卓威XL2540电竞显示器评测 在游戏方面无可挑剔
电竞行业的火爆催生了出电竞显示器这个概念, 2012年全球首款具有120Hz刷新率的显示器诞生,从这之后玩家赋予了它一个专业的名词电竞显示器。目前很多人选择电竞显示器的一个参数依据就是144Hz+1ms,这也是现在电竞显示器的主流配置,对于普通玩家或许够用,而对于一些相对专业的玩家以及电竞专业的学子而言显然是不够,这个144Hz的刷新率在游戏过程中还是会带来模糊的干扰。高刷新率、快响应时间已经成为了定义一款电竞显示器的重要参考标准,下面具体说说电竞显示器配置参数的具体含义,也给准备入手的玩家提供一些参考。
刷新率就是屏幕每秒画面被刷新的次数。更高的刷新率意味着画面更流畅、自然,能够消除图像闪烁和抖动感,长时间面对屏幕眼睛也不会太疲劳,同时也能防止游戏画面出现拖尾、延迟、模糊感和断裂感。现在普通的显示器刷新率一般在60Hz,但绝大多数电竞显示器都已经能够支持144Hz刷新率了,甚至更高的165HZ、240Hz的显示器也已经屡见不鲜。
显示器响应时间是指液晶显示器各个像素点对输入信号反应的速度从,即像素暗到明以及从明到暗的所需时间,通常以ms为单位。通常来说,如果信号反应时间太长,动态画面很容易出现残影,拖尾等不良显示现象。目前市面上的显示器响应时间都控制在5ms以下,1ms急速响应基本上都用在电竞显示器上,毕竟响应时间决定了谁先看到人,这在激烈的竞赛中是很有必要。另外液晶显示器的响应时间还受显示器面板(TN、IPS、VA)限制,其中TN面板最为成熟,响应时间最快。
除了上面说到的这些之外,电竞显示器能否发挥出应有的作用还与线材和带宽有关。目前,HDMI 1.4版本带宽值有10.2Gbps,HDMI 2.0版本有18Gps,DisplayPort 1.2规范能达到21.6Gbps。一般情况下,使用DVI-D接口或HDMI接口可以做到120Hz的刷新率,而只有DP接口才能够满足高带宽和高刷新率的同时输出。
最后,对于电竞显示器而言护眼功能和多功能调节支架显得尤为重要了,玩家即使在玩游戏的过程中也能保障自身的健康。另外为了获得更好的视觉效果,遮光护板也是必不可少的,同时对于离不开耳机的玩家来说,耳机挂架的设计也非常贴心。
今天笔者就要为大家介绍一款配置较高且能满足专业FPS玩家所有幻想的专业电竞显示器卓威(ZOWIE GEAR)XL2540,这款显示器集合以上电竞显示器的所有优点,同时还拥有刷爆电竞圈240Hz的刷新率,此外为了方便玩家在游戏中调节画面参数单独设置了一套快捷外接调控装置S-Switch,可以说为了玩家更好的游戏体验真的是细致入微。
第一篇 不放过任何细节的外观设计
ZOWIE GEAR XL2540专业电竞显示器的包装盒与普通液晶显示器不同,红黑配色的包装似乎就能让玩家热血沸腾。
整个包装被包含了底座、支架、显示屏、S-Switch、护板、防尘罩、电源线、使用说明书。
ZOWIE GEAR XL2540专业电竞显示器底座较为方正,细心的伙伴可能会看到在与支架连接的圆孔周围画有红色刻度线,黑底红字能让整个显示器看起来科技感更强,一会再具体说这个刻度线的作用。
ZOWIE GEAR XL2540专业电竞显示器的支架采用了可升降机械臂结构,可移动模块中心位置印有一个红点。同时在支架右侧单独开了一个刻度指示槽,槽内单独设置了一个可上下移动的红色指示针,槽的两侧印有红色刻度。同时在与屏幕连接处也设计有红色刻度和标线,主要方便调节屏幕俯仰角度。支架上可活动模块侧面的红点对应两侧的刻度线,玩家可根据自身舒适度来调整显示屏的高度及角度,找到最佳高度和视角时记录下对应的刻度值,当被移动后可更快的调回适合自身的高度及俯仰角度,减少前期屏幕调节时间。
