变电站投运前继电保护一二次回路向量检查技术
今日头条
1191人已加入
变电站基建工程验收之前必须进行一、二次回路的向量校核,以保证继电保护的安全可靠运行。首先对一次接线、互感器、保护等进行人工分步详细检查,确保各部分接线正确、相位一致。这种分步式检查很难确保整体向量检查的完整性,故规程规定需在变电站投运后再进行实际带“工作电压、负荷电流”对各向量进行验证性检查。投运后的验证通常存在以下问题:
1)需要设置经过运行验证的可靠保护作为新设备的临时保护,但是投运中临时保护的配置往往不能包括所有可能出现的问题,也不能保证选择性。
2)带负荷向量检查是在投运初期组织完成,例如电厂反送电, 高铁牵引站送电等,负荷组织较为困难。
3)投运后验证方式本身无法保证投运前接线是否正确,故经常出现投运不成功的情况。
为此,武汉豪迈电力研制了三相通流加压设备在一次侧持续注入大电流、高电压经过互感器,互感器二次电压电流进入二次回路,在保护装置上读取采样值以此验证相关相序、向量等的正确性。该设备必须满足以下要求:
4)能够持续输出相序、相位明确的工频大电流、高电压;
5)输出幅值、相角、频率可控, 精度高;
6)试验系统容量应与继电保护装置的灵敏度相适应。
试验原理:
CT回路:将主接线CT两侧的断路器或隔离开关打开,将三相大电流装置输出的交流恒流电流注入到主接线CT的一次回路两端,注入的大电流经过CT的转换产生的二次电流进入二次电流回路。
PT回路:将主接线PT的隔离开关打开,将三相大电压装置输出的交流恒压电压接入到PT的一次侧,注入的高电压PT的转换产生二次电压进入二次电压回路。
二次回路:二次电压电流通过二次回路系统接入保护装置,保护装置获得采样值。(当前国内主流继电保护厂家的保护装置采样灵敏度,达到二次电压0.2V、二次电流0.015A以上量值即可稳定显示相序相位关系)
电压、电流同步:三相大电流装置和三相大电压装置分别位于主接线CT和PT附近以利于缩短接线。两装置相距一定距离。测试时需保证两装置输出的电压电流频率相同、相位同步(可设定为任意相位关系),两装置通过无线进行频率和相位同步,且两装置由一个控制器进行控制,以方便于施加任意给定的电压电流量进行向量测试。
性能特点:
持续输出可调大电流、高电压, 输出精度高达0.5级;
输出功率足够大, 满足保护试验需求;
电压、电流源分离, 降低单功能设备的重量,方便接线;
多机联测,无线相位同步,无线数据传输;
手持控制器遥控操作,调试控制多个电流、电压源同步输出,远离式操作,安全性高。
母线、线路保护向量试验案例
检查的保护项目:
1)线路除光差外的所有保护,含距离、方向等
2)母线保护
3)母联保护
4)变压器高压侧后备保护
试验参数:
40A、600V(一次/相)
0.22A、0.25V(二次/相)
接线原理图:
二次采样结果:
关于武汉豪迈电力:
武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司(简称武汉豪迈电力)成立于1999年,是专注于电力系统二次测试、控制设备研发、设计、制造的高新技术企业。依托华中科技大学、武汉大学等高校,公司成功研发和生产了以“继保之星”系列为代表的继电保护测试仪、CTP系列互感器测试仪、直流系统测试仪器以及自动化测试维护设备等,广泛应用于电力系统、交通、石化、冶金及自动化等领域。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
