坚果3拆解评测 内部做工令人眼前一亮
作为一款毁誉参半的锤子手机,坚果3长下巴颇受吐槽,另外与上一代坚果2一样的骁龙625处理器,也被吐槽性能升级无诚意。不过,坚果3在ID设计上,在千元机中保持了很高的水准,续航表现也很不错,并支持快充,综合表现其实并不差。今天我们主要带来锤子坚果3拆机图解,通过深入内部拆解看看坚果3内部做工与拆机难度如何。
老规矩,拆机之前首先来回顾一下坚果3参数配置、价格等信息,想要全面了解的这款新机的朋友,也可以点击下方的评测链接,全面了解。
坚果3配置参数
屏幕规格5.99英寸2160x1080分辨率 18:9全面屏
CPU型号高通骁龙625(64位八核)
RAM内存4GB
ROM存储32G/64GB/128(最高支持128GB存储扩展)
相机规格前置800万和后置1300万+1300万双摄像头(支持PDAF相位对焦)
电池容量4000mAh(支持18W快充)
网络制式全网通(双卡双待双4G)
操作系统Smartisan OS 4.2(基于Android 7.1)
机身尺寸154x74.3x7.16mm(154g)
机身颜色碳黑色、酒红色、浅金色、炫黑特别版、炫红特别版
参考价格1299元/1499元/1599元/1799元/1999元
手机特色全面屏、双摄像头、正面指纹、人脸识别
坚果3有五个版本可选,主要是ROM存储、颜色、价格三个方面的不同。4+32GB普通标准版,售价1299元,性价比还是不错的,只不过4+128GB炫黑/炫红特别版售价达到1999元,这对于一款骁龙625千元机来说,就显得价格偏高了。
外观方面,坚果3采用双面玻璃+金属中框设计,正面采用三面无边框全面屏设计,前置摄像头与指纹传感器设计在下巴处,下巴比较宽,这也是该机最大的槽点。
背面方面,坚果3背面为简约的2.5D弧形玻璃,炫黑/炫红版玻璃后壳中多加入了炫光工艺,在光线下会有着更美的效果。由于背面没有指纹传感器与天线线条,背面十分简约。
其它方面,坚果3依然是线性中框,并单独设计有一颗闪胶囊按键。底部配备USB Type-C数据接口,虽然没有双扬声器,但底部也采用对称式设计,ID设计细节很到位。可以说,坚果3除了下巴偏宽外,其它方面在千元机中几乎无可挑剔了。
硬件方面,坚果3配备和坚果Pro2一样的5.99英寸1080P全面屏,搭载高通骁龙625处理器,提供前置800万和后置1300万+1300万双摄像头,内置4000mAh大容量电池,并支持快充,硬件依然属于千元机主流水平,只不过没有升级处理器,略显不足。
在了解配置、价格外观等基本信息之后,下面我们正式进入坚果3拆机环节。
坚果3拆机方法步骤:
拆机工具:加热装置(热风枪)、吸盘、螺丝刀、塑料翘片、镊子、撬棒、卡针等。
第一步:老规矩,拆机第一步先关机,然后使用卡针,将坚果3侧面的SIM卡托取下,如图所示。
坚果
第二步:由于坚果3采用双面玻璃机身设计,机身四周没有任何固定螺丝,后壳应该是通过卡扣与胶粘与中框固定。因此首先需要利用加热装置,对坚果3背面进行加入,先软化胶粘,如下图所示。
坚果
第三步:随后再利用吸盘工具,就可以比较轻松的将背壳掀开了,如下图所示。
坚果
第四步:当背面掀开一道缝隙之后,立马用薄塑料拨片沿着缝隙四周划开,知道后壳整体脱胶,如下图所示。
坚果
需要注意的是,扩大缝隙的时候,不用用力过猛,否则玻璃材质后壳很容易弄碎了。
坚果
由于坚果3采用前置指纹设计,后壳内部也没有指纹排线,因此可以直接分离。从拆卸下来的后壳内部来看,表面没有任何电子元件,仅在主板和电池位置覆盖了大面积的石墨散热贴。强力双面胶将背壳完全包围,平记者较高的粘性,可以起到较好的密封效果。
坚果
实测坚果3的玻璃后壳厚度仅有0.59mm,应该是三代康宁玻璃,考虑到锤子手机正反面都没有设计针对玻璃后盖的塑料缓冲层,而是直接与金属边框衔接,所以该机的磕碰能力有点让人担心,建议用户最好戴套使用。
