定时器Timer的使用
控制/MCU
1933人已加入
定时器Timer的使用
定时计划任务功能在Java中主要使用的就是Timer对象,它在内部使用多线程的方式进行处理,所以它和多线程技术还是有非常大的关联的。在JDK中Timer类主要负责计划任务的功能,也就是在指定的时间开始执行某一个任务,但封装任务的类却是TimerTask类。
定时的功能我们在手机上见得比较多,比如定时清理垃圾,闹钟,等等。定时功能在java中主要使用的就是Timer对象,他在内部使用的就是多线程的技术。
Time类主要负责完成定时计划任务的功能,就是在指定的时间的开始执行某个任务。
Timer类的作用是设置计划任务,而封装任务内容的类是TimerTask类。此类是一个抽象类,继承需要实现一个run方法。
通过查文档我们看到Timer有以下几个构造函数:
Timer的方法以下这么多:
下面我们通过定时器来完成一个简单功能,就是在运行项目三秒后,在控制台打印出“您该起床了”,来模拟一下闹钟的功能:
package com.wang.reflect;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;
class MyTask extends TimerTask{
@Override
public void run() {
System.out.println(“您该起床了!!!!”);
public class TimerDemo {
public static void main(String[] args) {
//创建定时器对象
Timer t=new Timer();
//在3秒后执行MyTask类中的run方法
t.schedule(new MyTask(), 3000);
运行后,我们发现三秒后控制台打印出了相当的文字,但是任务虽然执行完了,进程却没有销毁,还是呈红色状态,这是什么原因呢?
创建了一个Timer就相当于启动了一个新线程,这个新线程并不是守护线程,所以会一直运行。
在Time类和TimerTask类中都有一个cancel()方法。
TimerTask类中的作用是:将自身从任务队列中清除,(一个Timer对象可以执行多个Timertask任务)
Timer类中的作用是:将任务队列中的全部任务清空。
下面写一个实例,定时删除指定磁盘某个目录下的所有文件:
import java.io.File;
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
* 定时删除指定位置的文件,(这里以删除f盘下aa文件夹的所有文件为例)
@Override
public void run() {
File file=new File(“f://aa”);
deleteFolder(file);
public void deleteFolder(File file){
File[] files=file.listFiles();
for(File f:files){
if(f.isDirectory()){
//使用递归
deleteFolder(f);
}else{
f.delete();
file.delete();
public static void main(String[] args) throws ParseException {
//创建定时器对象
String time=“2016-04-04 11:26:40”;
Date d=new SimpleDateFormat(“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”).parse(time);
t.schedule(new MyTask(), d);
注意,如果在上面测试代码中,我给出的Date类型的时间,早于当前的时间。则会立即执行task任务。
C#中Timer定时器的使用示例
关于C#中timer类 在C#里关于定时器类就有3个:
1.定义在System.Windows.Forms里
2.定义在System.Threading.Timer类里
3.定义在System.Timers.Timer类里
System.Windows.Forms.Timer是应用于WinForm中的,它是通过Windows消息机制实现的,类似于VB或Delphi中的Timer控件,内部使用API SetTimer实现的。它的主要缺点是计时不精确,而且必须有消息循环,Console Application(控制台应用程序)无法使用。
System.Timers.Timer和System.Threading.Timer非常类似,它们是通过.NET Thread Pool实现的,轻量,计时精确,对应用程序、消息没有特别的要求。
System.Timers.Timer还可以应用于WinForm,完全取代上面的Timer控件。它们的缺点是不支持直接的拖放,需要手工编码。
本文URL:http://www.bianceng.cn/Programming/csharp/201410/45596.htm
下面举例说明,System.Timers.Timer定时器的用法。
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Timers;
namespace Timer001
public partial class Form1 : Form
public Form1()
InitializeComponent();
//实例化Timer类
System.Timers.Timer aTimer = new System.Timers.Timer();
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
this.SetTimerParam();
private void test(object source, System.Timers.ElapsedEventArgs e)
MessageBox.Show(DateTime.Now.ToString());
public void SetTimerParam()
//到时间的时候执行事件
aTimer.Elapsed += new ElapsedEventHandler(test);
aTimer.Interval = 1000;
aTimer.AutoReset = true;//执行一次 false,一直执行true
//是否执行System.Timers.Timer.Elapsed事件
aTimer.Enabled = true;
