南卡S1项圈式蓝牙耳机评测 到底好不好用
低价格和越来越多的品牌出现,进一步推动了蓝牙耳机的普及,也为人们提供了更多的选择机会,但是是否适合自己,还是需要进行深入了解。简单一句话就是,摆在我们用户面前的问题已经不是要不要买,而是为什么买?另外一个问题呢,蓝牙耳机也是耳机,需要煲机吗?需要啊!!需要吗?需要啊!!需要吗?需要……吧。
去年有两款蓝牙耳机品牌常见与各大平台,一个是JEET,另一个就是南卡。JEET耳机有深度使用的经历,均为有线蓝牙耳机,均支持aptX,还支持一拖二,对于自己这种有支持aptX设备的ASUS ZenPad、ROG Phone等以及作为日常iPhone+Android双手机用户来说,是实用性很高也是很看重的部分。南卡S1项圈式蓝牙耳机是自己所体验的第一款第一款南卡有线耳机,那么这款耳机支持aptX吗?虽然采用的也是CSR芯片,但是并不支持aptX,不过它支持一拖二。
蓝牙耳机
虽然是项圈式蓝牙耳机,但是与已有的三星项圈式蓝牙耳机不同,一是南卡S1项圈部分的材质为柔软的ABS塑料材质,可以轻松弯曲,有较好的柔韧性。耳机线的部分采用扁平式PVC材质设计,而非常见的圆形线材。
二是采用了IPX5防水设计,具备日常生活级防水防尘效果。按键部分部分二位一体式橡胶按键设计,按键偏肉手感一般。按键有三个,为音量键和电源键。充电接口也在按键一侧,为micro USB接口设计,带有防水防尘塞。指示灯、MIC也均设计在此部分。
三是左右耳外壳为金属材质设计,同时采用了磁吸式设计,可以用来挂置于胸前而不容易掉落,有一定的实用性。从下图也可以看到,与市面上部分耳机设计不同,南卡S1没有采用斜入式设计,而是水平直入方式设计,在于耳道的贴合上略不及斜入式设计的耳机。
另外磁吸式设计并没有加入支持暂停与恢复播放的功能,也就是合在一起自动暂停播放、分开后自动恢复播放的功能。
四就是耳帽的部分,提供了双层耳帽x2对(大小)外加红色的子弹头耳帽x3对(大中小),包装内未提供收纳袋或是收纳盒。耳机上自带的一对耳帽是中号的双层耳帽。双层耳帽有什么用,会优于单层的子弹头耳帽?不能简单的下评论说哪个更出色,首先耳塞是决定音质的部分,耳帽算是辅助,耳塞表现不行,没有必要点评耳帽;其次双层耳帽与单层子弹头耳帽适用的歌曲类型不同,对比的意义不大。如果想要体验双层与单层耳帽的不同,很简单,分别安装与左右耳后进行对比试听即可。
以南卡S1的双层与单层耳帽为例,隔音效果上都比较不错,单层耳帽声音会更饱满些,但有明显的发闷感,不太适合听人声;双层耳帽听起来会略有通透感。不管哪种耳帽,佩戴使用前都要根据自己的耳道进行对应的选择,而自己只能选择大号耳帽进行安装,才能保证与耳道比较好的贴合,同时能够隔绝绝大部分周边的噪音。
作为项圈式蓝牙耳机,南卡S1在佩戴感较为轻便,但是有个问题,听诊器效果明显吗?打脸的问题严重吗?先说会不会打脸,南卡S1主要的重量在于项圈上,也就是脖子上的部分,运动中也是此部分在剧烈抖动,耳机线由于线材长度的设计,基本上不会打到脸。从实际跑步的情况来看,听诊器效果有,但不算太明显。三个按键可以进行盲操作,在按键操作上感觉一般。由于MIC的部分在脖子端,距离口部有一定的距离,拾音效果上会不会有所影响?从实际在户外和室内的通话情况来看,影响不大,基本可以保证对方正常听到听到说话。
下面来谈谈核心的部分,一是发声单元,二是蓝牙芯片,三是一拖二,四是充电性能与续航,五是音质。