坚果
坚果3内部是常见的三段式设计,内部电池面积非常大,这也是这款手机能在保持轻薄的情况下,依然能内置大容量电池的秘密。值得注意的是,坚果3中框的内部皆有注塑进行加厚,尤其是边角部分,可以尽量抵御磕碰所造成的变形,这点无疑是好评。
坚果
第五步:坚果3的主板上没有一枚裸露的连接器,所有的均被盖板保护。接下来需要拆卸螺丝,拆卸盖板了。
坚果
首先将电源连接器先断开,然后是剩下的四枚排线,如下图所示。
坚果
随后卸去主板顶部盖板上的四颗螺丝,其中一颗覆盖有白色保修贴,如下图所示。
坚果
坚果
坚果
第六步:拆卸摄像头。用镊子成功分离将主双摄像头分离,可以看出两个摄像头尺寸几乎一样,都有对焦模块,而并非有些同价位的手机将副摄像头缩水。
坚果
第七步:取下主板。
坚果3内部主板没有连接器和螺丝的固定,主板只需要用手便可以轻易的卸下,如下图所示。
坚果
坚果3内部主板很小,这不仅得益于将前置摄像头置于机身底部,而且也是因为主板上更高的利用率,我们几乎看不到有空闲的地方,三枚屏蔽罩也紧密相连。
坚果
下图为坚果3核心主板上的芯片特写。
坚果
坚果
坚果
坚果
卸去主板后,可以看到下方的框架,SIM卡托外围位置贴心的加了一圈密封泡棉。
坚果
坚果3的听筒其实还使用的是传统的塑料振膜听筒,只不过巧妙的设计了导声管,将声音传导到机身底部的开空位。
坚果
下面再来看看侧面与边角细节设计部分,如下图组图所示。
坚果
坚果
坚果
坚果
坚果
坚果
坚果
第八步:顶部大板拆卸完了之后,下面再来拆卸底部的小板。底部小板有7颗固定螺丝,一一取下,如下图所示。
坚果
随后将扬声器模块从机身上分离,如下图所示。
坚果
坚果3底部模块背面不仅集成了振动模块,而且还设计有前置摄像头。该机将震动模块设计在底部是我们比较认可的,因为这样设计离手更近,更容易将震动反馈传达给用户。
坚果
接下来继续拆卸底部小板,如下图所示。
坚果
第九步:拆卸电池
将底部小板及模块拆卸完了之后,接下来就是拆电池了。坚果3内部电池采用双面胶固定,需要用撬棒小心的沿着以便撬起电池,避免变形。
坚果
坚果3电池拆卸还是有一定的难度的,从拆卸下来的电池可以看出,其容量为4000mAh,供应商来自大厂ATL。
坚果
第十步:拆卸屏幕
大多数手机拆完电池基本就技术了,不过这里我们想要找到坚果3的距离传感器在什么位置,另外正面指纹还没有拆,因此下面继续拆屏幕,因此需要继续把屏幕放在加热台加热,如下图所示。
坚果
加热后,通过翘片成功将屏幕分离,可以看出屏幕已经尽可能的压窄三个边框的空间。顶部除了主摄于听筒位置,并没有其余的开孔,推测距离传感器应该直接隔着防滚架与屏幕进行侦测。
坚果
屏幕底部得益于COF技术,将屏幕延伸出来的排线得以直接弯曲到屏幕下方,而次啊面紧挨着指纹识别传感器。可以看出,基本的纵向空间已经完全被利用了。所以可以得出结论,锤子为了正面指纹识别,而牺牲了下巴的宽度,这样的取舍你是否认可呢?个人认为,坚果3应该借鉴坚果Pro2,将指纹传感器与背面Logo二合为一设计,或许更好。
坚果
坚果3拆机到这里就结束了,最后来看一张拆机全家福吧。
拆机全家福
结语:
以上就是坚果3的拆机全过程,拆机有一定的难度。坚果3无论是外观设计,还是内部设计,在目前千元机中可以说是颠覆性的。虽然,内部依然是常见的三段式设计,不过听筒、距离感应器、前置摄像头设计都不同于大多数手机,让轻薄机身内部也能容纳大面积电池,提升续航表现。此外,内部布局工整,并且在防磕碰、散热与密封性上也比较注重,稍显不足的地方在于双面玻璃防磕碰性一般。
总的来说,作为一款千元机,坚果3不仅在外观设计上独树一帜,内部布局也同样如此,做工上令人眼前一亮。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 坚果
