360智能门铃评测 各种功能设计很丰富让生活更加方便快捷智能
随着社会的发展,人们因为各种原因去拜访,从敲门变成了门铃,门上也装上了猫眼。这件数码产品飞速发展,改变了我们的生活。智能手机成为人们日常生活必不可少的工具,同时,各种智能家居产品,也进入了日常生活,更我们带来便利。
那么,作为门铃,是不是也可以智能化呢?当然可以了,360就推出了一款智能门铃。 感谢360智能社区,获得了这款智能门铃的体验机会,下面就同大家分享下感受。
这款智能门铃的盒子,通体白色为底色,中间是产品的外观图,跑道椭圆形的,上面有2个圆圈。下方有绿色的360智能门铃字样,一行小字。打开手机,随时随地看到家门口。
这个不是猫眼吗?的确,在右上角,写明了,是门铃猫眼二合一版。
打开盒子,映入眼帘的是有一个椭圆形的,白色的东西。一个手机取卡针?一本说明书。
移走说明书,看见下面,还有一个黑色的,也是椭圆形的东西,上面还有覆膜。
将这些东西拿走,发现,还有个红色3M双面胶的椭圆形的板子,以及一个半透明塑料袋里包裹的,估计是充电线?
首先看看右边的黑色的东西,拿出来后,发现侧面还是白色的额,膜上有位置说明,下方元的有铃的标记。左侧的板子则有4个孔洞,看着像安装用的,难道还要拧螺丝吗?
将这个翻过来,看到底面也是黑色的。板子翻过来,可以看到有几个卡柱,是六个。四个孔洞。
在椭圆形的一端,可以看到有黑色的按钮,一个MicroUSB接口,以及一个凸起的开关。
下方则是标签,上面写有产品型号D819门铃,电池容量5000mAh,电源输如5V1A的字样。看来这个里面是内置电池了。
翻过来,贴膜上面是特别提示,原来是安装提示事项。这个门铃装置外面,高度1.2米到1.5米。应安装到非金属材质上,避免信号被屏蔽,推荐贴在门侧墙壁上。
门铃、信号基站、路由器三者尽量靠近。
纸质材料,一个请按门铃的的贴纸,一本说明书,一个定位贴纸。
其余的配件则是有四根螺丝,四个膨胀螺栓,一根充电线。
看看另外的一个白色器件,既然前面的是门铃,那么这个就是基站了。白色,有栅栏,下方是喇叭,两侧有天线。
翻过身来,是固定的2头插头,看来是220V供电的,下方有各种参数。
外面的天线是可以转动的。
从侧面看,可以发现有个设置按钮,还有一个TF卡的插槽。
回过头来,再看门铃,将出厂膜撕掉,可以看清楚了。下面有个巨大的按钮。上方,则是个摄像头。
在门铃按钮的一侧底部,有个栅栏,是喇叭。
由此可以猜出了这套门铃的大致作用和方式。外面的门铃,有个固定底板,这个板子可以用3M胶站在墙上/门上,或者用螺丝固定在墙上。门铃,有个按钮,就是传统门铃的作用。上方有个摄像头,无疑是猫眼的作用,可以用来监视门口的情况。
至于白色的基站,具有天线,可以同无线路由器通讯,这样,应该可以通过app来监视门口的情况。带有TF卡查找,应该可以存储门口的影像。
这些就是通过外观,可以了解到大致的360智能门铃的情况,也看到了设备的组成。
首先将门铃安装在室外的墙壁上或者门锁。
室内,则将带天线的基站接到插座上,基站会有指示灯亮,闪烁绿色。
现在的智能产品,常规都是要通过智能APP来实现设置和监控的,所以,这款智能门铃也不例外,去下载安装360智能摄像机APP。
安装之后,在APP里有智能门铃的简单介绍。
选择添加设备,会有各种摄像头可供选择,第一个就是门铃。
360
按照图示介绍的不少,将信号基站插上后,准备使用。闪烁绿灯时,就可以开始配置了。
360
配置的时候,自然需要输入家里的无线路由器WiFi的网络名称和密码。
360
这里有一个有意思的设定,点击发送声波,然后基站就会有声音提示。
360
由于然后开始测试基站性能,最终就显示绑定成功了,按照步骤走非常简单。
