明基LX700激光商务投影仪评测 投影效果出色办公效率强大
相对于家用投影仪的使用场景,商务办公使用的商务投影仪,多在白天高亮环境下。而且使用频率、持续时间,都要比家用投影仪高出不止一个等级。所以,一台好的商用投影仪,必须具备亮度高、长寿命、低衰减、少维护和好画面这几个特点。而今天,蘑菇君就为大家带来这款刚好同时具备以上优点的明基LX700激光商务投影仪的评测。它这些强大的优点,表现到底怎么样呢?让我们一起来看看吧。
一、开箱篇
相对于蘑菇君之前评测的i707家用投影仪,这款LX700激光商务投影仪的个头明显要大了不少。一贯的“基佬紫”配色箱体上,贴上了明基BenQ五星服务的标签。
打开包装,可以看到这款明基LX700商务投影仪的机体商务气息十足。
除了带滤网的主机以外,还提供了电源线一根、VGA连接线一根、带电池的遥控器一个、快速指南一本、三包卡一张、用户手册光盘一张。
二、外观篇
外观方面,这款LX700商务气息十足。乳白色的顶盖搭配深空灰U型的散热栅格,稳重中又带有一丝科技感,可以不带丝毫违和感融入任何办公环境。可谓高端大气。
LX700机身稳重厚实,机身尺寸为416*150*298MM,无论是吊装,还是摆放在会议桌上,都能泰然自若。
正面最吸引眼球的依然是凹凸有致,非常带感的放映头。
放映头上方是LX700的对焦旋钮和微调旋钮,对焦方便快捷。
顶盖后端操作面板。
背面是明基LX700丰富的接口,几近涵盖了所有可连接设备的接口:从左至右依次为:网线接口、HDMI*2、USB*2、VGA输入*2、VGA输出、RS-232控制口、S端子模拟音视频输入口、3.5mm音频输入&音频输出接口一组、12V触发控制口,以及下方的供电适配口。
三、性能篇
先看看明基LX700激光商务投影仪的重要参数。
明基LX700激光商务投影仪,采用DLP投影技术,投影分辨率为1024*768,色母数达到了10.7亿,对比度达到惊人的60000:1,3000ANSI流明超高亮度保证了环境光较亮的商务场景也能投射出清晰的图像。20000h(最高可达25000h)超长的光源寿命,节省维护费用、更换灯泡费用。
亮度测试
对于亮度偏低的投影仪,明亮的环境光会导致画面清晰度下降,严重影响使用体验。而商务投影仪的使用场景,多在会议室,需要保持一定的亮度。明基LX700作为一款采用了激光光源的商务投影仪,相比于同规格的其他光源的投影仪,会拥有更高的视觉亮度,告别关灯开会,记个笔记都看不清小本本的苦恼。那么这款3000ANSI名流的激光镜头,到底效果怎么样呢?下面和蘑菇君一起来看看LX700在实战中的表现吧~
左侧为关灯情况下实际投影效果,右侧为开灯情况下实际投影效果。
可见,3000流明的亮度并不是摆设,强光下开明基LX700的投射画面,细节、色彩表现依旧良好。
对比度测试
相信大家一定有遇到过,在电脑上并不影响阅读体验的PPT文字和背景颜色,但是一旦通过投影仪投射,就出现了看不清文字的情况。明基LX700激光商务投影仪,60000:1超高的对比度可以清晰的投射出所有灰度,据说可以完美杜绝这种情况的出现。
蘑菇君选择蓝色渐变背景+黑色宋体字;黄色渐变背景+白色宋体字,这两组称得上是PPT噩梦的组合,那么LX700表现如何呢?
