一、前言:搭载标压锐龙的游戏本 飞行堡垒7 618大促仅售6266元
自从2年前的锐龙处理器上市之后,在桌面平台一个接一个的给我们带来了数不尽的惊喜。在移动平台,2017年底也发布了超低功耗的锐龙5 2500U/7 2700U处理器,一年后又升级到新一代锐龙5 3500U/7 3700U,同样也缔造了轻薄本的性价比神话。
但是在高性能的游戏本领域,AMD一直没有对应的产品,在1月份的CES2019上,AMD宣布了标压锐龙移动处理器,到4月份,搭载标压版的锐龙7 3750H与锐龙5 3550H移动处理器的游戏本终于上市了。
今天我们将给大家带来搭载标压版锐龙处理器的游戏本--华硕飞行堡垒7锐龙版。
华硕飞行堡垒系列一直是面向主流玩家的游戏本产品,类似联想拯救者、惠普暗影精灵的定位,主打性价比,在拥有精致做工与强悍性能的同时,价格也相当亲民。
我们收到的这款飞行堡垒7的具体型号是FX95DU,它的另一个名字叫做飞行堡垒7火陨版,搭载的是AMD锐龙7 3750H处理器以及NVIDIA GTX 1660 Ti独立显卡,另外可选GTX 1650、GTX 1050。
首先简单说一下锐龙7 3750H处理器。它是第二代锐龙移动处理器,采用的是12nm制程工艺,Zen+架构,4核心8线程设计,基础频率2.3GHz,最高Boost频率4.0GHz,最高全核频率3.9GHz,TDP 35W。
除了锐龙7 3750H处理器与GTX 1660 Ti独立显卡之外,飞行堡垒7锐龙版还采用了一块120Hz的电竞显示屏,更高的刷新率可以在FPS竞技游戏中带来更好的游戏体验。
华硕飞行堡垒7参数如下:
华硕飞行堡垒7上市首发价为6999元,而在6月18日~22日期间的促销价仅为6266元。
二、外观:120Hz电竞显示屏+3热管双风扇散热系统
飞行堡垒7沿用了传统的家族式外观设计,采用了经典的“火陨红黑”配色。A面为辐射状X图案,中间有一个大大的“ASUS”Logo。
B面为三面6.5mm窄边框设计,采用了一块15.6英寸IPS电竞屏幕,分辨率为1920*1080,刷新率高达120Hz,相比传统的60Hz屏幕可以带来更流畅的游戏体验。
屏幕上方的摄像头和麦克风阵列。
键盘按键采用了0.25mm的键腹曲线,让使用手感更加完美。同时按键还采用了Over stroke精确按键技术,让每一个按键的峰值压力都在62克,触发更迅速、精确度更高,给玩家带来了更快速、更流畅的使用体验。
另外,飞行堡垒7还配备了数字小键盘,可以提高数字录入的效率。
WASD四个游戏常用按键被设计成透明键帽,游戏操作的时候更容易识别。
C面左下角有TUF GAMING的Logo,以及Ryzen等小贴纸。
机身右侧没有任何接口,只有一排散热出风孔。
机身左侧从左到右依次是电源插孔,千兆LAN口,HDMI 2.0,1个USB2.0,2个USB3.0以及一个耳麦合一接口。
机身顶部左右2边各有一排散热出风孔。另外可以看到A面采用了梯形设计,即便打开笔记本,顶部的散热孔也不会被挡住。
电源适配器,支持100~240V输入电压,输出规格为19.5V/9.23A,输出功率可达180W。
拆解相对简单,拧下D面的10颗螺丝就能卸下底盖。
飞行堡垒7的散热系统由2条11mm的热管、1条8mm热管以及2个风扇组成,左边被巨大的纯铜散热板覆盖的是GTX 1660 Ti独立显卡,右边则是锐龙7 3750H。
处理器下面有2个SO-DIMM插槽,插上了一块海力士的DDR4 2666MHz 8GB内存,玩家可以自行扩充到最高32GB。
SSD采用的是Intel 660P 512GB,这是Intel第一块采用QLC颗粒的SSD。
电池容量则为48Wh。
无线网卡在M.2 SSD下面,标示的型号为Realtek 8295NF,但是Windows识别的型号为Realtek 8822BE,采用双通道双天线设计,最高速率866Mbps,还内置了蓝牙5.0功能,可以同时连接多个蓝牙设备。
三、理论性能测试:性能远超低功耗版锐龙7 2700U处理器
1、CPU理论性能测试:
CPU-Z
锐龙7 3750H在CPU-Z 1.87中测得单核分数为387.4,多线程分数为2380。
FritzChess
锐龙7 3750H在FritzChess BenchMark中的成绩为12448。
CineBench R15
锐龙7 3750H的单线程分数为144cb,多线程成绩为771cb。
CineBench R20
锐龙7 3750H的单线程分数为369cb,多线程成绩为1723cb。
wPrime
锐龙7 3750H以单线程跑完wPrime v2.1 32M需要40.7秒,开18线程跑完1024M则耗时210秒。
2、磁盘性能测试
玩家堡垒7采用了一块Intel 660P 512GB SSD,这是Intel的第一款采用QLC颗粒的固态硬盘
在AS SSD Benchmark中,总分为1706,其中顺序读写速度分别为1524MB/s、896MB/s,4K随机读取35MB/s,写入56MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了1800MB/s和980MB/s,随4K随机读写速度分别为56MB/s、147MB/s。整体表现处于中端水准。
