ORICO4口USB3.0集线器怎么样 值不值得买
USB设备很多,电脑的USB接口太少,所以一个USB HUB1分4高速集线器是必须的,自从用上了透明的USB HUB,就觉得那些不是透明的非常的不耐看。
除了透明,能够小巧些就更好了,小巧的话占据桌面面积小,ORICO的一款USB HUB,就只有手指大小。
一个小盒子,白色的,上面有产品的外形图,一览无余。
背面则是个各种参数,支持USB 3.0,传输速率5Gbps,1入4出,还带有辅助电源接口。
将产品取出来,果然很小的一个透明小器件,顶部是四个高速USB 3.0接口,蓝蓝的很是好看。同鼠标相比,鼠标变身为巨无霸,而它是个小巧的瘦身小伙伴。
底部则是黑色的。
透明就是好,里面的器件可以看的很清楚,其实也看不懂,只是喜欢那种工艺制造的整齐感觉。
2个接口,一个是USB 3.1接口,一个是MicroUSB接口,用来外接供电,如果担心供电不足,可以用它。
附件还有一根USB线,就不能搞个透明线吗?黑不溜秋的,好难看。
线的接头一边是USB 3.1的,接在USB HUB上,一边是标准USB,接在电脑或者笔记本上。
接上电源,USB HUB 放出蓝色的幽幽的光,颇有些神秘色彩。
虽然好看,也要看看是不是符合要求,接上一个USB SSD移动硬盘,看看效果如何。
为了看看对比的效果,先将移动硬盘接到电脑测试,然后,再通过USB HUB连接测试,看有什么不同。
首先用的软件是CrystalDiskMark,左侧的数据是直接接电脑的,右侧的是通过USB HUB接的。
集线器
从结果看,2者基本相同,右侧的数据,略微小一点。
再来看看HD Tune,看看文件基准,
集线器
结果同样是基本相同,左侧的数据,就是直连略微好些。
最后一个是AS SSD
集线器
两者相同,各有高低。总分左侧直连略高好上一点。
简单的测试,这款小巧的USB HUB 还是符合要求的。