同时在支架的顶部设计有一个近乎方形的提手,方便用户移动显示器。另外在支架的中下部设计有一个圆形收线孔,孔的内侧被刻意加了一圈红色内饰,这种设计一方面提升显示器的美观性,另一方面也彰显了ZOWIE的品牌标识特点。
ZOWIE GEAR XL2540专业电竞显示器的显示屏尺寸为24.5英寸,不能算大但够用,搭配1080P的分辨率也很清晰。受制于面板材质的原因,本款显示并没有采用当前流行的超窄边框设计,主要考虑到灯光反射等原因,采用了磨砂边框。和大多数显示器一样,OSD操控按键设计在屏幕的右下角,按键的按压力度及反馈适中。
屏幕的四周中框采用了格栅设计,这样有利于更好的散热。在屏幕的背面上部可以看到一个红色的logo图案,这种黑底红字的搭配不得不说很霸气唯美。
屏幕后背底部设计有多种接口,其中包括电源线插口、1个麦克插口、1个micro-USB接口、2个HDMI接口(其中一个为2.0接口)、1个DP转接口、1个DVI接口以及1个网线接口。在这里会发现没有VGA接口,因为电竞显示器刷新率较高带宽要求也较高,VGA接口不能满足需要。
ZOWIE GEAR XL2540专业电竞显示器的显示屏的左侧也设计有2个USB接口、耳机和麦克插口以及耳机挂架。耳机挂架采用了回弹式伸缩设计,使用的时候可通过按压弹出,不用的时候可推入收起。
游戏中的每个操作都会在键盘上设置了快捷键,为了迎合玩家的便捷需求, ZOWIE GEAR XL2540专业电竞显示器专门设计了一个外接快捷调节显示器参数的配件S-Switch,圆形的S-Switch上只简单的设置了5个按键和一个滚轮,方便用户预设玩家123模式后快速切换显示效果。
ZOWIE GEAR XL2540专业电竞显示器屏幕既可以进行高度调节、上下角度调节、左右调节以及90度横竖调节,较为灵活想怎么调就怎么调,每个用户都能找到一个最适合自己的姿势。
最后说说遮光护板,屏幕左右两侧2块长度较好的护板刚刚能够遮挡住周围投射过来的光,能够很好的防止光线直接投射到屏幕上产生炫光情况的发生,能够让玩家获得更好的游戏体验。另外护板的遮挡角度还可以随意调节,就像给这台显示器插上了翅膀一样,护板几乎可以实现180度旋转,即使不想用的时候也不用拆卸,只需要旋转到屏幕后方即可。
第二篇 更灵活的OSD操控系统
ZOWIE GEAR XL2540专业电竞显示器的操控系统逻辑性较强,通过不同OSD按键的互相配合完成屏幕各项功能及参数的调节。
除了屏幕上自带的操控按键外,还可以使用明基自主研发的外接快捷操控配件S-Switch进行显示模式的选择,亦或者快速调出自己之前已经调教好较为适合自己的图显模式。
外接快捷操控配件S-Switch上的橡胶滚轮可以实现设置菜单的快速选择,灵活操控程度就跟使用鼠标一样便捷。
第三篇 真正能够让游戏起飞
最近这几年可以说是3A游戏大作频出,也有各种游戏以黑马之姿出现席卷半壁江山,可谓是游戏玩家的盛宴。而对于GAMER们来说,每个人喜欢的游戏类型都不尽相同,毕竟一千个人的心中会有一千个哈姆雷特。不过电竞显示器自然要去做一些更加专业的事情,也就是说要玩一些FPS类游戏 ,因为只有这种游戏才能更好的体现出电竞显示器那些参数指标的意义,不然与咸鱼没有两样。
都说“好马配好鞍”,高刷新率的电竞显示器自然也对显卡有要求。不过ZOWIE GEAR XL2540专业电竞显示器只需一个1060的独立显卡就能够喂饱,不过为了追求更加好的体验再高端点的显卡自然更好啦。