3、屏幕测试:
玩家堡垒7配备的是一块15.6英寸的IPS电竞屏幕,我们使用红蜘蛛5来测试屏幕的色域以及亮度对比度。
66%sRGB色域、49%ARGB色域,可以换算为45%NTSC色域。
这块屏幕的最大亮度为266nit,0%亮度时对比度高达15530:1,在其他亮度下,对比度为1050:1。
四、游戏性能测试:100帧稳定吃鸡
NVIDIA的移动显卡有标准版和MAX-Q版,前者专为高性能游戏本设计,而后者则适用于轻薄本。飞行堡垒7配备的则是标准版的GTX 1660 Ti
这块GTX 1660Ti的基础频率1455MHz,加速频率1590MHz。
3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,飞行堡垒7的图形分数为5276,运行时最高频率为1860MHz,最高温度84度。而锐龙7-3750H跑出的物理分数则为3414。
3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,飞行堡垒7的图形分数为6404,运行时最高频率为1890MHz,最高温度82度,锐龙7 3750H的物理分数为10277。
下面是具体的游戏测试,对于游戏测试,由于笔记本的分辨率为1920*1080,因此所有的游戏测试都是在1080P分辨率下进行。
绝地求生
虽然已经发售了二年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在最高画质下,测得的游戏平均帧率为97FPS。
守望先锋
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,2016年曾经火爆全球,影响力一度超过了LOL,即便是现在仍然还有相当数量的玩家活跃在游戏中。
由于游戏没有提供测试程序,我们选在训练关卡中从出生地一直向前奔跑,用Fraps记录20秒帧数。测试时打开100%渲染。
在最高画质下,飞行堡垒7跑出了122FPS的平均帧率。
古墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,目前该游戏推送了对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术支持的更新。
在最高画质下,飞行堡垒7跑出了49FPS的帧率。
五、续航与频率测试:4.5小时续航 高负载下运行频率稳定不降
1、续航测试
作为一款游戏本,续航并不是重点,华硕飞行堡垒7仅仅内置了一块容量为45Wh的锂电池,理论上续航不会太乐观。
此次我们在Work界面中选择“Run Conventional”来测试续航,在50%的亮度下,测得了4小时34分的续航时间,中规中矩。
2、频率测试
对于笔记本而言,应该会有很多同学会关心处理器在长时间高负载下能保持怎样的运行频率。锐龙7 3750H基础频率2.3GHz,最高boost频率4.0GHz,最高全核频率3.9GHz,TDP 35W。
像CPU-Z、ritzChess、CineBench R15这样的软件一般只需要半分钟左右就能跑完全部测试,无法充分测试长时间高负载下的频率,因此我们使用测试时间更长的wPrime v2.1 1024M来测试处理器的持续运行频率。
在待机状态下,处理器功耗在5W左右徘徊,温度则一直保持在40度左右。
在测试开始的前10秒内,处理的最大功耗为43W,全核频率3.9GHz,最大温度60度。
wPrime运行了200秒之后,处理器功耗稳定在38W,只比峰值功耗低5W;处理器运行频率一直保持在3.75GHz之上,只比预设最高全核频率低了150MHz,温度也保持在68度以下。
六、总结:锐龙游戏本就是性价比的代名词
锐龙7 3750H处理器,虽然同样也是4核心8线程设计,但是它绝不是锐龙7 2700U的改功耗版,最大的区别就是采用的是12nm制程工艺,以及升级版的Zen+架构,在能耗比以及频率方面都有不小的提升。
锐龙7-3750H可以在预设的35W TDP下最大化的发挥性能,即便长时间高负载运行也难以降频。在我们的实际测试中,即使在在满负载下运行200秒的时间,锐龙7-3750H依然可以保证3.75GHz的稳定运行频率,这一点,45W TDP的Intel九代酷睿标压入门产品i5-9300H都难以做到。
至于飞行堡垒7的游戏性能,在锐龙7 3750H与GTX 1660 Ti的加持下,1080P分辨下开启最高画质,目前火热的《绝地求生》可以跑出将近100FPS的流畅运行帧率,而《守望先锋》的帧率更是超过了120FPS。在像《古墓丽影:暗影》这样大型3A单机游戏中,飞行堡垒7也能跑出50FPS的帧率。
另外有点需要提醒大家,在我们的测试中,发现GTX 1660 Ti在部分游戏里面的帧率未达到正常水准,推断是单通道DDR4内存限制了显卡性能的发挥,因此我们建议玩家购本之后升级到双通道内存。
锐龙本一向以来就是性价比的代名词,即便是华硕笔记本也不会例外。飞行堡垒7锐龙版在6月18~20日期间的售价仅为6266元,这是目前搭载GTX 1660 Ti的游戏本中(一线品牌)最低的售价,不要忘了它还有120Hz的屏幕,值得追求性价比的玩家们入手。
