戴尔灵越7000体验 轻薄本的重量却有性能本的体验
做产品是一门妥协的艺术,核心元器件透明的笔记本电脑更是如此。
每个人都想要轻薄的机身、出色的性能、优秀的续航和便宜的价格,不过在做产品时,这些点常常又是互相矛盾的。
高性能的 CPU、显卡会带来更高的功耗,为了保证续航就需要更大的电池,而大电池会直接导致机身更加厚重。如果想要在高性能和大电池的基础上继续减重,PC 厂商就需要在设计、材质上进行优化,而这又会带来更高的成本。
不过在我们今天体验的这款 15 英寸的戴尔新款灵越 7000(7590)镁合金版(以下简称「灵越 7000」)上,我们却看到了一些不那么「合理」的东西。
镁合金材质带来的「不合理」重量
灵越 7000 的外观比较常规,整机为商务范很足的黑色,设计上很简洁,除了 A 面中间、B 面屏幕下方上的两处 DELL logo,没有额外的装饰。
A、C、D 三面都采用了镁合金材质,表面做了磨砂处理,触感不错,同时基本不会沾染指纹。
值得注意的是,灵越 7000 在采用了三面超窄边框设计的同时,还成功地将前置摄像头放在了上边框中间的位置,没有像之前一些产品那样放在下边框上,保证了不错的前置摄像头体验。
灵越 7000 还支持开盖唤醒功能(官方表示「配备了全新的翻盖传感器」),在电脑待机甚至是关机状态下,只要打开屏幕,电脑都会直接启动。
屏幕部分,我们体验的这款采用的是常规的 15.6 英寸 FHD 面板,IPS 材质,雾面,最高亮度 300 尼特左右,72% NTSC 色域,色准优秀,可以胜任常规的修图、剪视频等工作。放在同价位产品中,灵越 7000 的这块屏幕属于较为优秀的水准。
如果你希望获得更加「抓眼」的色彩,还可以尝试下灵越 7000 预装的 CinemaColor 应用,可以根据场景选择电影、晚间、体育、动画四种演示模式,获得更好的显示效果。
此外,灵越 7000 还提供了一个搭载了 4K 分辨率屏幕的顶配版本,这块 4K 屏可以覆盖 100% 的 Adobe RGB 色域,同时具有原生 8bit 色深,最高亮度达到了 500 尼特,是一块堪称顶级的 LCD 面板。
得益于较为充足的机身尺寸,灵越 7000 的接口配得也很全,提供了 1 个标准的 HDMI 2.0 接口、3 个传统的 USB-A 口(均支持 USB 3.1)、1 个支持雷电 3 的 USB-C 口(40Gbps 的全速)、1 个耳机口以及 1 个 4.5 毫米圆形电源口。
灵越 7000 甚至还配备了一个 Micro SD 卡读卡器,可以方便地将使用 GoPro、Osmo Action 等使用 Micro SD 卡存储的设备拍摄的素材导入电脑。有些遗憾的是,灵越 7000 没有配备了标准的 SD 卡读卡器(当然现在也没几个笔记本有),需要经常导入相机拍摄的 SD 卡素材的话,还是得随身带个读卡器或者在相机上使用 Micro SD 卡加卡托的方式来「曲线救国」。
当然,要说灵越 7000 最特别的地方,还得是它的重量。
在配备了标压 CPU 和独显的情况下,这款 15.6 英寸笔记本的最低重量仅有 1.59 公斤,我们手上这台搭载了更高的 GTX 1650 独显同时配备了 97Whr(主流笔记本最大的之一)大电池,不过重量也只有 1.7 公斤左右。
在当前的笔记本电脑中,这已经是一个有些「黑科技」的数字了。作为对比,2019 款 15 英寸 MacBook 的电池容量为 83.6Whr,重量为 1.83 公斤。
戴尔之所以可以将灵越 7000 做的如此轻,一个核心原因是我们上面提到的镁合金材质。相比目前中高端笔记本里常见的铝合金,镁合金可以将重量降低 1/3(灵越 7000 同配置的铝合金版要比镁合金版重 200 克左右),缺点是加工难度大,成本更高,目前只在很少的几款产品上有采用。
水准之上的键盘和触控板
由于 C 面空间较大,灵越 7000 配备了额外的小键盘,电源键位于键盘区域的左上角,采用了贴片式微动,触发力度更重,避免了日常使用中可能出现的误操作问题。
键盘手感方面,灵越 7000 做得和多数戴尔产品表现差不多,键程适中,回弹明确,属于一开始用的时候可能没啥感觉但习惯了之后越用越顺手那种。
