铜芯电缆与铝芯电缆相比,二者谁更具有优势
今日头条
1194人已加入
铜和铝都是作为电线电缆产品中导体材料的使用,为何铜芯电缆却比铝芯电缆通途广泛,其两者对比铜芯电缆又具备哪些优势。接下来就由小编为大家解说一下铜芯电缆与铝芯电缆的差距以及相对比铜芯电缆的优势有哪些?
铜芯电缆对比铝芯电缆而言,其性能要高于铝芯电缆。因为铜芯电缆比铝芯电缆电阻率低,电能传输率更高以及延展性、耐腐蚀更好。且铝芯电缆易受氧化腐蚀易折断,则铜芯电缆能抗氧化耐腐蚀及有不易折断的优点。所以说铜芯比铝芯电缆用途广泛,尤其是一些重要用电场所中。
铜芯电缆对比铝芯电缆有以下几个优势:
一、电阻率低,铝芯电缆的电阻率比铜芯电缆约高1.68倍。
二、稳定性好,耐腐蚀好,铜芯抗氧化,耐腐蚀,而铝芯容易受氧化和腐蚀。
三、延展性能好,铜合金的延展率为20~40%,电工用铜的延展率在30%以上,而铝合金仅为18%。
四、抗疲劳性能好,铝材反复经折弯易断裂,而铜则不易。弹性指标方面,铜也比铝高约1.7~1.8倍。
五、强度高,常温下的允许应力,铜比铝分别高出7~28%。特别是高温下的应力,两者相差更是甚远。
六、发热温度较低,在同样的电流下,同截面的铜芯电缆的发热量比铝芯电缆小得多,使得运行更安全。
七、载流量大,由于电阻率低,同截面的铜芯电缆要比铝芯电缆允许的载流量(能够通过的最大电流)高30%左右 。
八、耗能低,由于铜的电阻率低,相比铝电缆而言,铜电缆的电能损耗低,这是显而易见的。这有利于提高发电利用率和保护环境。
九、抗氧化和耐腐蚀性好,铜芯电缆的连接头性能稳定,不会由于氧化而发生事故。铝芯电缆的接头不稳定时常会由于氧化使接触电阻增大,发热而发生事故。因此,事故率比铜芯电缆大得多。
十、电压损失低,由于铜芯电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下。铜芯电缆的电压降小。而且在同样的输电距离中,铜芯电缆能保证较高的电压质量;在允许的电压降条件下,铜芯电缆输电能达到较远的距离,即供电覆盖面积大,有利于网络的规划,减少供电点的设置数量。
十一、施工方便及铜芯柔性好
(1)允许的弯度半径小,所以拐弯方便且穿管容易。(2)铜芯抗疲劳,经反复折弯不易断裂且接线方便。(3)铜芯的机械强度高,能承受较大的机械拉力,给施工敷设带来很大便利,同时为机械化施工创造了条件。
fqj
