森然播吧二代电音版声卡体验 使用效果较为丰富一整天户外无忧直播
前言:
现在做直播的人不少,这得益于手机技术以及网络直播平台的迅速发展,让我们的直播脱离了电脑的限制,转而选择手机这种较为简便的设备。早期做主播基本都是在电脑前展示个人的才艺,为了表现的更好,作为主播需要给观众呈现出最好的印象,所以少不了需要配备一个独立的声卡设备来展示完美的歌喉,虽然电脑端也有集成声卡,但是这种声卡最多就是提供简单的音频输入输出功能,并不能很好的美化和处理主播的声音,虽然市面上也存在声卡软件可以很好的处理加工声音,但是由于软件运行过程会大量占用电脑cpu性能进而出现卡死的现象,所以额外购买声卡设备就会成为主播的一个必要选择,这种产品不仅不会占用电脑cpu的性能,而且还可以更好的处理来自主播的声音,让声音听起来更好。不过近年来手机直播的兴起,在手机端也开始陆陆续续的出现不同的声卡产品,而且发展势头较猛,功能也逐渐与电脑端的声卡产品无异,其性能目前也基本可以满足大多数人的使用要求。
产品的开箱:
这款森然播吧二代电音版声卡是我新进收入囊中的产品,之前我也曾经使用过森然的麦克风和声卡设备,因此对其做工质量和性能还是比较肯定的,所以对于这款产品的使用我很是期待。这款产品的外包装可见其采用热收缩膜封装,外面贴有黄色的提醒标签,提醒标语为“如无购买意向请勿拆封”,感觉厂家的这种做法对于消费者而言较为谨慎。
拆撕开热收缩膜后,可以看到产品外盒采用天地盖盒式包装设计,正面为产品的样式图和产品型号,背部则为产品介绍和生产标签,厚实的盒子无疑为产品提供了更好的保障,同时也提高了产品的档次。
盒子的侧边贴有产品的颜色标签,表明里面的这款产品为中国红色。
打开盒子后可见产品采用半透薄膜袋子套装产品后再装入吸塑盒内,在盒盖顶部还吸附着一张屏幕贴膜,基本上产品的防护设计还是较为稳固的。
提起吸塑盒后可发现底部的所有附件均采用塑料袋统一封装,这不仅可以保证附件产品的完整性,同时也可以保护附件产品免受外界水汽影响。
盒内主要是森然播吧二代主机、说明书、保修卡、合格证、microUSB充电线、点对点3.5mm音频线*2和屏幕贴膜。
产品附送的屏幕贴膜质量较好,购买者可以无需考虑外出贴膜了。
产品的说明书采用白色铜版纸制成,里面的使用操作图文并茂较为详细。
而附件里面的数据线和音频线质量也较好,其金属端接口均采用镀金工艺制成。
这款声卡产品的造型设计与多年前诺基亚Lumia系列手机如出一辙,整机外观主要采用金属与黑色曲面屏设计为主,产品四周棱角略显圆润,侧面厚度仅有1cm左右,从底部看去,可见其正面以及背部略为六棱形的圆弧形状,加上其骚红的颜色装饰,整个产品显得非常的阳刚霸气。
虽然外观不俗,但是内在也不错,目前根据官网得知,这款产品可以兼容大部分常见的直播app,如快手、映客、陌陌、火山等,同时也支持一些常见的K歌app,如全民K歌、酷狗、唱吧、天籁等,基本上网络上常见的直播软件都可以正常的使用它。
而且产品内置了1500mAh的超大锂离子电池,其连续续航能力达到8小时到10小时,基本上尽情的使用一整天也无需担心用电问题。
这款声卡正面黑亮透底的大黑曲面屏为有机玻璃制成,表面非常的光滑圆润,根据使用功能可分为上下两个部分,上面为各种功能指示灯显示区,下面为实体键功能按键区,正中位置为森然的LOGO。
在功能指示灯区,最上面标有耳机图标的一排为监听耳机音量指示灯显示区,主要用来显示当前耳机输出音量大小或者监听耳机音量设置的等级大小。
而在下面图标为话筒标识的则为话筒音量指示灯显示区,主要是动态显示话筒音量输入大小或者显示话筒音量设置等级大小。
在最下面两排为中文标识的显示则为产品的场景选择指示灯,其分别标为原声、专业、流行、MV、闪避、娃娃音、男变女、女变男、电音(12种基调)总共九种不同的场景,这些多场景的支持可以让使用者可以有更多的选择。
