碧云泉家用净水器R308评测 安装简单净化效果明显
经济效益的发展往往都对环境造成一定的破坏,而水污染便是其中一个典型案例,为了能够喝上一口安全的水,很多家庭都配上了净水器;随着水质问题的日渐严峻,净水器都快成了每一个家庭的刚需,但又不知道如何去选择,而今天笔者以碧云泉家用净水器为例,通过评测为大家讲解一下选择净水器的注意事项,希望对大家选择净水器有一定帮助。
和大部分净水器一样,采用纸质包装,但碧云泉自身的品牌logo很显眼,而且产品图也直接在包装上体现,免安装、RO冷热甘甜水、客厅、办公等卖点和使用场所都很直观的表达了,整体上包装中规中矩。
产品整体尺寸:230*423*407mm,体型说大不大,说小巧也算不上,整机净重9.8KG,接近20斤的重量居家摆放还是比较适中的,实物与包装上的照片基本没差别,整体来说设计风格偏向简约风格。采用银、白、黑三色配色,外壳为塑料,银色的装饰色却让碧云泉净水器看起来有了金属感。
完整产品笔者分为两个部分,水箱和净水器主体,4L大容量水箱和具备4级过滤主机,这一类的免安装净水器其实在居家选择上还是很看好的,如果按照市面上所有净水器做一个简单分类,笔者会分为两类,一类是直接安装在水管处通过水压物理/化学、生物等方式进行净化的;一类则像碧云泉净水器需要用到电的,使用了泵来增加水压通过过滤膜进行净化的,两种净化方式各有优缺,但其本质相同,所以在选择的时候考虑哪一种更为便捷即可,笔者个人建议,碧云泉免安装,适合居家、或者办公场所使用,会相对方便。
当然4L容量看似很多,在实际使用中笔者觉的其实不太适合较为开放式的办公场所使用,居家或许是最好的一种选择,至于为何,笔者下文会为大家解说;通过拆卸水箱可以看到背面有清晰的刻度标记,最大容量标记为4000ml,但是实际使用可以再多1000ml原水也是可行的,透明水箱在使用过程中也便于用户查看大体的水位变化,这点设计很人性化。
水箱内部结构简单,底部一侧为原水进水口,一侧为废水出水口,水箱容量最大值为4L的情况下,透过净化器循环净化,最终水位将与圆柱原水进水口高度持平,约为1300ml左右,可以简单理解为废水率为1300/4000,达到了32%左右,对比市面上普遍的废水率在50%左右的设备来说,算利用率较高了,所以在选择净水器的时候废水率的高低也是一个参考点。
其实在外观上看来,碧云泉净水器其实和台式家用饮水机很相似,不得不称赞一下厂家二合一的设计理念,相对于其他需要直接接入水源的方式,碧云泉净水器这种独立免安装的设计方式也更为灵活,无论说是客厅摆放,又或者是厨房使用都只是摆放位置的变化而已,对于产品本身的使用上并没有区别,免去安装的环节可以说简单了很多。
净水器主体前的接水盘为可拆卸设计,平时使用有多余的水渗出或者其他积水的时候,直接插拔的设计对于清洁方面来说也相对简单。
对于碧云泉净水器的外接部分的介绍大致这些,无论是水箱还是接水盘的设计,其实便捷的拆卸在使用上都是一项加分项,而且净水器与饮水机二合一的理念确实较为新颖。
外接介绍完,便到了净化器主体部分,也是较为主要的一个环节,主体按照功能区域笔者简单划分为:显示区、净化区、操作区三个部分,布局设计上颇有特色,科技感十足。
显示区值得是正面LED面板重要信息的显示区域,显示的信息略微丰富,出水温度、原水TDS、净水水量、净水TDS,滤芯状态等常规状态下的信息反馈,数值或者图标形式的展现方式简单、清晰易懂,这个对于用户选择来说颇为重要,对比一些智能净水器,少了APP查看的繁琐,重要信息却更为直观的呈现了。
