酷爽EDC-voopoocaliber&rex评测 值不值得买
在我身边有着不少把玩EDC的小伙伴。他们总是带着各式花样的“玩具”,而这些“玩具”基本又是精致且又多用。对于我自己的EDC的清单里有表、刀、酒壶、陀螺等物件。另外呢,烟也是必不可少的。而在近期入手voopoo caliber&rex之后,voopoo caliber&rex就与我形影不离。毕竟它们的外形精致又能畅爽的吞吐。
在自己接触电子烟之后,就很快的认识并喜欢上了VOOPOO这个品牌。我们知道凭借GENE芯片极快的点火速度与强劲的输出性能是VOOPOO被我们所普遍接受的一大原因。
加之其搭载的自家的UFORCE雾化器,带来了口感以及烟雾俱佳的表现。
同时,UFORCE还是款兼容能力超强的雾化器,可选择的油仓、雾化芯的规格众多,可玩性很高。也是如此caliber&rex可以和UFORCE做相应的切换,嗯呢,自己玩的怎么玩都好,最主要是随心、开心。
接下的内容就从caliber&rex的细节开始说起。品牌惯有的风格带来极为有效的辨识效果。而这风格辨识度高,且也醒目、美观。
先看caliber的收纳内容,其主体极配件被形迹规划收纳在盒内,收纳后的携带不会因为颠簸而带来意外碰撞。另外说明书、质保卡等一应俱全。
配置的UFORCE双芯四发和三芯六发两中类型。如此能满足我们不同的口感和烟雾需求。
继续来看caliber,它的设计极为简洁也极为精致,先看接口位置的模样,其顶部采用你滚开工艺和防锁死510接口,花纹细腻且个性十足。的确玩电子烟或者任何的EDC都需要能拿得出手的装备。而caliber的这些细节就是逼格的体现。
外侧的滚花以及微微凸起的按键在caliber的机身上带来了极为有效的触感辨识效果。夜间盲操作的时候,手指触摸便可“来一发”。
机身其他位置圆润、光滑和接口以及按键位置带来的触感差异很大,前文以及说明这是适合盲操作或者把玩的设计。
可直充的设计带来了便利的电能补给,在电能主机旁,在移动电源边,在车载过程中,在户外的太阳能电板上都可以随时补给。十分便利的设计。
机身的底部设置了电池的散热开孔,这让使用变得更为安全。也是在底部可清晰的看到GENE CHIP的字样。所以CALIBER也采用了VOOPOO公司御用芯片GENE。搭载GENE芯片的CALIBER内置电池容量高达3000毫安时,能够有高达110W的功率输出。而GENE芯片的加持让CALIBER只需15毫秒的点火速度。
标配的雾化器名为UFORCE,UFORCE的性能前文已经简要说明。另外一点UFORCE是一款高颜值的雾化器。的确,这世道颜值即是正义。如此说明UFORCE是正义的代表之一。
旋拧搭配的过程可以感觉到螺纹极为顺滑,旋拧过程轻松、迅速。拧好之后有极为稳定,不会松脱。这是接口纹理的设计效果。可见前文所说的接口位置的高颜值也是高实用性的设计。
注油的方式也极为简单,推滑就可看到其注油孔,注油孔大小合适,便于快速注油,注油后且又不错的密闭性。
开始注油,准备开始。
此时来一口,可以感觉到其爆发极为迅速且爆发力强,这完美的还原了极致口感,还带来狂野浓郁的烟雾享受。
这里在展示下按键上侧的指示灯,在电量变低或者充电的时候这里都有直观的显示,如此便于我们了解其状态。操作也极为便利,开机后每一次触及按键就是酷爽的开始。如此省去了参数调节的操作步骤,也因为这样作为新手是极为适合的。
而在将其作为EDC的搭配、携带中也可以看出其精巧的外形。108g的重量也是相对轻巧的,携带中不会有负重感。
外形就如前文所说的简约却不单调,有颜值但不会浮夸。而其不锈钢的机身在于其他EDC装备接触的时候也不怕被刮蹭磨损。
所以,随身携带吧,如此畅爽而又炫酷。
接着就来看看rex,rex与caliber虽然都是精巧的,也都是有着极佳口感和烟雾效果的。不过rex的外形有些不同。另外其可以通过显示屏做一些参数的调整,如此便于我们在口感需求变化的时候做对应的调整。
配件不多介绍,直奔主题吧。
首先需要说明的是其运用了极为人性化的人体工程学的设计。技术呈现为“S”型,握持后贴合度高,几个按键均能有效触及。
OLED屏幕让操作变得直观,上面是点火按键,而机身外侧以锌铝合金作为主要材料,耐用且轻质。并已于支持USB做电能补给。
底部是散热孔的设置位置,对于这款主机有着诸多的保护设计,如过温保护、短路保护、过放保护、过充保护、输出过流保护、超时保护、电池反接保护。当然,这些保护也是VOOPOO各系列产品都有的功能,由此也可以看出品牌对于安全是非常有要求的。
电池仓的开盖采用磁吸的闭合方式,稳定且又便于操作。开盖与美国GE工程塑料制成,耐用性极佳且更为轻便。
电池仓内里设计了正负极标识,便于我们快速装电池。当然不小心装反也没事,重新调整方向就可以使用而不用担心反接伤害内置电路系统。
显示屏在操作或者充电的时候有着直观的显示,这是很便利的设计。
雾化器以U2和N1两种做标配。我们可以自行选择使用。
U2即为单芯双发类型,N1即为单芯网状类型。其具有口感顺滑,高度解析烟油,并能通过其搭载的散热系统和三通道做均衡进气。所以,畅享大烟雾的时候不用担心烫嘴。
在使用中,因为其510雾化器接口的设计带来了既能防止锁死也能不漏油的效果。
而机身材质使然,具有极为出众的热导效果。如此主机始终是在较低温度下运行,这使得握持舒适,同时防霉、防水、防腐的主板以及四层版制程工艺高效率电性能与极低的待机能耗效果。
磁吸的电池仓因为稳定,所以杜绝了漏电的意外。
就如各方使用者反馈的那样,REX是一款结合人体工程学的设计的外形。且满足极速点火和大输出的效果。带来了极佳的使用体验。
综合而言voopoo caliber&rex各有特点,且性能均是极为稳定和强悍。我们可以根据自己每日的不同行程做不同的选择、搭配。无论如何搭配都是锦上添花的效果。而作为电子烟,其极好的口感和烟雾效果也是我们选择的理由。