灵越 7000 的触控板稍微靠左,位于空格键的正下方,搭载了 Windows Precison 驱动,面积在同类 Windows 本里属于较大的,表面采用了机身外壳类似的磨砂处理,滑动起来比玻璃材质的触控板要稍微涩一点,灵敏度、多指手势都没什么问题。
九代标压 CPU+新一代独显
CPU 部分,灵越 7000 采用的是第九代英特尔 酷睿 H 系列,也就是 TDP 为 45W 的标压 CPU,具体有 i5-9300H 和 i7-9750H 两种可选,我们这台搭载的是 6 核 12 线程的 i7-9750H。
戴尔
作为 i7-8750H(现在依然可以买到不少搭载这颗 CPU 的游戏本)的升级版,i7-9750H 虽然在制程、核显甚至是核心数上依旧「挤牙膏」,不过 L3 缓存增加到了 12MB,基本频率提升到了 2.6GHz,单核的睿频可以飙到 4.1GHz。
更高的频率意味着灵越 7000 在应用启动、游戏等操作时,可以获得比对应的八代标压 CPU 更好的表现。当然这种差距通常是比较小的,大家如果正在使用八代标压 CPU 的话,不需要因为性能原因考虑升级九代 CPU。
我们也简单通过 AIDA「烤」了下灵越 7000,室温 25 度左右,连接电源,单烤 FPU 10 分钟,灵越 7000 的风扇噪音比较明显,CPU 主频可以稳定在 2.3GHz 到 2.4GHz 之间。
戴尔
显卡部分,灵越 7000 提供了 GTX 1050(3GB GDDR5)和 GTX 1650(4GB GDDR5)两种可选,GTX 1050 我们就不多说了,属于一个比入门稍微好一点的规格,GTX 1650 则值得注意一下。
GTX 1650 是英伟达在完成了 RTX 系列布局后推出的非「光追」系列新显卡,虽然没有 GTX 1660Ti 那种接近 RTX 2060 的水准,但比起之前常见的 GTX 1050 Ti,GTX 1650 已经有了比较大的进步,大约有上一代主流游戏本常见的 GTX 1060 的八成水准。
稍微调低点效果,GTX 1650 足够流畅运行《APEX 英雄》、《绝地求生》,新架构和 50W 的 TDP 还让 GTX1650 的功耗和发热更低,从而可以放到灵越 7000 这种较为轻薄的主流价位笔记本电脑上。
存储部分,我们这款灵越 7000 配备了 8GB DDR4 2666MHz 和 512GB 的 M.2 PCIe NVMe SSD(型号是东芝 BG3 系列),建议大家购买之后额外购买一根 8GB 内存,升级到 16GB 的双通道。
另外,灵越 7000 还预留了一个 2280 M.2 插槽,考虑到当前的 SSD 已经是「白菜价」,大家可以考虑再买个 1TB、2TB 的低发热 SSD 来做仓储盘,比如 1000 出头的 2TB Intel 660P(QLC?价格低了都不是事)。
最后是续航部分,通常来讲,灵越 7000 这类搭载标压 CPU 和高性能独显的笔记本电脑续航普遍比较一般,毕竟元器件太费电了。
不过由于灵越 7000 的电池非常大,达到了 97Whr。即便是元器件耗电,选择节电模式(这种模式下的性能也完全足够日常办公用了),在日常的码字、修图、浏览网页等操作中,灵越 7000 足以坚持七八个小时,足够满足绝大多数的日常需求了,应急时拿电池用 PR 剪个片也足够坚持一阵子。
充电上,灵越 7000 配备了一个 130W(19.5V 6.7A)的电源适配器。
此外,灵越 7000 也支持使用 PD 充电头雷电 3 接口充电,不过要求适配器功率至少达到 65W,实测使用倍思的 30W 1A1C 头无法充电,使用 65W 的联想「口红电源」可以正常充电,充电时系统会弹出功率不足的提醒。
轻薄本的重量,却有性能本的体验
综合看,戴尔灵越 7000(7590)在延续了灵越系列传统的基础上,通过搭载新一代的硬件平台和更大的电池,实现了同类产品里一流的性能和续航。与此同时,通过镁合金材质,灵越 7000 还实现了媲美轻薄的重量。
售价方面,我们体验这款「i7、8GB+512GB、GTX 1650」的版本目前在戴尔官方的定价是 8399 元。
如果大家对 CPU 的多线程能力没有那么强的需求,我们还推荐大家关注一下灵越 7000(7590)的 i5-9300H 版,这个版本的其他配置和我们体验这款完全一样,足以满足入门游戏、VLOG 等内容创作者的需求,售价为 7699 元,性价比不错。