操作区域其实也很简单,三个触控按键,包含了调温、取水/停止、热水解锁的功能,看似简单的三个按键,却凸显了碧云泉净水器的强大之处,首先说调温,系统内7个温度值可以通过手动模式进行切换,常温、45°C、55°C、65°C、75°C、85℃、98℃等,针对不同的使用,可以随意切换出水温度;而另一点则是热水解锁功能,很直白的告诉大家这台净水装备是具备了加热功能,而取热水的步奏则为调温到解锁再到取水,看似复杂操作起来却很简单,而且从按下取水后,基本少3秒内可以取到想要水温的水,如果有用户纠结为何最高水温只有98℃而不是100℃,那么笔者只能委婉的告知98℃在我国大部分地区已经算是开水了,而且市面上大部分的饮水机的最高温度其实仅为95℃左右,这个与使用环境的海拔有关,具体可以查阅一些物理、地理相关书籍,笔者不过多累述。
揭开面板后可以看到净化区域和净化后的储水箱,揭开面板并不复杂,碧云泉净水器采用三管滤芯过滤,1号为聚丙烯活性炭复合滤芯组件(PPF滤芯),使用寿命6个月,流量为2L/min,滤芯功能:去除水中泥沙,铁锈,水藻等固体物质。2号滤芯为反渗透膜滤芯组件(RO滤芯),使用寿命2年,流量为11.7/min,滤芯功能:过滤精度0.0001微米,最有效的去除水中钙、镁、细菌、有机物、无机物、金属离子和放射性物质等,经过该装置净化出的水晶莹清澈、甜美甘醇。3号滤芯为活性碳棒滤芯组件(ACF滤芯),使用寿命6个月,流量为2L/min,滤芯功能与1号滤芯类似,相对于颗粒活性炭更加精细,过滤效果充分提高,改善口感等。三管滤芯各司其职,针对一般自来水质的家庭使用完全足够了。
净化后的水直接储存在水箱中,而这个水箱的容量相对小很多,避免了长期未饮用完滋生细菌,毕竟水箱并非完全密封状态,所以这个容量恰到好处。
从区域划分大致讲解了碧云泉净水器的大体情况,对于市面上的净水器来说,优势比较明显,采用RO反渗透技术,三秒即热调温,显示清晰直观,操作简单等都有属于自身的优势。
当然在使用中也通过探测笔对净化后的水进行检测,TDS值碧云泉净水器显示的净水TDS 值3与小米探测笔检测的TDS值8,相差5而已,当然两者都非实验级检测工具,数值对比仅供参考,不过这点误差相对可以忽略不计,而是这一TDS值的呈现,从74直接降至3,可以说绝对的效果显著。
而原水在净化前后的TDS数值的变化较大,从77到103的变化,说明循环净化对于水的利用率颇高,虽然最终废水有1000ml以上,但是在同类净水器中已经是很高的利用率了。
净化器运作过程中可以透过透明水箱看到具体变化,废水成细小气泡装再次回到原水水箱,初次使用的时候会出现因循环净化而产生的浑浊现象,使用多次以后就会恢复正常,第一次直观的接触循环净化的真实现象。
显示面板此时将会警报和红色标记提示更换原水,而此时多余的废水TDS值也并不是很高,这个和生活环境有关,废水并非直接倒掉,可以淋淋花草什么都可以,毕竟节约用水是一种美德。
4000ml容量水箱的更换很人性化,特意设计的提手,在更换的时候可以直接提起,更换过程尤为简单。
当然水质如何,最终的检验标准并非简单的用检测笔测试下就可以了,泡茶是最直接的一种方式,茶水如果表面起薄膜则为矿物质超标了,当然这一情况经过探测笔检测便得到了验证,并不可能出现,而泡茶主要是看口感,茶本身较为清香,喝进去以后更能感受到水质的优良,是否有异味相关,事实证明相对直接自来水煮的开水是有所提升,最起码口感顺了很多,不想直接喝的时候,嘴巴会略感觉到有点涩,很轻微那种,但净化后的水更偏向于用蒸馏水,纯净水泡的茶。
当然不仅是泡茶,奶粉,咖啡相关的饮品都测试了一遍,虽不能说有翻地复地的变化,但确实得到很明显的提升。
通过本次评测,笔者分享在选择净化器时的一些见解,也算是对本次碧云泉净水器的总结,首先选择安装简单,或者免安装的会更方便,另外在滤芯方面的考量,一般没有RO技术加持的净水器对于微生物,细菌的净化是几乎为零的,其次在使用上的便捷,一边净化一边加热的碧云泉和净化以后还要额外用别的电器进行加热的话,你会怎么去选择呢?
