什么是RTK?支持RTK的高精度定位模块有哪些?
什么是RTK:
RTK技术,即载波相位差分技术,缩写来自Real-timekinematic,意思是实时实时动态差分。是差分GPS(differential GPS-DGPS,DGPS)中精度最高的一种。
无线通信
RTK技术
RTK的工作原理:
差分就是使用地面基站解校准误差。建立在实时处理两个测站的载波相位基础上,利用地面接收机和机载接收机的信号进行双频(L1、L2接收频率)双差(站站差分、星星差分),来消除传输中的误差和接收机本身的误差,从而获得极高的定位精度,位置和高度测量精度一般都在2~3厘米。
先利用已知精确三维坐标的差分GPS基准台,求得伪距修正量或位置修正量,再将这个修正量实时或事后发送给用户(GPS导航仪),对用户的测量数据进行修正,以提高GPS定位精度。通过对观测值各项误差精密建模、估计及消除,可最终实现实时厘米级精度定位。
支持RTK的高精度定位模块:
SKYLAB针对高精度定位需求推出了两款高精度定位模块,分别是通过基站修正误差的,支持RTK差分定位的高精度导航定位模块SKG12UR和SKG12XR。
高精度惯导定位模块
SKG12UR集成单频算法,同时支持 BDS、GPS 双星系统,配合全国北斗增强网的高精度定位服务,可以达到实时的分米级定位精度。
SKG12XR是一款 BDS/GPS双系统厘米级导航定位模块,能够同时支持BDS B1、GPS L1 两个频点,内置RTK算法, 具有高灵敏度、抗干扰、高性能等特点。
目前这两款支持RTK的高精度定位模块SKG12UR/SKG12XR均已广泛应用于人员定位、精准POI采集、精准摄像头、共享单车、精准物流和网络专车等高精度位置服务应用,想了解更多更多支持RTK算法的高精度定位模块SKG12UR/SKG12XR性能参数及应用可直接访问SKYLAB官网(http://www.skylab.com.cn)或直拨0755-83408210。
