铝电解电容检验方法
1.3w人已加入
  铝电解电容是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极制成。还需要经过直流电压处理,使正极片上形成一层氧化膜做介质。它的特点是容量大,但是漏电大,稳定性差,有正负极性,适宜用于电源滤波或者低频电路中。
  电容量的测试:在25℃时测试在一个测量桥式电路中等效串联电路中的电容量作为电容量。
  测量桥式电路用120Hz没有谐波含量最大AC信号电压为1Vrms没有正向偏置电压的电源来供电。
  阻抗(Z)测试:对于铝电解电容,是在25℃时测试在一个测量桥式电路中等效串联电路中的阻抗幅值作为Z,测量桥式电路是用从10Hz到100kHz的可变频率没有谐波含量且AC信号电压为1Vrms,没有正向偏置电压的电源来供电。
  漏电流测试:漏电流的测量是在25℃的温度下,提供额定电压并通过1000Ω的保护电阻同测量电路中的电容相串联。加电压5分钟以后,漏电流没有超过规格所给定的最大值。
  浪涌电压的测量:在正常的室温下给电容通过一个1000Ω±10%的电阻加上额定浪涌电压(如果电容量是2500uF或更高,则使用2500,000/CΩ±10%的电阻,C是电容单位是Uf)。循环加电压1/2分钟开接着41/2分钟关,当处于关状态时,每个电容通过充电电阻或等效电阻放电。重复循环120小时。
