闪络电压是什么?玻璃绝缘子的优势介绍
闪络是指固体绝缘子周围的气体或液体电介质被击穿时,沿固体绝缘子表面放电的现象。其放电时的电压称为闪络电压。发生闪络后,电极间的电压迅速下降到零或接近于零。闪络通道中的火花或电弧使绝缘表面局部过热造成炭化,损坏表面绝缘。
电瓷是绝缘件中最常用的介质,电瓷是无机绝缘材料,由石英、长石和粘土焙烧而成,能耐受不利的大气环境和酸碱污秽等的长期作用而不受侵蚀,抗老化性好,而且具有足够的电气和机械强度。
玻璃绝缘子比瓷绝缘子的优势如下:
1.用来制造玻璃绝缘子的原料,就其本身成份来说,比制造电瓷用的原料更为稳定,为稳定玻璃的电气特性和机械特性创造了良好的条件。
2、制造玻璃绝缘子的全部工艺流程可以实现完全的自动化和机械化,消除了生产人员对绝缘子性能的人为影响。此外,建设制造玻璃绝缘子的工厂的投资比建设瓷绝缘子的工厂的投资要少得多。因此,大批生产的玻璃绝缘子的价格比瓷绝缘子低。
3、钢化玻璃的机电性能比瓷的高得多,制造同等类型的绝缘子,而其尺寸和重量比瓷绝缘子要小得多。
4、由于玻璃的透明性,在外形检验时容易发现细小裂缝以及各种内部缺陷和损伤。
5、采用玻璃绝缘子,可以取消在运行过程中绝缘子进行的带电定期预防性试验。这是因为钢化玻璃的每种损坏都会造成绝缘子的破坏,运行人员在巡线时很容易发现它。当绝缘子损坏时,钢帽和铁脚附近的玻璃碎片被卡住,绝缘子剩余部分的机械强度足以防止绝缘子串断脱。
6、由于钢化玻璃绝缘子表层的机械强度高,使表面不易发生裂缝。玻璃的电气强度一般在整个运行期间保持不变,并且其老化过程比瓷要缓慢得多,因此玻璃绝缘子主要由于自损坏而报废,在运行第一年内发生,可是瓷绝缘子的缺陷只有在运行几年以后才开始发现。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/instrument/387024.html
