优越者HUB扩展集线器体验 即插即用兼容性比较强
为了应对当下USB接口不足的情况,玩家们普遍使用USB集线器,在轻薄本流行的当下,TYPE-C这种USB3接口还没有大面积普及,轻薄本不得不配备体积稍大的USB接口,但是笔记本的尺寸闲置了USB接口的配置数量,当下比较流行的轻薄本都基本上仅配置了两个USB接口,所以USB集线器作为日常配件以其较高的性价比成为笔记本电脑的标配。
USB集线器大多配置了2个以上的扩展接口,但是接口的排布很重要,横至接口很紧的集线器插入像读卡器这样的宽设备会对两侧的接口干扰,所以并集朝上的USB集线器适用面更广,优越者这款USB3.0一拖四集线器就是这种类型。
优越者USB3.0分线器/集线器采用硬纸盒包装,外部是覆盖整体的红白色的光面纸,说明书、合格证、实用主义均在其中,虽然市面上的集线器非常繁多,但优越者的内部用料与芯片均有一定的品牌保证,比当下比较流行的地摊货要更可靠一些。
优越者一拖四USB3.0分线器/集线器外观采用高硬度的ABS塑料外壳,磨砂工艺处理,可以耐受一定的高温,与磨损,不易褪色,内置5重安全防护,过流、过压、短路防护、漏电防护与散热防护。
背部为这款集线器的参数说明与具体型号,线材长度为30cm,表面的磨砂纹理可以起到一定的防滑作用,虽然是价格较低的集线器,但是配置了独立的电源接口,一些大型的移动设备比如10T的移动硬盘需要更大的供电,如果供电不足极有可能造成损坏硬盘的风险,带独立供电接口的集线器能够很好的解决这个问题。
MicroUSB的独立供电接口没有配备线材,需要自行选配,正面有蓝色指示灯显示连接状态。USB接口齐整,插入阻尼适中,插入部分有引导斜面,反复插拔、盲插也能找准位置。
优越者一拖四USB3.0分线器/集线器采用***瑞昱RTS5411芯片是当前主流的小数码芯片制造商,可支持300MB/S的传输速度,拥有5Gbps带宽,在USB3.0下支持下可以提供0.9A的电流强度,移动硬盘的供电也能够充足的供应甚至可以给手机等移动设备充电。
具体体验,优越者一拖四USB3.0分线器/集线器连接稳定,在当下流行的安卓手机(需转接)、WIN10笔记本电脑、WIN7台式机上都可以即插即用兼容性比较强,传输速率的损伤影响细微,在直插U盘/8TB的移动硬盘与连接集线器插U盘的测试中,表面上看不到数据上的损失,可以忽略不计。作为笔记本电脑常用的配件,线材无需过长,利于随身携带。
