魔爪Air2单反稳定器评测 各方面都很全面还有很多创意拍摄
随着抖音这一类的小视频平台的兴起,越来越多人喜欢用视频来分享生活,用视频创造更多更好的内容,其中手机录制视频是其中最简单的一种方式,但画质效果也不能满足那些视觉党,要制作更完美的视频内容还是离不开专业的设备,相比之下,笔者更喜欢用单反来拍摄视频,因为有更好的画质,对焦稳定性更好,参数相关也能够更专业的去设置,保障了输出效果。
如今单反这类摄影器材使用门槛的降低,也让其越来越普及了,不再像以前那样是专业人士的专属,甚至成为很多家庭的必备数码产品之一。但想要拍好视频,玩出创意,只有单反是远远不够的,因为影响视觉效果最重要的“抖动”还存在,这个时候你需要一款相机稳定器。笔者手上这台魔爪Air 2就是适用于各种微单和单反相机的稳定器,接下来就和大家分享下使用体验。
外包装方面,魔爪Air 2延续白色的设计,简约耐看;为了保护稳定器机身和各种配件,内部采用大量的泡沫,相比上一代少了手提箱,这个有点遗憾,毕竟包装箱是纸质材质,按照笔者的使用习惯,估计撑不了几回。
魔爪Air 2绝对是笔者用过配件最多的产品,除了主机外,还有三角架、收纳包、相机增高组件、充电器、4个18650电池、镜头支架、镜头支架螺钉、2个跟焦安装管、跟焦安装管支撑架、焦管安装转接件、1/4相机固定螺丝、1/4螺丝转3/8螺丝、H2内六角扳手、各种相机控制线等。建议初次使用的用户仔细看下说明书,不然有些配件你都不知道用来干嘛的。
魔爪 Air 2采用可拆卸电池的设计,4节2500mAh高倍率18650专用锂电池,配合矢量控制技术的高功率密度电机,可以提供持续16个小时的超长续航。电池仓位于稳定器握把下方位置,正面打开电池仓盖板,便可以装、卸电池。标配的充电器可以同时给4节电池充电,不过没有配充电数据线。
支持各个品牌的微单、单反相机,所以控制线也不尽相同。此外还有TypeC口的充电线和调焦器连接线。笔者就用一条佳能的控制线,其余的放入收纳袋不带出门。如果不知道你的相机该用哪一条,那么可以看控制器接口或者线上面的标注。
智能无线跟焦器你可以看成外接配件,重量为198g,拥有比魔爪Air 2主机更长的24小时续航。可以实现自动变焦和变焦延时等拍摄手法。
首先需要安装好智能无线跟焦器,用卡箍卡住相机镜头变焦环,两者齿轮相扣,然后通过调焦器控制线和稳定器主机连接好。笔者在使用的时候并没有安装无线跟焦器,因为笔者目前的拍摄场景使用率不高。
标配的三脚架可以用来固定住魔爪 Air 2,平时不用的时候可以收合起来放在背包中,很便携。从笔者的使用习惯来看,这个是必须要用到的,因为稳定器+单反相机的重量着实不轻,接上去后相当于握把变长,拿在手上着力点有些变化,适合手电模式、倒置模式使用。平时不使用状态可以支撑相机置于平地,是固定拍摄的有力帮手。
魔爪 Air 2机身采用航空级材质,保证了产品的耐用度,高精度CNC加工工艺,给人第一印象就是精致,特别是手柄位置,从人体工程学角度出发,采用真皮材质,防滑耐磨,握持感舒适。
握把上方是操作按钮和显示屏,显示屏新增中文模式,特别适合笔者这种“英“盲。按键是不是有种熟悉感?因为魔爪 Air 2模仿相机的按键操控,上到下依次是摇杆、轮盘和电源键、左右两侧是M键和S键。
摇杆主要是控制稳定器方向,轮盘功能繁多,首先是中间的菜单键可以呼出设置菜单。在使用控制线连接相机后,可以使用轮盘左边的“ISO”键调节相机的ISO大小,上下方TV和AV,电源键长按开/关机、按一次录制/停止、按两次拍照。
左侧的M键按一次是手轮功能切换、两次是开启/关闭航向跟随、三次是开启/关闭俯仰跟随、长按这是开启/关闭横滚航向跟随。
右侧的S键按一次是急速跟随、按两次进入盗梦空间模式、长按则是自动调参。
魔爪 Air 2采用全新电机矢量控制技术,最大载重能力达到4.2kg,相比上一代提升明显。大部分相机重量都不会超过这个重量,除非你是不讲道理的“长炮筒”。魔爪 Air 2的电机在使用期间基本可以保持正常温度,和其他品牌稳定器的经常过热还是有明显的优势。
魔爪 Air 2安装与调平
