服务器中U是什么意思,1U、2U、4U、刀片机选哪种服务器
今日头条
1193人已加入
当我们在数据中心架设的时候,厂家报价或者告诉您的时候会说一些专业词语,您在进行服务器选择时,厂家会问选择几U的?这里面的U代表什么意思?而且经常在PC服务器的广告中看到这样的语句“厚度仅1U的新一代服务器”,下面看看服务器中U到底什么意思?1U、2U、4U、刀片机选哪种服务器比较好?
服务器中的 “U” 代表什么意思 ?
“U”在服务器领域中特指机架式服务器厚度,是一种表示服务器外部尺寸的单位,是unit的缩略语,详细的尺寸由作为业界团体的美国电子工业协会(EIA)所决定。厚度以cm为基本单位。1U就是4.445cm,2U则是1U的2倍为8.89cm.也就是说,所谓“1U的机架式服务器”,就是外形满足EIA规格、厚度为4.45cm的产品。
之所以要规定服务器的尺寸,是为了使服务器保持适当的尺寸以便放在铁质或铝质的机架上。机架上有固定服务器的螺孔,以便它能与服务器的螺孔对上号,再用螺丝加以固定好,以方便安装每一部服务器所需要的空间。
服务器大小规格:1U=4.445cm 2U=8.89cm 3U=4.445cm * 3 4U=4.445cm *4现在的服务器为节省空间都是很扁的,规定的尺寸是服务器的宽(48.26cm=19英寸)与高(4.445cm的倍数)。由于宽为19英寸,所以有时也将满足这一规定的机架称为“19英寸机架”。厚度以4.445cm为基本单位。1U就是4.445cm,2U则是1U的2倍。
1U等于1.75英寸(1英寸等于2.54厘米)即1U等于4.445厘米。所谓“1U的PC服务器”,就是外形满足EIA规格、厚度为4.445cm的产品。设计为能放置到19英寸机柜的产品一般被称为机架服务器。
1u高度服务器
将服务器放置到机架上,并不仅仅有利于日常的维护及管理,也可能避免意想不到的故障。首先,放置服务器不占用过多空间。机架服务器整齐地排放在机架中,不会浪费空间。其次,连接线等也能够整齐地收放到机架里。电源线和网线等全都能在机柜中布好线,可以减少堆积在地面上的连接线,从而防止脚踢掉电线等事故的发生。
我们常见的机架式服务器分为1U、2U、4U,现在市面普遍流行的服务器是1U和2U的,那么哪种才是最好的呢?其实没有最好的产品,只有最合适的产品,每个产品都有自己的特点,只要我们充分了解产品和我们自己的需求,就可以轻松选出最合适的机器,那么1U、2U服务器都有什么优势?服务器如何选择呢?企业根据什么选择服务器呢?
1U服务器优势:节省空间,托管成本低;2U服务器优势:扩展空间大,散热性好。
如果您服务器需要加载4个以上硬盘之类,选择2U服务器是一个好的选择;如果服务器不需要加载过多的外部配件,那么1U服务器是完全可以胜任的,而且机房托管以1U最为适合,在专业IDC数据中心恒温、恒湿的环境,1U标准的服务器散热问题也能得到很好的处理。
随着企业信息化的快速发展,对服务器的需求量也越来越大,在有限的机房的空间里,如何合理的规划与实施,对与我们来说,就不能不重视这些问题。机架式服务器因为配置灵活、计算密度高,在节省能源成本、维护成本、环境成本等方面,对比塔式服务器都有优势。这些优点就给大中型信息系统的建设为1U服务器提供了广泛的发展空间。
那么什么是1U服务器呢?
所谓的1U服务器就是一种高可用高密度的低成本服务器平台,是专门为特殊应用行业和高密度计算机环境设计的。它们可以通过本地硬盘启动自己的操作系统,如WindowsNT/2000/2003、Linux、Solaris等等,类似于一个个独立的服务器。在这种模式下,每一个主板运行自己的系统,服务于指定的不同用户群,相互之间没有关联。不过我们还是可以用系统软件将这些主板集合成一个服务器集群。
1U的高度有限,对配件有着特殊要求,会增加整体硬件的成本与配件筛选上的难度。可以说,1U服务器就是一种高可用高密度的低成本服务器平台,是专门为特殊应用行业和高密度计算机环境设计的。
1U服务器空间有限,在扩展性和散热性有一定的限制,一般都无法实现太完整的设备扩张。相比于1U服务器产品,2U高度适中,扩展性(硬盘存储数量、扩展槽、电源)有了明显的增强。其散热也得到了更进一步的改善。如果采用服务器托管业务则1U服务器比2U服务器托管费用高。但具体选择几U服务器,需要根据网站类型、网站规模等进行选择,以避免服务器资源与资金的浪费。
1u、2u、3u、4u塔式服务器的具体规格,与机柜的选择!
1u、2u、3u、4u塔式服务器的具体规格与机柜的选择,那就多了。因为这只是外观规格,里面的配置就随便你自己了。但是机架式机箱要考虑你加扩展卡的时候那个高度问题,2U就是2个这个高度。以此类推5mm这是机架式机箱的标准长度。
所以越低越好。而塔式机箱就不一定了,所以宽度一样,托管价格是按照高度,也就是几U来收费机架式机箱,你一定要搞清楚这个U的意思,还有更长的特殊机箱,比如上2张主板的机架式机箱,宽度都是固定的430mm.拿1U标准的来说:他的尺寸是:长:550mm,宽:430mm,高:43,矮的有1.2M的,高的有几米的,有很大的,有普通大小的。
有那种2个塔式挨着一起的,叫双塔式机箱,而这个高度就是看是几U的来定,你可以理解为一个U的高度就是43,不过也有长箱的,标准长箱是长:650mm.,5mm.高度看你要放多少机器啊,因为机架式机箱是要放机柜的。目测高度大概是一个普通光驱的高度。
塔式机箱就没有固定的尺寸,如果你要说配置的话,看具体情况,机柜的选择也是宽度一样的,看你要放什么机箱选什么机柜,标准的是800*600的,1U 2U 3U的 是没有 这些高度的。 只有机架式服务器 是1U 2U。机柜的选择 看你自身需求来选择,一般来说都会选择 2000 mm*600mm*1000mm 的 或者2000 mm*600mm*900mm 的塔式服务器一般来说都是4U的 较多。
fqj
