用干膜机进行湿法贴膜的操作注意事项
现PCB生产过程中,为加强压膜的效果及达到更细线路的作法,许多PCB工厂实行了湿法压膜制作,由于成本问题,湿法压膜机只有很少的工厂使用,大多数工厂实行用干膜机进行手工的湿法贴膜。
用盆子装上纯净水,再把PCB板浸入盆内,拿起后进行放入压膜内进行压膜。经过浸水的铜面,可以加速与干膜的反应,将铜面上粗糙地方的气体赶走且使干膜本身软化而更有粘性,与铜面的结合力更紧密,还可以对铜面上的凹坑及划伤有一定的填充作用。
操作注意事项:
1、贴膜的水质量:湿法贴膜的水要求干净、安全且没有化学成分,一般使用纯净水或蒸馏水,操作的过程中,注意水的更换频率及水的质量变化。
2、压膜后曝光前的静止时间:压膜后由于铜面水份补吸水到一定的程度,且PCB板面上有一些小的水窝等,这些都会影响到曝光和显影,所以压膜后静止的时间最好控制在2小时左右再进行曝光,也可根据PCB板面的平整情况进行静止时间长短。
3、 曝光后静止的时间控制在30-60分钟内,显影根据显影点进行控制速度,但水洗时间应加长。
4、 注意压膜时,由于压辘挤出来的水份流到机器上,给机器及环境带来影响,所以周围环境及水份的处理必须管制好。
湿法贴膜的优点:
1、 使更粗糙的铜表面得到完整的压膜效果。
2、 使铜面与干膜的结合力更好。
3、 制作的线路比干膜更为精细。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/647673.html