在面板下边的功能按键区域中,可见实体按键均采用水晶键帽设计,底部字迹清晰可辨,其中黑底白字的主要为现场特效实体按键,分别为礼曲、掌声、坑曲、打耳光、么么哒、鄙视、小哄笑、大哄笑等,总共8种现场特效,足以满足一般人的使用需求。而底部的绿底白字按键则为产品的电音基调切换实体按键,用于在电音场景使用下的各个电音基调之间的切换,目前产品支持的电音基调分别为A大调、降A大调、b大调、降B大调、C大调、D大调、降D大调、E大调、降E大调、F大调、G大调、降G大调等,总共12种可供选择的基调,可见机子的电音基调调节功能较为丰富。
产品背部骚红的锌合金烤漆背壳看起来比较炫,上面主要为产品的LOGO和机子的物理参数标签。
在产品的左侧为话筒音量调节按键和监听音量按键,与制作壳体的材料一样,为金属键帽的实体按键。
而产品右边则为产品的场景切换按键,同样为金属键帽的实体按键。
底部为microUSB充电接口、监听开关、电源指示灯和电源开关,与其他按键不同的是,这里的开关均采用金属拨动开关,而非实体按键,不过上面的micro USB充电插口没有防尘塞的设计,所以略有遗憾。
在机子的顶部则为一排5个3.5mm的音频接口,分别为耳麦、耳机、伴奏、话筒和直播接口,丰富的硬件接口可以为产品提供最佳的设备兼容性。
产品的功能以及使用:
产品功能虽然丰富,但是使用过程还是比较容易的,开启机子只需拨动开关键,此时可以看见产品的蓝色电源灯亮起,当面板上的场景灯停留在所选场景上的时候,则表明产品使用已经准备好。
因为这款产品目前并不支持蓝牙链接使用,所以在直播的时候链接线材较多,正常情况下需要链接一部直播手机,一部伴奏手机,一只话筒和一个监听耳机,总共四大部件,不过使用中我才发现它除了提供了耳麦插口之外,额外的监听耳机插口也可以同时使用,所以产品支持耳机双输出操作。
如果使用声卡仅仅是为了K歌的话,则只需选择伴奏插口和耳麦插口组合或者直播插口和耳麦插口组合这两者中一个即可,这样连线就可以舍弃话筒的选择,使用起来就会简单而不会那么复杂。
产品目前提供了原声、专业、流行、MV、闪避、娃娃音、男变女、女变男、电音(12种基调)等总共九种不同的使用场景模式,因此需要使用某一场景的时候,则只需点击机子侧面的场景选择按钮就可以正常切换,虽然场景选择众多,但是喜欢哪种还需一个一个试听,类似我就喜欢闪避功能,说话的时候音乐声音会自动调小,这功能是电台播放常用的功能,一般的手机声卡很少会支持。
这款机子的特色之一便是添加了电音功能,支持A大调、降A大调、b大调、降B大调、C大调、D大调、降D大调、E大调、降E大调、F大调、G大调、降G大调等,总共12种常见的基调,只需使用中先在场景按钮上选择电音场景模式,接着按在机子的面板上的基调按钮即可在各个基调之间转换,并自动语音提示所目前所使用的基调模式,非常人性化,不过这项功能仅提供在电音场景模式下使用,其他的模式无法调取使用。而对于基调的选择只需找准所唱曲目的基调和音阶大小,然后调节机子的电音基调与之相对应即可,一般可以通过某些基调查询平台查询即可,有了这功能,即使唱音不太准确,使用这一功能后就可以稍作调整以符合要求。
当然,配合直播的需要,机子也添加了渲染气氛的功能,它提供了礼曲、掌声、坑曲、打耳光、么么哒、鄙视、小哄笑、大哄笑等8种现场特效,在使用过程中可以适时选取用来配合直播暖场。而作为一款声卡,它除了支持调音功能外,同时还支持语音通话的功能,所以测试了一遍来电接听功能,其通话音质较为清晰可辩,比一般耳机接听强一些,不过来电不支持语音提示,也不支持拒接和回拨的功能,这也算是一个小小的遗憾。
总结:
优点:支持多种场景、多种电音基调和多种特效功能,使用效果较为丰富,而且产品的音质处理也比较好,大电量续航可以一整天户外无忧直播。
缺点:产品的电量多少没有非常准确的指示,电音基调的调节不支持在其他场景模式下使用,而且产品不支持来电拒接和回拨功能,充电插口也没有防尘塞设计。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 声卡