360
基站搞定了,下面就是门铃,首先按照提示将门铃开机,然后安装。
360
门铃安装在外面,会不会失窃? 360提供了防盗赔付的服务,一年之内如果被盗取,免费赠送一台新的。
门外门内都装好了,可以开始了吗?别着急,会提示升级固件,固件是改进产品性能的。
升级后,就可以开始使用了。
难道用个门铃还必须投出手机打开APP吗?当然不是了。首先,同普通的门铃一样,只要在外面按动门铃,里面的基站就会发出门铃提醒音,你就知道有人按门铃了。
当然,既然是智能门铃,就会有很多进阶的功能,比如,可以在APP里设置基站的门铃铃声。
还有,也会提醒你可以插上tf卡,那么,就可以有本地存储影像了。TF卡在哪里插入?上一篇有说,就在基站的边上。
当然,智能门铃,自然不只是可以选择门铃这么简单,在设置里把app设置为可以在后台运行,那么,当有人按门铃的时候,会有提示声音,自动跳出,可以看见门口画面,并且,可以选择是否同按门铃的人对讲。
因涉及邻居隐私,画面部分做模糊处理吗,并非画面不清晰
看,即使你不在家里,一样可以同按门铃的人说话,也许是快递员,外卖,或许亲戚,亦或走错门的。
如果你不想多说话,也可以设置快捷回复,还可以自己预先录下自定义的声音,有更多的灵活性。
除了这些,APP自然有着许多的实用功能,打开APP,首先的界面是下面这样的。
你可以查看实时画面,而右侧,则是之前的记录画面。点击实时画面,就可以看到当前门口的实时画面。
在实时画面中,可以有多项选择和控制功能,比如改变视频的清晰度,还有可以查看各种加密状态。
对于实时视频画面,可以截屏,录像,实时对讲都可以实现。
除了实时画面,当然还有各种录像,录像分为云录像和本地的存储卡存储。云录像有免费的48小时,需要更长时间的可以购买。本地录像,则只有卡的容量限制了。
在存储中,是按照事件来存储的,时间包括按门铃、有人经过,有人逗留,强拆门铃等等,各种类别详细而清晰。
卡录像也是同样的内容,不过是按照时间列表来排序的。
在APP下面的第二页,是智能看家,这个智能看家,其实同云存储,看来并没有什么本质区别,都是可以按照时间来看各种情况。不过这个多了可以按照消息的类别来查看。
360
同时,在这里可以将视频画面分享,或者下载到手机里。
既然是智能门铃,自然还有些其他的功能,例如在第一个页面,还有人物识别的设计。所谓任务识别,就是摄像头AI智能的将经常出现的人的画面列出来,那么可以人为的标注为不同的人,从而更好的提醒和识别。
360
除了这些明显的,自然还有其他的更多功能,可在设置里进行设置。
360
比如设置强拆报警,为什么要可以取消呢?因为室外的门铃是靠锂电池工作的,那么,当电池没电的时候,需要拆下自己进行充电,那么,如果不取消报警的话,那么拆下来时会发出刺耳的持续的声音,吓到自己和邻居。
还有设置是否接受门铃呼叫,是否设置拨打电话通知。不过这个电话通知么有试验成功。
360
人体移动监测,侦测范围和逗留提醒。可以选择在家的时候免打扰,这个猜测是通过看你的手机是不是联到家里的WiFi实现的,因为开通的话,要输入手机的MAC地址。
360
这么多功能和隐私,你也许很担心不小心被同事朋友看见,那么,还可以设置个密码,那么,打开这个app,需要这个密码才可以使用。
总的来说,360智能门铃,各种功能设计还是很丰富的,相当于在家门口有了个小卫士,相当于你有个千里眼在看着家门口,门口发生什么事情全知道。更可以有各种智能判断,不同时间的分类,还是很方便的。而且,这个是看外面,不是看家里,所以,对于隐私方面的担心可以少一些。
除了监视和报警,日常生活也比较方便,比如家里有人来访,各种情况,可以应急处理,再和智能门锁综合使用,可以让生活更加方便快捷智能。