首先一点南卡S1支持真人语音播报功能,比如开关机、低电量等,为真人女声播报。南卡S1采用的是6mm发声单元的蓝牙耳机,但其他参数的部分没有查询到,比如灵敏度、阻抗和频响范围,推断也就是主流的为96dB,32Ω以及20~20000Hz。
南卡S1采用了高通CSR蓝牙芯片,蓝牙版本为5.0+EDR,但具体型号未知,也不支持aptX。南卡S1支持一拖二,可以同时连接两部手机,在音乐播放的优先级上是先入为主,即线控控制的是第一台播放音乐的设备,第二台设备可以正常播放音乐,但是不会影响到第一台设备正常播放的音乐,也没有声音传输。对于蓝牙连接的稳定性和兼容性上,CSR蓝牙芯片保证了与不同品牌、不同蓝牙版本的蓝牙设备正常连接使用,另外支持自动回连功能,同时在开机或是断开蓝牙连接后会自动进入蓝牙配对状态,方便其他设备直接配对连接。
蓝牙耳机
那么支持调用手机内置的语音助手吗,比如Siri,Jovi,S-Voice等?不支持,双击电源键为末尾重拨,三击电源键为暂停音乐播放,长按1、2秒也是暂停音乐播放。长按音量键为切歌,双击或三击音量键无反应。
在充电性能上,从搭配的电流检测仪来看,基本稳定在5.15V~0.1A,实际充电电量为99mAh,实际充满电时间为1小时9分钟。在续航能力上,搭配VIVO Z3、ASUS ZenPad 8.0和iPhone 6s全高音量下可以连续播放4小时~4小时25分钟后自动关机。搭配VIVO Z3和iPhone 6s在36%音量下,可以连续播放8小时以上。
对于音质的部分,下面搭配支持aptX的ASUS ZenPad 8.0进行试听点评。其中ASUS Zenpad 8.0不启用任何音效模式,播放软件为PowerAMP,本地歌曲格式为flac、WAV、ape,煲机时间累计在80个小时以上,煲机前不进行试听,避免脑放类的主观感受影响。
蓝牙耳机
注意,所搭配的耳帽为双层耳帽最大号,因为平时以试听欧美流行音乐为主。相对同价位的蓝牙耳机而言,南卡S1在低音表现上没有明显的沉闷感或是轰头感,只是下潜较为平淡,谈不上有深度。有一定的弹性但量感一般、瞬态偏慢,试听感上较为一般,略有空泛,少了力度感。高频的表现上略有延展性但较为有限,明亮度不高,有较为明显的打压感,只不过不会有毛刺感或是尖锐感。在核心的人声表现上,人声稍微靠前,但相比于女声,男声要更为靠前更为贴耳。综合表现上细节丰富度一般,男声优于女声,女声不够靠前、也缺乏明亮通透感,声音不够圆润。男声相对而言在表现上略微醇厚饱满。就实际的试听感受而言,南卡S1在音质的表现上有些个性过于分明,应该与6毫米发声单元有关,整体上比较适合平时听傻猹Charlie Puth,黄老板Ed Sheeran 、魔力红 Maroon 5、LinkinPark等一类男声歌曲。
最后再谈谈防水性能,IPX5的防水等级,淋浴时佩戴使用或是水中浸泡个20分钟没什么问题,不会出现进水的问题,防水性能上是有效的。
对于南卡S1的一句话总结,就是作为一款项圈式蓝牙耳机,重量轻、易收纳,带真人语音提示,可连续试听8小时,支持一拖二,用的CSR芯片但不支持aptX、不支持调用Siri等语音助手功能。
199元的蓝牙耳机选购上说不难不难,说难也难,并非是此价位的产品数量众多,而是核心的参数能不能查询到,比如蓝牙芯片、发声单元、频响范围等,是否支持一拖二、是否支持aptX也是一个值得考量的部分。
