抗干扰介质损耗测试仪的工作原理及主要特性
测量仪表
1527人已加入
抗干扰介质损耗测试仪是一种先进的测量介质损耗(tgδ)和电容器容量(Cx)的仪器,用于工频高压下,测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗,(tgδ)和电容器容量(Cx)它淘汰了QS高压电桥。具有操作简单、中文显示、打印、使用方便、无需换算、自带高压、抗干扰能力强、测试时间(在国内同类产品中速度醉快)体积小、重量轻等特点。
抗干扰介质损耗测试仪的工作原理:
仪器测量线路包括一路标准回路和一路测试回路。
标准回路由内置高稳定度标准电容器与标准电阻网络组成,由计算机实时采集标准回路电流与测试回路的电流幅值及其相位差,并由之算出被测试品的电容容值(Cx)和其介质损耗(tgδ)。
MS-110D抗干扰介质损耗测试仪采用变频电源技术,利用单片机和电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算,达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、操作简便的功能。
变频电源采用大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压,可提供醉高10kV的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于变电站等电磁干扰大的现场测试。
抗干扰介质损耗测试仪的主要特性:
1、由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量。
2、仪器采用中文菜单操作,微机自动完成全过程的测量。
3、该仪器同样适用于车间、试验室、科研单位测量高压电器设备的tgδ及电容量;对绝缘油的损耗测试、更具有方便、简单、准确等优点。
4、该仪器可用正、反接线方法测量不接地或直接地的高压电器设备。同时可以测量电容式电压互感器的tgδ及主电容C1、C2电容量。
5、仪器内部装备了高压升压变压器,并采取了过零合闸、防雷击等安全保护措施。试验过程中输出0.5KV~10kV不同等级的高压,操作简单、安全。
