氙灯老化试验箱的工作原理
测量仪表
1522人已加入
氙灯试验箱 箱模拟出整体太阳的光波对产品所造成的破坏性。同时还可以模拟出雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。实验逼真的自然气候,采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。氙灯试验箱箱体应由腐蚀材料制成,其内装置包括有滤光系统的辐射源、样板架等。辐射源是由一个或多个氙灯组成,它们产生的辐射经过滤,命名辐射照度在样板架平面的相对光谱能量分布与太阳的紫外尖锐和可见光辐射或通过3mm窗玻璃滤过的太阳紫外光和可见光辐射。
一般而言,辐射通量的选择是为了试验样板表面的平均辐照度E为
——300nm-400nm之间的平均辐照度为60W/m2,或在340nm处为0.51W/m2;
——300nm-400nm之间的平均辐照度为50W/m2,或在420nm处为1.1W/m2。
双方可以商定使用高辐照度的试验,可以选择使试验样板表面的平均辐照度E达到:
——300nm-400nm之间的平均辐照度为60W/m2-180W/m,或在340nm处为0.51W/m2-1.5W/m2;
——300nm-400nm之间的平均辐照度为50W/m2-162W/m,或在340nm处为1.1W/m2-3.6W/m2;
氙灯老化试验箱工作原理
光辐照度是指照射在平面上光能的比率。 氙灯老化试验箱 设备必须能控制光的辐照强度,以达到加速试验和重现试验结果的目的。光辐照度的变化会影响材料质量恶化的速度,而光波波长的变化(例如光谱的能量分布)则同时会对材料降解的速度和类型产生影响。
可以通过氙灯灯管等设备产生氙气,箱内喷淋装置进行喷水,在无水周期内应保持温度恒定。如果温度计不能达到规定温度,应在试验报告中说明在无水期间所达到的zui高温度。暴露装置即使以交替方式工作,黑标准温度计也应以连续方式进行测量。如果使用黑板温度计,应在试验报告中说明温度计的类型、安置方式和所选择的工作温度。
太阳眼允许在测试过程中选取适当的光辐照度,甚至能选择等同于夏季中午阳光的光辐照度。太阳眼可以在辐照室内连续监测光辐照度,并可通过调节灯管的功率,将辐照度保持在工作设定值。由于长时间工作,当辐照度下降到低于设定值时,需要更换一只新的灯管,以保证辐照度的正常。
