霉菌培养箱的操作规程及注意事项
测量仪表
1527人已加入
霉菌培养箱操作规程:
1通电:将本机电源插头插入电源座中,按面板上电源开关,开关指示灯亮,表示电源已接通。
2按动面板上照明开关,开关指示灯亮,同时箱内照明灯点亮。再按一下灯熄灭。
3控温仪菜单操作:
4在仪表运行状态,上主屏显示测量值,下付屏显示设定值。
5若要改变设定值、按一下SET键,此时付屏门锁,这时可按△、△、△键设置项内所需的控温值。设置完毕后,再按SET键,此时仪表进入新设置的控制程序运行。
6上限报警设定:按住SET键数秒钟,待主屏显示RL1,付屏闪烁时,可按△、△、△键设置所需的上限报警值,在按SET键,设置完毕。
7下限报警设定:按住SET键数秒钟后,待主屏显示RL1,再按SET键主屏显示RL2,付屏闪烁,可按键设置下限报警值,再按SET键,设置完毕。
8上、下限报警设定完毕后,按住SET数秒钟,待主屏显示测量值,付屏显示设定值后,仪表操作完毕。机器即进入正常运行。
9培养箱应经常保持清洁,切忌用酸、化学稀释、汽油、苯之类的化学物品清洗箱内的任何部件。
10出现故障,三包期内(一年内)应及时与厂家。
11在使用过程中,遇到突然停电时,应及时将电源插头拔下,至少待5分钟后方可重新通电启用。
12开机正式使用前,清楚操作程序后方可开机使用。
13外壳必须有效接地,以保证使用安全。
14清洁:每月对培养箱内部进行清洁,用消毒液进行擦拭消毒,用干净的微湿的抹布将外表面擦拭干净。
15维护、保养:要每周检查压缩机运行情况,保证设备的润滑情况良好。
16仪器的维修:请厂家的维修人员进行维修。
17微生物检验员在每个工作日的上、下午检查仪器运行情况,并填写使用记录。
注意事项:
1仪器必须安放在坚固平整的地面上,以免运转时产生不必要的麻烦。电源应有可靠接地确保安全。
2培养箱的门不宜经常打开且不宜长时间打开。
3培养箱放置的空间要足够大。
