浅析SIM卡座连接器的组件知识和危害性能指标的因素
连接器
699人已加入
目前SIM卡座连接器的使用在电子领域上发展飞快,随着电子市场的需求不断拓展,SIM卡座连接器成为了电子设备的重要配件。SIM卡座连接器是常用的手机和电脑中的组件,对于它的性能指标也是很重要的需要重视。下面由鑫鹏博电子科技来讲解下SIM卡座连接器的组件知识和危害性能指标的因素!
SIM卡座连接器的组件知识
1.绝缘体,绝缘体也常称为基座(base)或装置板(insert),它的作用是使触摸件按所需求的方位和距离摆放,并确保触摸件之间和触摸件与外壳之间的绝缘功能。杰出的绝缘电阻、耐电压功能以及易加工性是挑选绝缘材料加工成绝缘体的基本要求。
2.附件,附件分结构附件和装置附件。结构附件如卡圈、定位键、定位销、导向销、联接环、夹、密封圈、密封垫等。装置附件如螺钉、螺母、螺杆、弹簧圈等。附件大都有标准件和通用件。
3.触摸件(contacts),触摸件是衔接器完结电衔接功能的中心零件。一般由阳性触摸件和阴性触摸件组成触摸对,经过阴、阳触摸件的插合完结电衔接。 阳性触摸件为刚性零件,其形状为圆柱形(圆插针)、方柱形(方插针)或扁平形(插片)。阳性触摸件一般由黄铜、磷青铜制成。 阴性触摸件即插孔,是触摸对的要害零件,它依托弹性结构在与插针插合时发作弹性变形而发生弹性力与阳性触摸件构成严密触摸,完结衔接。插孔的结构品种许多,有圆筒型(劈槽、缩口)、音叉型、悬臂梁型(纵向开槽)、折迭型(纵向开槽,9字形)、盒形(方插孔)以及双曲面线簧插孔等。
4.壳体,壳体也称外壳(shell),是的外罩,它为内装的绝缘装置板和插针供给机械维护,并供给插头和插座插合时的对准,进而将衔接器固定到设备上。
危害SIM卡座连接器性能指标的因素
1.特性阻抗与其他微波器件一样,特性阻抗是一项非常重要的指标,它直接影响驻波比,工作频率和插入损耗。常见的连接器特性阻抗有50Ω和75Ω。
2.绝缘电阻绝缘电阻指绝缘材料的电阻,它取决于接头内的绝缘材料,如聚四氟乙烯。绝缘电阻的典型值大于5GΩ (N型)。这项指标不好时会产生漏电流。
3.工作频率范围射频同轴连接器的下限截止频率是零,其上限工作频率是截止频率的95%。工作频率取决于连接器的结构。一般来说,外导体的尺寸越小,连接器的工作频率越高:填充介质的介电常数越低,工作频率越高,插入损耗越低。同轴连接器的最高工作频率可以达到110GHz。
4.连接器的耐久性(插拔寿命)当连接器与其配接的标准连接器完成一次完全啮合和完全分离的循环时,就算一次插拔。在MIL_C-39012标准中,对射频连接器的插拔寿命做了规定。如N型连接器,在每分钟插拔12次的前提下,插拔寿命应不小于500次,插拔500次后,连接器应无明显的机械损伤现象,各项配合功能保持不变!
5.接触电阻是射频连接器的接触电阻是指其接触点的电阻,分别指内导体和外导体的接触电阻。显然这个值越小越好,通常为mΩ级,外异体的接触电阻要小于内导体。
6.连接器的连接力矩有关连接器的配接力矩,不同制造商所给出的指标并不完全一致,这是因为各自选用的材料不同的缘故。不锈钢材料连接器的配接力矩要大于铜材的连接器。配接力矩越大,意味着连接器的使用耐久性越高。
目前市场上的SIM卡座价格还是很合理的,功能也不错。对于SIM卡座连接器的组件知识是值得去了解的,还有以上几点危害SIM卡座连接器性能指标的因素问题是需要重视的。
