关于远程视频监控该如何实现
音视频及家电
749人已加入
远程监控,也称远程网络监控,是指监控者不在监控摄像头或其他摄像采集设备周围,通过网络远距离查看现场监控视频的场景,这样可以实现即使监控者不在现场,也能实时查看现场发生的情况的需求。试想如果身在总公司能实时查看到公司甚至几个分司或者分店的实时场景,那是一种怎样的体验呢?
当然了,远程视频监控实现是需要一定的条件的,大致如下几个:
1、前端
摄像头等网络采集设备,集成了IP网络模块的摄像头,可以平滑接入互联网,监控摄像头根据需求选择,一般是球机、枪机和半球,根据使用场景选择,球机多是室内近距离,枪机多是走廊,户外等较远距离的拍摄,半球一般都是可以转动拍摄,并且焦距可调的重要场合使用。当然还有一些行业设备,如防爆、防水、鹰眼灯特殊用途摄像头。
2、中间传输部分
智能组网网关等同于异地组网的设备,现在网络运营商很少给公网IP了,除了带有公网IP的专线,其他宽带基本都是内网IP,也就是没法被外网直接访问的,可以使用第三方服务实现异地组网,实现每个点位的互联互通;
第三方服务对网络环境的要求:
2.1能上网的互联网网络(当然专线更好);
2.2带宽,这是对你要看几个摄像头的要求,看一路和看十路要求的带宽肯定不一样了;
2.3传输过来的画面质量要求,这个和看摄像头路数概念差不多,是对带宽的要求,越高清的需求越需要较大的带宽;
数字视频
3、后端
存储服务器NVR,也可使用视频服务器,当然成本等等核算要加进去,硬盘录像机解决了长时间录像的问题,需要存储长时间的就选择多大的硬盘。当然了如果访问人数较多,或者说存储时间很大的,建议选择视频服务器,集成的流媒体、分发服务器、存储等功能视频服务器。
4、配件等
网线路由器电源线等等配件,这个是必须的。
远程视频监控主要工作是在网络规划上,其他模块系统如摄像头、存储都是很成熟的方案了,网络组网方面只要现场允许,最好的效果是点对点专线,当然这样的价位也是比较高的,预算能达到才能使用。一般情况可以使用第三方服务,比如零遁智能组网网关,操作简单,每个点位按接路由器的模式部署一台就行了,效果媲美专线。
