3月27日下午,小米在上海召开新品发布会,正式发布了MIX2s旗舰手机,相比上一代小米MIX2在命名上仅仅加了个s,从中大致可以猜到新品升级幅度并不大。事实上,小米MIX2S相比前代MIX2,外观几乎没有变化,主要是硬件更新换代。本期拆机,主要带来小米MIX2S拆机图解评测,一起通过拆机看看该机内部结构、做工、拆机方法等等,感兴趣的朋友,不妨一起来看看。
小米MIX2S拆机图解评测
由于小米MIX2S相比前代产品变化不大,因此内部做工布局预计也差不多。拆机之前,首先来回顾下配置参数、ID设计等部分,旨在一文带大家由外而内更全面的了解该机。首先来看看小米MIX2S配置参数,同时还加入了去年的MIX2与之对比,如下所示。
小米MIX2S和小米MIX2区别对比
对比机型小米MIX2S小米MIX2
屏幕尺寸5.99英寸2160x1080 FHD+(DCI-P3色域、403 PPI, 1500:1)
CPU型号高通骁龙845(64位八核)高通骁龙835(64位八核)
RAM内存6/8GB LPDDR4X
ROM存储64GB/128GB/256GB UFS2.1
相机规格前置500万和后置1200万+1200万双摄(Dual PD 双核对焦、4轴光学防抖)前置500万和后置1200万像素(4轴光学防抖)
电池容量3400mAh(支持快充+7.5W Qi无线充电)3400mAh(支持QC3.0快充)
网络制式全球通 6模43频(双卡双待)
操作系统MIUI 9.5(基于Android 8.0)
机身尺寸150.86x74.9x8.1mm(189g)151.8x75.5x7.7mm(185g)
机身颜色黑色、白色(陶瓷机身)
参考价格3299元/3599元/3999元2899元/3099元/3899元
手机特色全面屏、AI双摄、陶瓷机身、指纹识别、NFC、无线充电、人脸解锁全面屏、陶瓷机身、指纹识别、NFC
小米MIX2S提供6+64GB、6+128GB、8+256GB三个版本可选,售价分别是3299元、3599元、3999元,售价几乎与前代产品一致。而随着MIX2S发布上市,上一代MIX2则降为2899元起。
硬件方面,小米MIX2S相比MIX2主要是处理器和相机上的升级,另外还加入了Qi无线支持。性能上达到今年安卓旗舰机最高水准,双摄的加入,补齐了前代单摄,不支持人像模式的拍照短板。而Qi无线充电支持的加入,则给不少米粉带来了意外的小惊喜,虽然手机没有附赠无线充电器,但单独购买仅99元,相比苹果三星手机的无线充电器,价格要便宜很多。
外观方面,小米MIX2S设计风格与MIX2保持一致,主要是细节上的变化,主要表现在:
1、屏占比提升
小米MIX2S依然是三面窄边框设计,不过屏占比有所提升,机身尺寸通过对比参数,可以看出更小了一些。
2、机身厚度增加
小米MIX2S由于加入了Qi无线充电支持,背面内部多了一层无线感应线圈,因此机身变厚了一些。
3、其它方面
小米MIX2S由于背面加入了双摄,相比前代的单摄,增强了背面的辨识度。
小米MIX2S
小米MIX2S采用正面2.5D玻璃,背面3D陶瓷后壳,和金属中框设计,由于MIX2S外观上并没有加入实质性的改变,因此外观上有一种审美疲劳的感觉,ID设计确实是小米手机需要加强的地方。
外观、硬件之后,下面我们再来正式的拆机,以下是小米MIX2S拆机所需要的工具以及拆机图解全过程,拆机组图来自知名科技网站,ZOL,仅供参考。
拆机工具:拨片、卡针、撬棒、塑料拨片、螺丝刀、镊子。
第一步:关机取卡槽
手机拆机通用步骤,关机,然后使用卡针取下卡托,如下图所示。
第二步:分离后盖
第一代小米MIX采用卡扣固定,第二代采用卡扣+双面胶双重固定,但固定强度都不高,利用吸盘就可以掀开。但小米MIX2S的背壳却很难用吸盘掀开。
需要借助翘片与吸盘的配黑,才可以较为轻松的将小米MIX2S陶瓷后壳掀开。总的来说,背壳固定强度相比前代有进一步提升,但依然无需加热就可以轻松将背壳掀开。
将背壳脱胶后,需要小心掀开,避免扯断指纹排线。
将背壳掀开后,小米MIX2S的内部结构就展现在我们面前。在机身中部位硕大的电线圈吸引了我们的视线,这是上一代产品索没有的,并且之前的中置单摄也变成了如今流行的竖形双摄了。
由于一体化的塑料盖板,将指纹排线覆盖,所以我们需要先卸去盖板固定螺丝才能断开改排线连接器并最终分离后壳。
卸去螺丝后,便可以取下盖板了。
接下来首先断开电源排线,让系统断电。
接下来断开指纹排线连接器后,我们便可以彻底将背壳从机身上分离开了。
第三步:拆卸主板
拆卸主板前,首先从左到右一次断开主板底部的按键排线,前置摄像头排线、显示屏排线,底部副板排线以及两条同轴线。
小米MIX2S主板拆解图
第四步:拆卸底部副板
顶部大板拆卸完了之后,接下来拆电池下方的底部小板,首先是拆卸固定螺丝,如下图所示。
副板拆解
此时底部除了摄像头都没有其它的元件可以拆了。接下来我们来拆解电池。从这张图还能看到,电池底部有两个黑色的提手,可以断定电池是通过垃胶固定的。
第五步:电池拆解
以下是小米MIX2S电池拆解图示。
拆机到这里,我们便可以取出底部的前置摄像头了。
最后再来看看按键的设计。键帽通过金属片限位在中框上,所以我们首先取出金属垫片。
按键拆解特写
至此,小米MIX2S拆解就结束了,整体来看MIX2S拆机难度比较小。最好附上一张,小米MIX2S拆机全家福。
小米MIX2S拆机难度分析
小米MIX2S拆机全家福
总结:
小米MIX2S尽管外观与前代变化不大,但增加了无线充电,立体外放以及处理器性能与拍照的提升,属于加量不加价升级产品。此外,MIX2S在细节用料方面也有所提升,比如陶瓷后盖密封性更好了,做工上有小幅提升,而作为一款旗舰机,整体做工也是延续了较高的水准。
