明基E580投影仪评测 可以说是一个完全体的商务投影了
投影,想必每个人对于投影的第一映像都是办公用吧。而在办公投影中,明基的身影随处可见,今天给大家介绍的是最新买的一台旗舰商务投影明基E580。我们就直接略过开箱,直接看投影吧。
首先E580投影机的正面是投影镜头,镜头像一个偌大的光圈,严密的光机结构布置,让明基E580避免了跑焦,虚焦,画面变形、抖动的现象。这些都得益于明基几十年来的积累,才能铸就现在的专业。这个镜头看上去就像是一只深邃的眼睛,但熟悉明基的朋友肯定都知道这其实也是延续了明基投影机的一贯造型。
一台投影仪的散热好坏,足以影响到消费者的体验,散热噪音的大小亦如此。而且如果不能及时把光源的热量散出去,是会影响到投影机的使用寿命。左右开弓两边风扇外加很大的通风口是明基的特点,相比一些封闭系统的内部空间,这种双开的散热是最合理的存在。
明基E580投影机背后是这台投影支持的接口,从左到右分别是:音频输入/输出接口、RS-232接口、PC接口、HDMI接口、mini-USB接口以及 两个Type-A的USB接口。在底部的是电源接口。
右后边还有一个连接天线接口,是用来加强WiFi热点的,这样即使在网络很弱的情况下,我们也可以直接用手机或者电子设备直接连接投影仪自带的Wifi并且传输文件了,这对于办公人士来说是非常重要的一件事,这样子投影就可以不用局限于WiFi网络内;而在这个小尾巴的下面是他的锁定开关。
明基E580投影机的操作按钮在投影仪的前面板上,开关机、基本设置以及操控,返回按钮,菜单按钮等。当然投影机还有自带的遥控器,不仅仅是面板上的这些功能,其他操作更是通过遥控器实现。不过明基E580还可以支持手机下载手机端遥控器app,也就说遥控的方式多种多样,更实用。
明基E580投影机可以通过拨动对焦环和变焦环,调节到一个合适的焦段,使得投影清晰即可。明基的对焦旋钮旋转起来阻尼比较适中,可以慢慢的调节,能够很清晰调节到清晰的对焦。
明基E580投影机底面一共有三个支撑腿,每个支撑腿上面都有防滑垫,可以保证投影机摆放时更牢固,不会轻易晃动。而其中有两个腿带(上面和左下)有旋钮可以自由调节高度,让我们自己调节角度。
说到性能,明基E580定位是旗舰商务投影。那么作为一款高清旗舰商务投影机,明基E580的物理分辨率高达1080P,并且拥有着3500流明,开会不管是否拉窗帘,都能看的一清二楚。而12000:1的高对比度,能够让眼中的成像更细腻。
明基E580采用的是现在主流的DLP投影技术,投影的物理分辨率为1920×1080,色母数达到了10.7亿,显示效果非常的出色。
明基E580投影机采用的是安卓6.0系统,2GB的运行内存和16GB的储存,这个对于很多手机平板都绰绰有余了,用在投影上可以说非常的豪华。
另外明基E580有1.1倍的变焦比,投射比为1.55-1.7,屏幕比例为16:10,投影尺寸从60-120英寸之间。理论上幕布可以投影完全,但是由于场地限制,此次评测在会议室仅仅投影半个幕布。在实际的投影中大约3米远就可以投影出100英寸的影像。
上图开窗帘,下图关窗帘
白天打开会议室的大窗之后和没有开窗的对比。要知道我们会议室的窗户是足足5*4m的大大的落地窗,得益于3500流明的亮度,即使是白天也能够很清晰。
上图开灯,下图关灯
而到了晚上,开灯情况下和不开灯的差距相差不大,都能够很清晰的观看影片,对于投影效果来讲,明基E580是担当的起旗舰的称号。
明亮模式
演示模式
SRGB模式
影院模式
明基的色彩模式是可以自己调节的,除了自定义意外,系统自带了四个模式,分别是:明亮、演示、SRGB、影院。
原图
可能拍出来的有些许偏差,但是实际上最像原图的是SRGB模式,影院模式会更加鲜艳,演示模式和SRGB模式差不多,而明亮因为亮度高,宽容度大,就显得比较饱和度低了。
原图
投影
多放几幅图都可以看得出,明基E580的色彩是非常真实,和图片实际的色调差不多。而且可以根据自己的喜好调节选择色彩模式,可以完美适合商务活动上不同的要求。
相比我们公司老旧的标清款投影,这款旗舰级的商务投影最大的亮点就是分辨率了,超高的1080P物理分辨率配上3500流明,这是我直接拍幕布上的效果,怎么样,是不是有种直接再看高清图片的感觉。就好像我在看的就是图片,清晰无比。在工作中就是需要更精细更明亮。
开机后我们从首页可以看出明基E580强大的商务能力,它支持苹果/Windows的笔记本、平板以及安卓/苹果手机的直接投屏。还支持USB扩展,可以说我们日常的连接方式明基E580都备齐了。
根据连接提示先在电脑上下载AirPin的PC版本,然后开启投影机自身的WIFI,用笔记本连接这个WIFI。然后在电脑上登陆AirPin,设置将屏幕镜像到投影机的IP地址。
而手机投屏的话是可以直接投放手机中的图片、音频、视频及各种文档。
明基E580支持Windows/macOS/Android/iOS等几乎所有主流平台无线投屏,兼容性强。当你网络不稳定的环境也不担心,E580还可以变身WiFi热点,即连即投不受限。真正担得起旗舰的称号。
得益于安卓系统,明基E580还可以下载非常多的应用,无论是听音乐还是播放视屏,或者是小游戏和购物等,明基E580都可以满足你的需求。
进入系统界面选择华数TV,这里和我们的智能电视完全没有区别,这也是为什么有人说投影大有取代电视的趋势。因为它适应空间更加灵活,在节省了屏幕的成本之后,硬件上能达到同样的效果。需要做的就只有显示了。无论是电影还是连续剧,或者是直播,都可以在这里看到。在上班的闲暇时光,约上三俩同事,用它来放松一下,也是不错的选择。
总结
明基作为投影机界数一数二的大厂,特别是在商务投影,很多公司的投影仪基本都是明基的。轻便,散热好,稳定,画质清晰,亮度高。适合各种工作场所,这次推出的全新旗舰级商务投影E580更是把市面上主流的连接方式全都配齐了,还能自带WiFi连接,可以说是一个完全体的商务投影了。
