机械式压力开关和电子式压力开关有哪些区别
测量仪表
1527人已加入
压力开关有机械式、电子式两大类。机械式压力开关又分多种,电子式的也分多种。下面我们说下 机械式压力开关 和新老电子式压力开关之间的区别。
机械式压力开关开关工作原理是:当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。一般是使用“电接点压力表”,这是一种普通的管弹簧压力表,加上两组电接点。可以接通相当高低压力的电接点,从而把压力控制在上下限之间。这种电接点的容量小,只能开关接触器的控制线圈, 压力开关 上的控制位置可以调节。这种机械式压力开关特点是:价格便宜,使用简单,但是精度较低,使用寿命短,控制点设置比较麻烦且设置不方便。
电子式压力开关,它的工作的原理是:使用指针压力传感器测量介质压力,而后把被测得的压力转换为数字信号送到可编程逻辑器件PLC控制其上下限压力,当压力达到预设定的压力时输出电压驱动电机或者其他可控制器件。这种压力开关具有较多缺点,由于使用指针式 压力传感器 ,导致度不高,可观性差;整个压力开关造价高,可操控性繁琐。
新技术的电子式压力开关,采用高精度压力传感器及温度补偿技术,结合微处理技术和先进的模数转换器而设计生产的。这种压力开关内置精密压力传感器,通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,采用LCD或LED实时数显压力,继电器信号输出,上下限控制点可以自由设定,稳定可靠,精度高。缺点是价格极高。
机械式压力开关和电子式压力开关各有优势,它们共同推动着压力测量的向前发展。 中宣仪表建议用户根据自身情况按需选择 。