GTX1060玩目前较为热门的 “吃鸡”游戏完全没问题的,连接好这款电竞显示器后笔者先迫不及待的玩耍了一把,这里切记为了发挥出240Hz的刷新率一定要使用DP接口哦。
下面来看看游戏现实效果,快捷操控配件S-Switch可以快速的调出包括FPS、赛车、RTS、玩家1、玩家2多种游戏模式,这样用户就可以根据不同的游戏选择对应的模式,这才是电竞显示器的优势,而不是什么游戏都是同一模式。通过实拍图我们也可以发现FPS模式的确有着不小的优势,可以让画面的暗部细节更加突出,屏幕整体的感觉也利落了不少,这样在射击游戏中,就更可以发现目标,减少误判的情况。
由于液晶有拖尾的现象,所以在高速的运动画面中,容易出现画面模糊的情况,卓威XL2540除了具有240Hz原生态刷新率外还具有1ms响应时间,在游戏中物体的运动速度即使很快,但是画面没有明显的拖影出现,并且反馈到眼中的画面还较为舒畅,长时间玩游戏也不会明显感觉到眩晕,由此可见卓威XL2540的画面反应速度还是非常不错的。
《极品飞车》这款游戏也是笔者较为喜欢的一款游戏,因为能够体验到速度与激情,属于一款不错的解压游戏。之前笔者都是在普通显示器上把玩这款游戏,但当车子的速度达到一定程度时就会明显感觉屏幕画面会变的模糊,同时会出现汽车尾灯拖影的现象。而卓威XL2540可以在高速画面切换的时候,并不会出现画面拖影的现象,另外可流畅的看到画面色彩细节,玩家可以体验那种超高的速度带来的快感,体验速度与激情的碰撞。
第四篇 日常使用也够用
作为一款电竞显示器玩家固然较为看重其游戏画面显示效果,但日常浏览文档或者网页啥的不必再单独购买一台显示器吧,土豪绕道哦,毕竟这款电竞显示器的价格不算便宜。
ZOWIE GEAR XL2540专业电竞显示器除了能够满足游戏需求,同时1080p的分辨率也能够满足日常的文档处理、网页浏览以及影音娱乐等,不然屏幕横竖调节的功能似乎没啥作用了。
在浏览文档或者微博网页、看弹幕以及进行一些图片设计修整的时候可以使用竖屏,这样可以让屏幕显示内容更多,浏览起来更加的舒适自然。
ZOWIE GEAR XL2540专业电竞显示器内置了标准显示模式和电影模式。日常使用可选择标准模式,这种模式下的画面颜色和饱和度以及亮度都处于一个较为均衡的位置;电影模式和SMART都是一种显示模式,就是说显示特性变更了,电影模式会让你在看电影时,感觉逼近电影院的感觉。
总 结
经过一段时间的使用,笔者认为ZOWIE GEAR XL2540专业电竞显示器在游戏方面无可挑剔,240Hz的刷新率搭配1ms超快响应时间让游戏画面变的更加顺畅,再也不用担心出现游戏画面撕裂以及拖影的现象出现。对于一些喜欢玩FPS类游戏但是苦于玩一会就会头晕的小伙伴而言这款显示器完全能够解决你的烦恼,笔者自从用这款显示器玩游戏后突然感觉眼不花了头也不晕了。
另外ZOWIE GEAR XL2540专业电竞显示器不仅解决了游戏画面的问题,同时还内置多种显示模式以及可调节的多项参数,能够满足不同游戏需求,玩家能够根据游戏的画面特性设置出自己较为满意的观感,极大的提升游戏画面的可视性,让玩家能够清晰的观察到每一个暗角,对于游戏而言笔者认为它是最专业的。
显示画面参数调节不仅可通过OSD按键进行调控,还可以使用S-Switch配件进行快速画面色调转换,能够让玩家在FPS类游戏中根据游戏内所在地图场景进行显示模式的快速切换,完全不会耽误游戏的玩耍。
尽管这是一款定位非常清晰的电竞显示器,卓威XL2540还是兼顾到了日常使用场景,简单的图片修整、文档浏览修改、上网冲浪以及影音娱乐都没有问题,对于游戏玩家而言还是物超所值的。
