NC32绕颈式蓝牙耳机怎么样 值不值得买
随着手机厂商纷纷取消耳机孔,也随着大家压力增大向往自由不被束缚,更随着大家对产品体验的日渐升级,如今耳机都集中于蓝牙和真无线两种。我自己则更倾向于蓝牙耳机,私以为相对来说真无线容易弄丢。因为之前在使用NC50时与Linner反复交流过使用体会,很开心这次能在新品NC32上市前获得工程样机的体验机会。
外观
NC32的外包装延续了之前的包装风格,黑色调的外封套+纸盒组合。封套正反面涵盖了产品照片、名称、主要功能特点等基础信息。看产品名称,品牌方应该是想定义该新品为运动耳机。包装盒则尤为简约,通体黑色纸盒正面只有Logo。揭开盒盖,耳机嵌入其中。耳机下方还有一个黑色信封样盒子,里面是配件,有usb充电线、大中小号耳塞及绒布材质束口收纳袋。包装盒、配件配置基本与之前的NC50一致,与市面上的蓝牙耳机配件也大同小异,基本该有的都有了。
NC32的外形很普通,典型的项圈式。项圈的尾端有两个较粗的部分,右侧里面应该是有电池和降噪模块,左侧应该只是为了视觉上的对称。柔软圆润的耳机线从两个较粗的模块里出来,连接耳塞。耳塞具有磁吸智控的功能,下面会仔细说。颈梁及线材表面做了类肤涂层处理,平滑亲肤,贴肤使用不易出汗。
可能是为了保护内在模块组织,颈梁两侧较粗的部分是偏硬的塑胶质地外壳,只有按键部分是硅胶质地。左侧只有Logo字样,所有操作按键都在右侧。外侧面是常规按键,开关机按键、音量大小调节按键以及一个状态指示灯,底侧面则是降噪按键及带翻盖的usb充电口。所有按键都是立体外凸的,通过触摸可明显感知具体细节。
开机后,实际体验一番。整个机身30g,相当轻盈了,戴上后除了舒服的触感外没有其他感觉了。双色半透明柔软硅胶材质耳塞,入耳舒适。考虑到运动属性的定位,跳动并大力摇晃也没有松动脱落。按键松紧度适中,回馈力度合适,没有出现按压费劲或者误按的情况,操作几遍后基本就能实现盲操了。整体来说,按键这一块还是一如既往地表现不错。这一点,大概只有经历过不愉快的操作体验感触才会更深刻。长按开关机按键2s,唤醒了手机上的Siri,拨打了电话。整个流程还是挺顺畅的,没有问题。
综合来看,这是一款简约的绕颈式蓝牙耳机。塑料材质从正面来说,造就了轻盈的特点,长时间佩戴没有负担。但从另一面,可能会容易显得廉价,不够精致。大概是为了便于运动及日常长时间佩戴,厂商选择了轻盈。毕竟,鱼和熊掌不可兼得。
磁吸智控
包装盒反面主要卖点之一就是磁吸智控,这是我的说法,官方写的是智能霍尔开关。其实意思一样,原理就是在耳壳内置了磁吸霍尔感应器,通过耳塞的吸附分离就能实现功能操作。耳机使用的过程中,将耳塞吸附在一起,蓝牙会断开,降噪关闭,耳机进入低功耗状态,分离耳机就能恢复蓝牙连接和降噪模式。耳机吸附状态时,如果有来电分离可自动接听,再次吸合可结束通话。
听起来还是不错的,特别是在上下班高峰期的地铁、公交里面,还是很实用的。实际怎么样呢?特意让同事给我打了电话做测试,实际体验跟描述基本无差别。对于喜欢运动时候听歌的人来说,这一点也能提升运动时使用耳机的便利性和运动的专注度。这款耳机还有IPX4防水,能够有效防范水泼溅。那么对于运动过程中的汗水防御就应该更不在话下了,所以运动时使用还是挺合适的。
这款新品采用的是蓝牙4.2传输协议。蓝牙4.2除了连接稳定性更高,传输效率更高外,功耗也更低,最远传输距离10米。实测,不穿墙情况下,基本相符。从我家玄关到阳台距离大概15米,到客厅连接传输都正常,接近阳台超过10米就会出现卡顿、掉线情况。这一点,对于日常通勤上下班或者运动时使用都不是问题。毕竟一般我们都是把手机放在身边的包包里或者衣服口袋里,连接传输都不成问题。唯一有一点就是当身边蓝牙设备比较多时,会出现信号干扰,有滋滋滋的声音,不过这是所有蓝牙设备的共性问题。
降噪
降噪是厂商的核心,毕竟一直专注降噪。之前的NC50降噪性能也挺不错,特别对于大环境噪音的屏蔽效果还是很有效的。所以对于这款新品的降噪性能,我也是信心满满。经过体验实测,居然出现了意外。因为不开机只是塞入耳塞,降噪效果就很明显了,那开了降噪。..。..主要在通勤路上和办公室使用,下面分享一下使用感受。
办公室:开启降噪后,办公室内空调运行的声音,窗户外车辆在路面疾驰的声音,完好屏蔽。开启音乐后,只开了10%的音量(连接的电脑蓝牙),一般键盘敲击声几乎不可闻。同事的正常交谈声大大减弱,听不清内容。毕竟,所有的降噪技术对高频声音的屏蔽能力有限。对于办公室环境而言,这个降噪程度其实还是比较合理的,既不会出现忽视同事的交流,也保证了一定的独立思考空间。
公交车:公交车运行时发动机的声音还是挺吵的,特别是当你想听清微信的语音内容时。开启降噪后,发动机的运行声音降低8成。听感就像是在自己身边加了个屏蔽罩,突然安静不少的感觉。不管是播放音乐还是听微信语音,只需要很小音量就能听得非常清楚。这个时候,听书或者追剧都能有很好的沉浸感。有人可能会说,带普通耳机也能有很好的沉浸感。但同等沉浸感,普通耳机所需音量要大得多,长期佩戴对听力的损伤还是很大的。
戴着耳机走在户外,环境噪音会减弱很多,高跟鞋的声音从清脆有力变得几不可闻。但像汽车鸣笛声、自行车铃铛声等高频声音还是听得到,不过出于安全考虑也不适合屏蔽掉这些声音。
以上,就是我对NC32工程样机实际佩戴体验感受。从佩戴感受、操作体验及降噪性能来说,这款耳机我给它打8分,特别是降噪性能很不错。其他2分主要在于收纳性和细节做工方面的问题。颈梁部分偏硬,可能不便于收纳。不过我一般都是把它戴在脖子上,于我而言这不是问题。另外就是耳机各部分结合处缝隙有点大,对于防水会有影响,也容易积灰。不过目前这款是工程样机,正品上市应该会做改进。如果近期有入手蓝牙降噪耳机的打算,不妨关注下Linner,据悉这款新品会在近期上市。
