电容器颜色代码说明
通常,电容,电压或容差的实际值以字母数字字符的形式标记在电容器的主体上。
但是,当电容值为a时标记“小数点”时出现十进制值问题,因为它很容易被注意到,导致误读实际电容值。而是使用 p (微微)或 n (纳米)等字母代替小数点来标识其位置和数字的权重。
例如,电容可标记为, n47 = 0.47nF, 4n7 = 4.7nF或 47n = 47nF,依此类推。此外,有时电容器标有大写字母 K 以表示千皮法的值,因此,例如,标记为 100K 的电容器将为100 x 1000pF或 100nF 。
为了减少字母,数字和小数点的混淆,多年前开发了一种国际颜色编码方案,作为识别电容值和容差的简单方法。它由彩色波段(光谱顺序)组成,通常称为电容器颜色代码系统,其含义如下所示:
电容器颜色代码表
Band Color 数字A 数字B 乘数D 公差(T)> 10pf 公差(T)<10pf 温度系数(TC)
黑色 0 0 x1 ±20% ±2.0pF
布朗 1 1 x10 ±1% ±0.1pF - 33×10 -6
红色 2 2 x100 ±2% ±0.25pF -75×10 -6
橙色 3 3 x1,000 ±3%   -150×10 -6
黄色 4 4 x10,000 ± 4%   -220×10 -6
绿色 5 5 x100,000 ±5% ±0.5pF -330×10 -6
<跨度>蓝 6 6 x1,000,000     -470×10 -6
紫罗兰 7 7       -750 ×10 -6
灰色 8 8 x0.01 80%, - 20%
白色 9 9 x0.1 ±10% ±1.0pF
Gold     x0.1 ±5%
白银     x0.01 ±10%
电容电压颜色代码表
波段颜色 额定电压(V)
类型J 类型K 类型L 类型M 类型N
黑色 4 100   10 10
布朗 6 200 100 1.6
红色 10 300 250 4 35
<跨度>橙 15 400   40
黄色 20 500 400 6.3 6
绿色 25 600   16 15
蓝色 35 700 630   20
Violet 50 800
<跨度>灰色   900   25 25
白色 3 1000   2.5 3
  2000
Silver
电容器电压参考
J型 - 浸入式钽电容器。
K型 -Mica电容器。
类型L -Polyester /聚苯乙烯电容器。
M型 - 选择rolytic 4波段电容器。
N型 - 电解3波段电容器。
使用电容器颜色代码的示例如下: :
金属化聚酯电容器
Disc&amp;陶瓷电容器
电容器颜色代码系统在未经极化的情况下使用多年聚酯和云母模塑电容器。这种颜色编码系统现已过时,但仍有许多“旧”电容器。如今,薄膜或磁盘类型等小型电容器符合BS1852标准,其新的替代品BS EN 60062的颜色已被字母或数字编码系统所取代。
一般来说,代码包括2或3个数字和可选的公差字母代码,用于标识公差。如果使用两个数字代码,则仅以皮法为单位给出电容器的值,例如, 47 = 47 pF 和 100 = 100pF 等。三字母代码由两个数值和乘数的大小与电阻器部分中的电阻器颜色代码非常相似。
例如,数字 471 = 47 * 10 = 470pF 。三位数代码通常伴随着下面给出的额外容差字母代码。
电容器容差字母代码表
  信件 B C D F G J K M Z
公差 C <10pF±pF 0.1 0.25 0.5 1 2
C> 10pF±%     0.5 1 2 5 10 20 +80 -20
考虑下面的电容:
左边的电容器是陶瓷圆盘型电容器,它有代码 473J 印在身上。然后 4 = 1 st 数字, 7 = 2 nd 数字, 3 是pico-Farads的乘数,pF和字母 J 是公差,这意味着:47pF * 1,000(3个零)= 47,000 pF,47nF或0.047uF J 表示公差为+/- 5%
然后通过在电容器主体上使用数字和字母作为代码,我们可以轻松地确定其电容值,以皮克法拉为单位,下表给出了纳法或微法则以及这些“国际”代码的列表及其等效电容。
电容字母代码表
Picofarad(pF) Nanofarad(nF) Microfarad(uF) 代码 Picofarad(pF) Nanofarad(nF) Microfarad(u F) 代码
10 0.01 0.00001 100 4700 4.7 0.0047 472
15 0.015 0.000015 150 5000 5.0 0.005 502
22 0.022 0.000022 220 5600 5.6 0.0056 562
33 0.033 0.000033 330 6800 6.8 0.0068 682
47 0.047 0.000047 470 10000 10 0.01 103
100 0.1 0.0001 101 15000 15 0.015 153
120 0.12 0.00012 121 22000 22 0.022 223
130 0.13 0.00013 131 33000 33 0.033 333
150 0.15 0.00015 47000 47 0.047 473
180 0.18 0.00018 181 68000 68 0.068 683
220 0.22 0.00022 221 100000 100 0.1 104
330 0.33 0.00033 331 150000 150 0.15 154
470 0.47 0.00047 471 200000 200 0.2 254
560 0.56 0.00056 561 220000 220 0.22 224
680 0.68 0.00068 681 330000 330 0.33 334
750 0.75 0.00075 751 470000 470 0.47 474
820 0.82 0.00082 821 680000 680 0.68 684
1000 1.0 0.001 102 1000000 1000 1.0 105
1500 1.5 0.0015 152 1500000 1500 1.5 155
2000 2.0 0.002 202 2000000 2000 2.0 205
2200 2.2 0.0022 222 2200000 2200 2.2 225
3300 3.3 0.0033 332 3300000 3300 3.3 335
在我们关于电容器的部分中的下一个教程中,我们考虑将并联的电容器连接在一起,并看到总电容是各个电容器的总和。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