首次使用魔爪 Air 2的用户,一定要仔细看说明书来操作,在这里笔者要吐槽下说明书,很多操作介绍和细节都没有介绍,或者说介绍过于简单,导致笔者在使用的时候还要到网上搜寻一些操作。在安装期间笔者遇到不少麻烦,主要还是调平问题,鼓捣了笔者不少时间才弄好。实际上调平并不难,主要是说明书中的文字介绍较多,没有多图直观展示,所以导致笔者个别步骤弄错,希望魔爪下次安装和调平部分介绍更详细一些,相信对于很多小白用户来说很少很多吐槽点。
快装板上的设计是魔爪Air 2和其他单反稳定器的不同之处,采用的是air cross同款的万用快装系统,打破单项约束,支持双向拆卸。记忆功能的加持,无需二次调平,轻松地实现稳定器到三脚架之间的瞬间切换。如果是固定式的,那么固定单反机身明显难度增加,双向拆卸可先装在单反机身上再进行扣合,方便快捷,确实在拍摄前夕省下不少时间。
接下来就是调平,按照说明书锁定横滚轴,先从俯仰轴开始调节、其次是横滚轴,最后是航向轴。让单反镜头向前、向上、向下都能和俯仰轴平行,摇动和挪动可自动回位,从而达到调平。魔爪Air 2支持自动调参,可以根据相机和镜头的配置自动匹配参数,实现一步调平。
调平后就可以用控制线连接魔爪Air 2,再进行微调。
这个时候可以用魔爪Air 2的按键来操作相机调参、拍照拍摄。
使用
魔爪Air 2有三种模式,分别是正置模式、手电模式和倒置模式。正置模式是使用最频繁的,相机位于稳定器上方,电池手柄位于下方,可以加装三脚架固定,大部分使用场景都能满足。
手电模式则是让手柄和地面平行,镜头向前,适用在狭长空间穿梭,也适用拍一些较低角度。以笔者使用为例,在拍摄小孩子或者坐着的人物会使用到。但这个模式是最累的,一个年轻小伙子都拿不了太久,更别说一些女生了,所以经常用手电模式的小伙伴,肯定拥有麒麟臂。
倒置模式是让手柄180度旋转来到相机上方,这样子相机可以最大限度贴近地面,拍摄出贴地飞行等效果。想要拍摄“足迹”非这个模式莫属了。
魔爪 Air 2的航向、俯仰、横滚轴可以自由组合8种跟随模式,也可以360度旋转拍出盗梦空间效果,FPV、极速跟随、全景摄影、巨像摄影、轨迹摄影等。通过摇杆、轮盘以及扳机键的使用,可以轻松操控稳定器拍摄多变的画面。
横滚、俯仰、航向三个轴方向都可以调节,通过遥控设置三个轴都是Follow(跟随),相机镜头就会跟着笔者转到每一个方向。日常的单一主角拍摄,经常会用到,通过跟随模式固定,随着人物的移动而移动。
Follow(跟随)模式下,按住后面的扳机键就可以变成 Lock(锁定),这个时候锁定的是前面拍摄的笔者,不管笔者如何移动,镜头都随着笔者走动而跟着转向,松开会恢复到之前的Follow(跟随),在熟练过后,你可以轻松在跟随和固定拍摄之间来回切换,从而拍出更好的效果。
遥控控制镜头向上。
像在夜晚拍摄,可以操控轮盘按键进入ISO、快门、光圈等设置调节。
扳机键长按锁定,按两下是归中,图中镜头偏右向下位置,只要你双击就可以自动归中。在日常使用中,归中是最频繁的用法,像拍摄盗梦空间后,镜头会处于一个镜头向前,这个时候双击直接归中,以便下次正常拍摄。
扳机键按三次则是自拍,比较适合个人拍摄主体和人物本身来回切换。
盗梦空间模式是通过左右360度旋转拍出炫酷的效果,个人最喜欢这个功能。
拍摄效果
对于稳定器的抖动,个人觉得在平地可以忽略不计,这是笔者从手机稳定器到单反稳定器最大的变化,因为手机稳定器虽然可以减少抖动,但还是会有一定的肉眼可见幅度,而单反稳定器则好上更多,就跟静止拍摄一样。
换到颠簸的公交车上,在拐弯等处波动明显,魔爪 Air 2依旧非常稳定。
总结
魔爪 Air 2对单反相机的无缝调控,让拍摄变得更专业,8种模式再加上盗梦空间等创意模式,拍摄效果十足。快装板、自动调参可以帮助用户快速找到平衡,尽显细节。得益于电池和矢量控制技术的高功率密度电机,从而带来16个小时的超长续航。
在前期使用中,难免会遇到一些不懂的操作,熟悉上手后你会发现使用魔爪 Air 2起来得心应手。只不过重量确实不轻,不加电池1.6kg的重量,加上单反、电池和各类配件,拿在手上分量感十足。如果你在考虑一款实用性的单反稳定器,那么魔爪 Air 2是一个不错的选择,各方面都很全面,还有很多创意拍摄。
