安钛克DA601机箱评测 内部空间设计合理自带前部RGB风扇
复联4终于结束了,流浪地球忽然的就火了一把,科幻题材一直是男生的最爱,所以,在枯燥的机箱上看见科幻元素的时候,往往能引起更多的关注,比如当这款安钛克的DA601展现在我的面前的时候,立即就被它的科幻元素吸引了,让我选择了它。虽然对于它的名字“暗黑复仇者”,个人觉得不是很感冒。
机箱的包装箱同目前大多数机箱的包装箱类似,外面有产品的简单外形,侧面惯例是各种参数。侧面有四种文字的产品规格指标。
将机箱取出来,两端是保护泡沫,中间是软性保护膜包裹着机箱。
将外面的包裹保护去掉,看一看机箱的样子。正面的造型,具有浓厚的装甲风格,年轻时曾经引发梦想的造型,梦幻棱角,机甲战队。虽然现在看见已然没有了当时的激动,但依旧难掩一份喜爱。
微微斜对的视角,明显比那些方正而呆板的机箱更生动。上下两片装甲,中间透出后面的纱网。上面的装甲有ANTEC五个字母,有没有变形金刚的感觉。
右侧面是传统的背板结构,钢板黑化,2粒免工具螺丝在后面。
左侧面则是全侧透玻璃,透明度很高,可以看见机箱内部的情景,更何况这是贴了里外2层出厂保护膜的效果。
四颗螺丝紧固玻璃,有玻璃提醒标志。
背面则是传统的结构,上方风扇,中间PCI-E卡槽,下方是电源位。隐约可见默认的一个风扇在里面。
顶部则是有磁吸的防尘网。同时各种机箱按键和接口也在这里。
接口和按钮,从左到右分别是LED切换键,2个USB 3.0接口,电源按键,耳机接口,麦克风接口,以及复位键。
机箱底部则是有四个厚厚的长方形垫脚。后面有防尘网。
防尘网的设计方便取出清洗,比起只是一片网的要考虑周全。
将侧透的固定螺丝拧下,可以看到,里面是有圆形的厚厚的垫圈,拧掉螺丝,玻璃依旧可以挂在上面,更加安全。
拿掉玻璃,可以看见机箱内部的结构,很是敞亮。引人注目的是下方是全长的电源仓,以及侧面的电源位置有个敞口。机箱内部,则有很多出线口,从背部出线应该很容易。
机箱内部,后面自带了一个后置风扇,不过是普通的,不是RGB灯效的。
在前面板中间的位置,有一个RGB前置风扇。风扇下方也有孔洞到后面的背板位置,这个机箱为走线留有很多孔洞。
拿掉右侧面的侧板,可以看见机箱,背面显得是非常的通透。除了主板位置,左侧有6个,上方有3个孔洞,走线是很容易了。
在背板的中间,有一个RGB控制器,上面已经接有部分线缆了。左侧是ARGB风扇,右侧是风扇PWM控制。左侧的已经接好了三个。
背板右侧是2个SSD硬盘位置,托架向上即可拉出,安装好后再卡入。
左下角则是3.5英寸/2.5英寸硬盘位置,有2个,带有塑料托架,可以轻松拉出。配件盒也在里面。
取出配件盒,除了说明书,还有几根扎带,一堆螺丝,以及一根转接线(仅适用于技嘉主板的)
前面板的接线有若干,有常规的主板引线,包括1个HD AUDIO,一个USB 3.0接口(2个USB 3.0),主板的6根线(主机启动等),前面板RGB的SATA电源接线。以及一根便有PWM以及看上去三孔的接线,这个咨询了客服,得知是可以接到主板上的接口,以便于同步灯效和风扇风速控制的。
将前面板从底部拉开后,可以看见正面还有防尘网,可以看见后面的RGB风扇。前面可以最多放置3个120mm风扇。
看完了就来安装吧,把旧电脑的东西搬过来就是容易,先直接把主板带着风扇直接的就装上了。我的主板是M-ATX的,安钛克D601还支持标准的ATX,EATX主板。风扇支持风冷最高165mm。
主板固定好后,先接好下方的主板接线,例如USB,HD AUDIO,机器启动之类的。这些线可以从下方的孔穿到背板那边。
再把显卡插上,机箱后部的主板接口,以及显卡接口。这款机箱支持最长400mm的长显卡。
装好电源,常规接法。
