特控工控电脑在能耗管理系统中的应用
工业控制
1273人已加入
建筑能耗是能耗的重要组成部分,大约占整个社会能耗的30%左右。其中空调与照明的能耗,几乎构成了建筑能耗的全部。
不断攀升的能源费用和不断恶化的环境问题,要求我们必须建立节能监管系统,强化监督管理,利用可再生能源,在提高建筑物使用功能和舒适度的同时降低能源消耗。“两化”融合以及物联网技术的发展,也使得智能建筑的整个服务水平有很大的提升。特控专注建筑运营环节节能,为用户提供建筑运营节能的硬件解决方案。
建筑能源管理系统是依靠无成本的科学管理进行节能管理,对楼宇照明、空调、动力等用电数据、用水量、用气量、冷量、热量进行监控,在充分满足、完善建筑物功能要求的前提下,减少能源消耗,提高能源利用率。
特控工控电脑采集对楼宇照明、空调、动力等用电数据、用水量、用气量、冷量、热量等设备的数据,展示建筑内的主要用能设备的运行状态、工艺过程和关键的设备参数,掌握系统运行期间各种能源介质(空调、照明、电梯等)的运行和分配情况。
特控强大的服务器为能管系统提供运行平台,通过对建筑内耗能设备数据监测,及时了解各个环节耗能情况,将建筑的主要耗电设备进行分项计量、汇总,可在系统中查询各类设备耗电数据同比、环比、综合分析,生成报表、曲线、棒图、饼图等。
展示建筑物内各个设备能耗的数值、趋势、排名及比例关系。管理和统计各分区不同时段的能耗信息。管理和统计各种场景模式下的能耗信息。实时监控各用电支路的参数信息、环境参数信息及暖通空调参数信息。
用户可根据不同楼层、不同支路、不同设备的用能需求,分时间段设置不同的报警策略,当发生不合理的能源消耗时,系统按照所设置的报警方式对用户进行提醒,避免设备故障或人为原因造成的能源浪费;在一段时间后,用户也可通过历报报警记录,分析当前的节能策略是否需要进行修改,最大限度确保能源和资金的合理利用。
建立能源网络模型或能源控制模型,求解能源供需平衡,编制能源供需计划,作出能源消耗计划和外购计划。能耗预测系统通过分析以往的能耗数据及分析设备工作原理建立各种用能模型,通过模型计算及专家系统预测建筑群的用能信息。
周期性诊断设备及用能漏洞,检测及记录系统用能问题,生成各级报告。记录、核算、分析和展示历次节能工作的进展及成果。
为实现节能的目标,在通过专家分析系统获取相关诊断结果后,必须通过建筑自动化系统对需节能控制的关键设备进行有效管控,从而实现节能的目标。建筑自动化系统与智能建筑能源管理专家分析系统的集成,可实现建筑系统的节能联动。节能控制的主要系统为:暖通空调系统,电梯管理系统,照明系统,给排水系统,供配电系统,安全防范系统。
节能降耗工作进行的同时,越来越多的建筑群同时采用新能源。力控建筑能源管理系统支持可再生能源的接入,监测新能源设备运行状况,装置异常时及时通知相关人员,使光伏发电设备稳定运行。通过管理微电网系统的能源可以与现有电网进行能源的互补供给。
建筑内使用的各类能耗设备数量不断上升,包括各种大型空调机组、水泵设备以及智能照明回路、电表等。能源管理系统需要对系统内能耗设备统一分类,以唯一标识体系为纽带,建立建筑能耗设备管理整体框架,实现能耗设备的综合管理(包括台账管理、出入库管理、运行状态查询等)。
特控工控电脑在能耗管理系统中,为底层楼宇照明、空调、动力等用电数据、用水量、用气量、冷量、热量等底层设备提供连接通道,提供丰富的接口(串口、网口、USB口等)采集底层设备上的实时数据,上连接能源管控系统,实时将采集的数据传送给系统,通过系统的强大运算能力,给管理人员提供直观,准确的能耗数据和设备运行数据,实时监控能耗和设备运行情况,一旦有突发情况,及时处理。