蘑菇君同样分别在开灯和关灯的场景下测试同一组PPT。
PS:左边为关灯,右边为开灯。背景颜色存在色差是相机曝光不同导致,图片除了剪裁外未做任何处理。
开灯挑战黄底白字,实际体验完全可以看清,表现尚可,没有图片这般严重。总体来说,LX700激光商务投影仪,完胜。
色彩测试
在商用投影仪的选择上,很多老板都秉承只要亮度够高,对比度够强,就能保证投射出来的画面,是清晰可见的。所以把亮度和对比度作为首要选择条件,而忽略了色彩这一非常影响体验的因素。
明基LX700激光商务投影仪,DLP技术和激光光源相结合,采用REC.709覆概率高达92%的色彩高颜值荧光轮+色轮双轮设计,弥补了传统灯泡投影仪对比度、色彩不能兼得的空缺。
话不多说,我们直接来看看明基LX700激光商务投影和蘑菇公司不久前刚刚采购的一台与LX700规格相当,采用DLP技术的传统灯泡投影仪的投射画面对比。
左边为LX700激光投影仪的投射画面,右边为传统灯泡投影仪的投射画面。
不得不说,虽然两边的画面同样清晰,但采用了DLP技术和激光光源相结合的LX700投射出来的画面明显色彩更加靓丽,细节更加丰富。对色彩的还原能力明显把蘑菇公司刚刚采购的传统灯泡投影仪远远甩在身后。在展示产品渲染图,产品细节的场景下,LX700更具有表现力,体验好了不止一个档次。
四、体验篇
开机/关机速度
相信大家对投影仪的开机速度,都还停留在龟速这一层面上。将笔记本和投影仪用VGA连接线连起,摘掉投影仪的防尘盖,使用遥控器打开投影仪,投影仪灯泡缓缓亮起,画面由模糊变为清楚,由暗变亮,真是等的蘑菇花儿都谢了。而这款可以高效办公的LX700激光投影仪,开机/关机速度都是极快的,按下开机键后,随着”滴“的开机声,清晰的画面马上在墙上浮现。
若提前在信号源菜单中将快速自动搜索功能打开,开机后LX700会自动搜索到信号源并进行投影。开机,到自动搜索信号源,只花了20秒。
另外LX700还增加了节能息屏模式,息屏状态下可以节省70%的耗电量,再次开启也只需再点一次息屏键,非常方便快捷。
功能强大
呈现表格的时候,再清晰的投影仪,也打败不了距离。因为与会人员和投影仪的投射画面总是会有一定的距离,有些数据必须要用一张表格展示,才能展现出清晰的逻辑。
这个时候,密密麻麻的数据就成了投影仪的噩梦。而明基LX700激光商务投影仪,支持2x数码变焦,并且在遥控器上设有快捷键,可以通过快捷键直接实现投影画面局部放大功能,这在正常的商务会议中,极其实用。
遥控器自带激光笔
高海拔模式
高原环境,空气稀薄,风冷效果差,开启高海拔模式后,风扇转速提高,防止在空气稀薄的高原环境下,散热不够导致投影仪内部零件过热损坏。
调试便捷
36键遥控器上和机顶都设置了梯形校正快捷键,菜单内还提供了方格行测试画面方便进行校正。
LX700支持的横向调整投影画面功能幅度不大,但对于使用投影幕布的强迫症使用者来说,这个功能极大的方便了把投影画面正正好好、完美的投射到幕布正中,也可见明基对细节的完美把控。
兼容性
在效率至上的商用场景,明基LX700作为一款商用投影仪,去除了大部分冗余的功能,只保留了PC/YPbPr、HDMI、Video、S-Video连接投影和网络投影功能。当然,丰富的接口可以同时接受多方面的投影信号,虽然同时只能投影一个画面,但切换方便,操作起来高效快捷。
五、总结
这款明基LX700激光商务投影仪,无论是出色的投影效果、强大的办公效率,还是超长寿命,都是中小会议室的首选。具有品牌保障的同时,6999RMB的售价在同价位投影仪中更是卓尔不凡。明基“让一部分人先激光起来”的愿景,真的不只是说说而已。