选择的是款模组电源,D601支持电源长度在 170mm之内的。
将CPU供电接好,从上面的孔穿到背板,同时穿过去的还有风扇线。因为我这款是带装甲的主板,后置风扇的线忘记先接好了,主板安装好后,很难再接,索性换了个RGB风扇,接到后面去。
后面接上2个SSD硬盘,线好像有些多,正常的,有个RGB控制器嘛。
然后接上3.5英寸的硬盘,数据线和电源线。说来惭愧,由于忘记了RGB风扇的电源还有前面板的电源,电源线换了2次,由于是模组电源,所以只好拆下电源再装。
RGB灯效是先今流行的元素,玩机箱不搞个RGB色彩好像就少了些什么,所以装一些RGB风扇。顶部装了三个。
后置的风扇也换上同一种,下面摆上了2个。
可以看到,显卡、主板、硬盘的线排列还是很整齐的,这么多出线孔,起到了很好的导流作用,感觉是我最干净的机箱了。
从内部看顶部的风扇,正好是3个120mm风扇的位置。
机箱的背板一面,CPU供电沿着边上走下,风扇的线顺着上边走。
机箱背面的给线线预留的空间并不是很多,根据指标是小于20mm,但是,整体的线,并没有拥挤成厚厚的,给盖盖增加难度。各种线交错分开。即使是右侧有个RGB风扇的控制器(我另外加的,不是机箱原来带的),也是分布的很均匀。
看下整个的背部的线分布就可看出来,线材都具有一定的伸缩度,并没有因为线长而斜拉或者紧绷绷的现象,说明这个机箱的设计还是比较合理的。
回到正面看,也可以看出,整洁的线较少,都就近穿到背面,机箱看起来比较舒服,干净。垂直看,线长在正面横向没有超过5厘米的。
接好线,上电开机看看,前面板的X型灯柱 + RGB风扇,给人一种幻彩感觉。内部的风扇,让机箱内部仿佛是机械堡垒一般。
从顶部往下看,顶部的RGB风扇,透过防尘网,色彩依旧,更多了几分神秘的色彩。机箱整体灯光色彩搭配一直,焕彩弥生。
通过机箱顶部的LED按钮可以切换不同的灯效,也可以通过控制器的分控实现同主板其他部分色彩的统一控制。
看下动画
从侧面看,机箱内部干净整洁,加上RGB风扇后的效果统一,美妙神奇。
CPU风扇虽然是固定的RGB,但也同它的特性相配,显得不同,更凸显中心关键的地位。
看看动画效果
当然,如果不喜欢流光溢彩,变幻色调,也可以变成专一的固定颜色,也别有一番味道。
有这样的RGB色调在身边,用起来很是漂亮。
加上钢化玻璃,可看到透光性很好,里面的色彩依旧不变。
顶部斜视,RGB风扇亮度也没有收到影响,观感依旧。
底部的2个风扇,协调的不错,避免了整体亮度的不均匀。
从站立的角度看,可以看见若干风扇,是不是很漂亮。
当然,也可以切换为更为统一的色彩色调。
过了一天,觉得哎呀,前面板只有一个风扇,不是太浪费了,明明可以装三个,于是再次拆开了前面板。
这个安装很容易,手可以放在挡板后面,所以,风扇可以直接在框架内的,不需要长螺钉了。
先上电试试,亮了,三个灯就是比一个好看。
这下子一个机箱里有十个风扇了,十全十美。
将前面板扣好,可以透过中间的缝隙看见后面的风扇。
看看帅气的前脸。
侧面看看,我们的十全十美风扇。
换一种风格。
安钛克的这款D601机箱,总体来说,科幻外观的前脸,自带前部RGB风扇,各种色彩变幻,比较赏心悦目。内部自带控制器,可以再外接风扇控制,也可以接到主板ARGB接口进行控制,实现机箱内灯效的统一。
内部空间设计的合理,布置完后机箱内整洁。背板出孔众多,走线合理分布,盖上盖板较为容易。
可以支持长达400mm的显卡,顶部水冷等等。从体积看,这个机箱并不是很大,尤其是前后的长度,所以更像是一个方形的。如果选用模组电源,要计划好用线,一旦选线错了,由于空间的关系,需要重新插线电源换线。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 机箱
