类的封装。与之前的 AND 门一样, OR 也可以“级联”在一起以产生具有更多输入的电路,例如安全警报系统(A区或B区或C区)等等。)
