触控感测
目前手机屏幕主流的有两种技术,即LCD和OLED,但在全面屏时代,OLED屏幕是最佳选择。在第二届“全面屏”全面来袭论坛上,吉迪思电子钟刚介绍了在全面屏下OLED屏幕值得关注的几点技术。
吉迪思电子成立于2013年,是国内第一个专注于AMOLED智能手机屏驱动芯片的团队,有丰富的AMOLED驱动芯片设计和量产经验,产品已经覆盖三代:QHD,HD,FHD;正在设计第四代也是目前最高端的QHD分辨率芯片。
钟刚凭借吉迪思在行业里丰富的研发经验,先为我们介绍了广泛谈起的HDR技术。HDR技术即高动态范围显示技术,它是一种能够增强照片动态范围的技术,也就是最亮的白和最暗的黑之间的对比度。
支持HDR技术的手机在拍摄不同曝光度的照片后,通过HDR技术合成可以得到清晰度更高、层次感也更强的照片。据钟刚介绍,在LCD和AMOLED屏幕上,HDR技术显示的效果会有所不同。LCD的特点是背光为一个整体,而在每一个像素都能独立处理的情况下,AMOLED显然更有优势。
此外,在屏幕技术之后,钟刚还特别讲到Mura现象。LCD是电压驱动型,OLED是电流驱动,因工作方式不同,OLED工作的电流和其他工艺参数不一致,一些区域会形成Mura现象,这是工艺形成的Mura现象,后期可以用软件补偿。而一些因为生产过程中硬件造成的问题,就只能做报废处理。
至于工艺形成的Mura现象,处理过程中首先要对Mura本身拍照,然后进行原始化处理,通过数据计算出需要补偿的点,并把计算出的数据放在Flash芯片里,最后将系统输送来的图像跟需要补偿点的数据进行合并,而在合并过程中就补偿了本身OLED屏的缺失,Mura现象补偿之后,OLED显示的图象就是正常的。
目前OLED面板普遍的良率在20%——40%之间,而Mura算法可以挽救10%——20%的面板,因此,对于面板生产厂家来说,Mura算法至关重要。目前,各家OLED工厂驱动芯片采用demura算法不同,导致屏幕的不正效果不一。失真压缩的demura算法,就决定了这个屏幕的效果不会十分出彩。
钟刚还补充表示,OLED面板对于温度较为敏感,带有温度补偿的算法可以在手机过热时,依然保持均匀的显示效果。所以钟刚建议方案商在选择面板的时候,对Mura的补偿要细致考量。
最后,钟刚还谈到柔性OLED对于触控技术的发展要求。OLED是可弯曲的,而现在传统的触控材料采用ITO,其特点是不能强力弯折,因此,在与3D玻璃盖板贴合时,弯曲的贴合能力不及此前平面贴合的程度高,一般只有80%——90%,所以柔性OLED为可弯折材料带来很大机遇。另外,抗OLED的阴极干扰处理以及加强驱动信号也是需要处理的问题。
